    DNS по протоколу HTTPS (DOH) с Quad9
    DNS по протоколу HTTPS (DOH) с Quad9, RouterOS
    Kobold81
    22.05.2022 18:41:00
    Привет! Я безуспешно искал на форуме mikrotik прямое и конкретное руководство по этому вопросу, но так и не нашёл. К счастью, Quad9 подготовили подробный материал:
    Ссылка на статью оригинального автора «Zachary» из quad9: https://support.quad9.net/hc/en-us/articles/4616420178061-Setup-MikroTik-RouterOS-and-DNS-over-HTTPS
    Текст статьи приведён ниже:
    Введение
    В этой статье описывается, как настроить ваш роутер MikroTik с помощью RouterOS для отправки зашифрованных DNS-запросов на Quad9 через DNS over HTTPS. Требуется RouterOS версии 6.4.7 и выше. Инструкции проверены на RouterOS 7.1.3.
    Шаги
    Подключитесь к интерфейсу управления вашего роутера MikroTik через SSH или консоль. Имя пользователя и пароль такие же, как при работе через Webfig (GUI).
    Чтобы MikroTik мог проверять сертификат домена Quad9 DNS over HTTPS, необходимо скачать и импортировать сертификат DigiCert Global Root CA.
    2.1 Скачайте сертификат на роутер MikroTik:
    /tool/fetch mode=https url="https://support.quad9.net/hc/en-us/article_attachments/4618235579021/digicert-root-ca.pem"
    2.2 Импортируйте сертификат в локальное хранилище сертификатов. При запросе пароля просто нажмите Enter (пароль не нужен):
    /certificate/import file-name=digicert-root-ca.pem
    2.3 Результат должен быть примерно таким:
    passphrase:
    certificates-imported: 1
    private-keys-imported: 0
    files-imported: 1
    decryption-failures: 0
    keys-with-no-certificate: 0
    Зайдите в Webfig (GUI) и откройте раздел IP → DNS в левом меню. В поле Servers установите следующие адреса:
    9.9.9.9
    149.112.112.112
    2620:fe::fe
    2620:fe::9
    Примечание: если в вашей сети нет IPv6 (проверить можно здесь), IPv6-адреса добавлять не стоит — это может привести к частичным сбоям DNS-запросов.
    Выберите DoH Server: https://dns.quad9.net/dns-query
    Включите Verify DoH Certificate: Enabled
    Разрешите удалённые запросы: Enabled
    Примечание: рекомендуется создать соответствующие правила firewall, чтобы не допустить обращения к роутеру MikroTik с не локальных IP-адресов.
    Нажмите Apply вверху.
    Проверка настройки
    Чтобы убедиться, что MikroTik отправляет DNS-запросы на Quad9 через DNS over HTTPS, можно воспользоваться встроенным сниффером пакетов и отфильтровать трафик на порт 443 (HTTPS) с IP-адресами Quad9:
    /tool/sniffer/quick port=443 ip-address=9.9.9.9,149.112.112.112
    Если DNS-запросы действительно передаются через DNS over HTTPS, вы увидите примерно такой вывод:
    Columns: INTERFACE, TIME, NUM, DIR, SRC-MAC, DST-MAC, SRC-ADDRESS, DST-ADDRESS, PROTOCOL, SIZE, CPU
    INTERFACE TIME NUM DIR SRC-MAC DST-MAC SRC-ADDRESS DST-ADDRESS PROTOCOL SIZE CPU
    ether1 6.886 5 <- 04:F0:21:45:C9:0C 08:00:27:7D:3B:33 9.9.9.9:443 (https) 192.168.1.222:59348 ip:tcp 66 0
    ether1 6.887 6 <- 04:F0:21:45:C9:0C 08:00:27:7D:3B:33 9.9.9.9:443 (https) 192.168.1.222:59348 ip:tcp 1514 0
    ether1 6.887 7 -> 08:00:27:7D:3B:33 04:F0:21:45:C9:0C 192.168.1.222:59348 9.9.9.9:443 (https) ip:tcp 66 0
    ether1 6.887 8 <- 04:F0:21:45:C9:0C 08:00:27:7D:3B:33 9.9.9.9:443 (https) 192.168.1.222:59348 ip:tcp 1514 0
    ether1 6.887 9 -> 08:00:27:7D:3B:33 04:F0:21:45:C9:0C 192.168.1.222:59348 9.9.9.9:443 (https) ip:tcp 66 0
    Если у вас пока нет клиентов, которые используют MikroTik для DNS, можно вручную опросить роутер, чтобы проверить вывод выше. Для этого в Terminal (Linux/macOS) или Command Prompt (Windows) выполните команду, заменив 192.168.1.1 на LAN IP вашего MikroTik:
    nslookup quad9.net 192.168.1.1
    entepcetfevo
    25.07.2024 14:12:00
    Привет, Маурисио. Не мог бы ты уточнить название/имя файла нового сертификата, который решил твою проблему? С наилучшими пожеланиями,
    lopar
    25.07.2024 14:54:00
    Я удваиваю это, потому что https://cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.crt.pem не сработал и показал ошибку.
    s0laris
    25.07.2024 16:52:00
    Вы можете посмотреть цепочку на сайте https://dns.quad9.net/dns-query, смотрите вложение
    anav
    09.04.2023 15:15:00
    https://www.youtube.com/watch?v=w4erB0VzyIE Мой рецепт настройки DOH на MT для adguard. (использую normis, отличный ролик)
    /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=94.140.14.15,94.140.15.16 use-doh-server=https://family.adguard-dns.com/dns-query verify-doh-cert=yes
    ***** Самое сложное — это первая часть, где нужно добавить сертификат!! Зайдите на этот сайт… https://adguard-dns.io/en/welcome.html
    Кликните по значку замка прямо рядом с URL.
    Выберите «CONNECTION SECURE» в всплывающем окне.
    Внизу этого окна нажмите «MORE INFORMATION».
    В следующем окне выберите значок замка безопасности (обычно он выбран по умолчанию).
    Нажмите «VIEW CERTIFICATE».
    Выберите сертификат USERTRUST RSA (крайний справа).
    Прокрутите вниз до раздела Miscellaneous и скачайте PEM-файл (сертификат).
    Загрузите скачанный файл в папку files на устройстве MT.
    Дальше зайдите в SYSTEM → Certificates на MT.
    Используйте функцию импорта, чтобы выбрать только что загруженный сертификат из папки files.
    Убедитесь, что настройки выше введены корректно.
    Убедитесь, что нет доступных динамических DNS серверов вашего провайдера.
    Зайдите в IP → FIREWALL → NAT. Добавьте:
    chain=dstnat action=redirect protocol=tcp dst-port=53
    Добавьте ещё:
    chain=dstnat action=redirect protocol=udp dst-port=53
    Готово.
    fireping
    25.07.2024 17:25:00
    Привет! Пожалуйста, найдите «DigiCert Global Root G3» (для обоих защищённых серверов Quad9 — «dns» и «dns9»). Вы всегда можете проверить соответствующий корневой сертификат через свой интернет-браузер (перейдите по URL сервера DNS и нажмите на значок замка слева от адресной строки).
    merll
    25.07.2024 17:45:00
    На сайте Quad9 теперь есть обновлённые инструкции: https://docs.quad9.net/Setup_Guides/Open-Source_Routers/MikroTik_RouterOS_(Encrypted)/
    kzl
    22.08.2023 06:58:00
    Привет, у меня заработал Quad9, когда я загрузил полную цепочку сертификатов. Если пытаюсь использовать один PEM, появляется ошибка «DoH server connection error: SSL: handshake failed: unable to get local issuer certificate (6)». С AdGuard особого успеха не было, и с family.adguard-dns.com, и с dns.adguard-dns.com, и с одним PEM, и с цепочкой — везде выскакивает та же ошибка «DoH server connection error: SSL: handshake failed: unable to get local issuer certificate (6)». Софт версии v6.49.7 BR.
    jimsander
    27.08.2023 19:53:00
    Эта тема очень мне помогла, поэтому я взял и расширил эти знания, чтобы сделать то, о чём давно мечтал… периодически менять DoH-серверы, чтобы провайдеры не могли так просто собирать данные о моих запросах. У меня есть скрипт, который запускается время от времени, и пока он работает довольно неплохо. Единственные запросы, которые идут через обычный незашифрованный сервер — это те, что сразу после переключения, когда нужно определить адрес DoH-сервера. Пока не придумал, как это обойти, но меня это особо не беспокоит.
    P.S. Было бы здорово, если кто-то поделится своим списком DoH-серверов, чтобы я смог расширить своё.
    # Список (проверенных) публичных DoH-провайдеров
    :local dohList {
    "https://dns.quad9.net/dns-query";
    "https://cloudflare-dns.com/dns-query";
    "https://doh.opendns.com/dns-query";
    "https://dns.google/dns-query";
    "https://private.canadianshield.cira.ca/dns-query";
    "https://doh.xfinity.com/dns-query";
    "https://freedns.controld.com/p0";
    "https://firefox.dns.nextdns.io";
    # нужен нулевой индекс для выбора
    :local ListMax ([len $dohList]-1);
    # выбираем случайное значение и сохраняем в переменную
    :local RandNum [:rndnum 0 $ListMax];
    :local ThePick [:pick $dohList $RandNum ($RandNum + 1)]
    # выполняем команду для смены сервера
    /ip/dns set use-doh-server="$ThePick" verify-doh-cert=yes
    # логируем результат
    /log info "DoH сервер теперь $ThePick"
    Pea
    28.08.2023 07:10:00
    Это не по теме, но я рекомендую использовать https://1.1.1.1/dns-query (Cloudflare). Поскольку там есть «IP-адрес», для первого подключения не нужен стандартный DNS.
    Simonej
    28.08.2023 07:56:00
    Это скрипт, который я использую для quad9: {
     :do {
         /ip dns set servers=9.9.9.9,149.112.112.112 use-doh-server="https://dns.quad9.net/dns-query"
         /tool fetch url="https://support.quad9.net/hc/en-us/article_attachments/4618235579021/digicert-root-ca.pem" dst-path="digicert-root-ca.pem"
         /certificate remove [find where authority expired]
         /certificate import file-name="digicert-root-ca.pem"
         /file remove "digicert-root-ca.pem"
         /ip dns set verify-doh-cert=yes
         :log warning ("Сертификат DoH обновлён")
     } on-error={
         :log error ("Не удалось обновить сертификат DoH")
    jimsander
    28.08.2023 16:27:00
    Спасибо за пост — если честно, я специально решил переключаться между разными DoH-провайдерами, а не использовать одного постоянно, потому что не хочу никому доверять и надеяться, что они не будут монетизировать данные о моих запросах, даже если это «в совокупности» и не напрямую связано с моим именем. Думаю, при списке из восьми случайно выбранных серверов они получают примерно по 8 минут данных в час, а оставшиеся 52 минуты ломают голову, не отключился ли я от интернета. (Я запускаю скрипт каждые 11 минут, так что время смены «передвигается» по кругу).
    Моё замечание по поводу использования любого IP-адреса вместо URL для DoH-провайдера — это то, что таким образом нарушается проверка сертификата. Нельзя проверить IP-адрес, даже если на сервере есть валидный сертификат. Получить валидный сертификат сейчас просто и недорого, поэтому это уже не проблема. Но меня волнует не только шифрование, а именно проверка подлинности. Никто, кроме, может быть, правительственных структур, не будет иметь сертификат, совпадающий с конкретным URL, прописанным в запросе.
    По инструкции от NextDNS для настройки их DoH-провайдера на MikroTik я импортировал корневые сертификаты CA, используемые curl (их больше сотни, но я доверяю их проверкам и большой сообществу, которое сразу заметит подвох). Так что с любым легитимным DoH-провайдером у меня проблем не будет.
    Проверяя срок действия сертификатов в /System/Certificates, оказалось, что САМОЕ КОРОТКОЕ время действия — у самоподписанных корневого и Webfig сертификатов, которые действуют до 2033 года... к тому времени, если я всё ещё буду использовать эту конкретную конфигурацию MikroTik, я буду приятно удивлён — наверняка уже всем будут доступны WiFi на 600 ГГц 2∏6 или что-то в этом духе.
    Есть один CA-сертификат с сроком истечения более чем через 12 тысяч дней, то есть около 2058 года. К тому времени, возможно, меня уже не будет.
    В моём списке дел — проверить, не отправляется ли неожиданный трафик на WAN-порт к DNS-серверам моего интернет-провайдера. Потом, вероятно, добавлю список «обычных» серверов для случайного распределения в /DNS/Static IP, чтобы ещё больше уменьшить утечку информации.
    В качестве дополнительной меры я подумываю о блокировке прохода через роутер для популярных DoH-провайдеров (но не запрета самого роутера как источника), но это потребует постоянного обновления списка, а я пока ещё не параноик настолько.
    Amm0
    28.08.2023 17:06:00
    Теоретически, это не должно нарушать проверку. Не знаю, смотрит ли Mikrotik строго на конкретно указанные поля «IP address» в TLS-сертификате Cloudflare — но IP-адрес может быть валидным в TLS-сертификатах, и сертификат Cloudflare их содержит.
    mhenriques
    25.07.2024 11:32:00
    Сегодня мой Mikrotik на V7.12.2 перестал проверять сервер Quad9 DOH с сообщением: DoH server connection error: SSL: ssl: no trusted CA certificate found (6). Чтобы решить эту проблему, мне пришлось удалить «старый» корневой сертификат DigiCert (который ещё был действующим!) и установить совершенно новые корневые сертификаты DigiCert, скачанные с https://www.digicert.com/kb/digicert-root-certificates.htm. Mauricio
