    Проблема алгоритма выбора лучшего пути BGP в ROSv6
    Проблема алгоритма выбора лучшего пути BGP в ROSv6, RouterOS
    clambert
    04.05.2022 15:04:00
    Привет, у меня проблемы с выбором активного маршрута по умолчанию, полученного через iBGP. Если я правильно понял документ (https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:BGP_Best_Path_Selection_Algorithm), выбранный маршрут сначала определяется по весу (weight), который присвоен этому префиксу. Однако, у меня не получается выбрать предпочтительный маршрут, используя этот параметр: /ip route print detail where routing-mark=INET
    Флаги: X - отключён, A - активен, D - динамический, C - подключён, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - чёрная дыра, U - недоступен, P - запрещён
    0 ADb  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 gateway-status=192.168.1.1 recursive via 192.168.100.100 ether1 distance=200 scope=20 target-scope=10
          routing-mark=INET bgp-weight=0 bgp-local-pref=100 bgp-med=0 bgp-origin=incomplete bgp-ext-communities="RT:65000:10,RT:65000:110"
    1  Db   dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 gateway-status=192.168.1.1 recursive via 192.168.100.100 ether1 distance=200 scope=20 target-scope=10
          routing-mark=INET bgp-as-path="65010,65011" bgp-weight=1 bgp-local-pref=100 bgp-med=0 bgp-origin=igp bgp-ext-communities="RT:65000:20,RT:65000:120"
    Можно заметить, что активный маршрут имеет меньший вес, чем другой существующий маршрут. Ошибаюсь ли я в понимании процесса выбора маршрута?
    buset1974
    22.06.2022 00:53:00
    Это плохая привычка, когда поддержка Mikrotik задаёт вопросы, а потом оставляет клиента без ответа.
    netzwerghh
    20.05.2022 21:28:00
    Пробовали поменять веса между двумя маршрутами? В BGP в RouterOS 6 иногда всё работает неправильно. Например, мы обнаружили, что поведение MED наоборот: выбирается не маршрут с наименьшим значением MED, а с наибольшим. Хотя по RFC и документации Mikrotik должен выбираться маршрут с наименьшим MED, если остальные правила выше по дереву выбора совпадают. Очень раздражает. Так что проверьте, не наоборот ли ведёт себя параметр weight. Возможно, разработчики просто перепутали эти два параметра.
    clambert
    23.05.2022 16:00:00
    @netzwerghh, спасибо за ответ. Я попробовал ваше предложение, но результат остался прежним. Похоже, что вес не учитывается при выборе маршрута.
    mrz
    23.05.2022 17:30:00
    Обе маршрута получены от пиров, принадлежащих одному и тому же экземпляру?
    clambert
    23.05.2022 18:11:00
    Привет, @mrz, оба маршрута получены от маршрутизатора-рефлектора и отфильтрованы с помощью route-targets.
    loloski
    21.06.2022 14:29:00
    Привет, есть какие-то новости? Мы тоже этим интересуемся.
