    PHP API: добавить пользователя и пароль в Hotspot
    PHP API: добавить пользователя и пароль в Hotspot, RouterOS
    hsimeonov
    07.02.2016 19:45:00
    Кто-нибудь пытался добавить имя пользователя и пароль в Hotspot через PHP API? Читал руководство по API, но не могу найти примеры или правильную команду.
    chenashop
    04.04.2017 21:08:00
    Пробовал запустить этот код, получил такую ошибку:
    [root@localhost auto]# php test.php
    PHP Parse error: syntax error, unexpected '‘PEAR2_Net_RouterOS-1.0.0b5.ph’ (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) в /var/www/html/auto/test.php на строке 5
    Вот мой полный код:
    [root@localhost auto]# cat test.php
    <?php
    use PEAR2\Net\RouterOS;
    require_once 'PEAR2_Net_RouterOS-1.0.0b5.phar';
    $util = new RouterOS\Util($client = new RouterOS\Client('192.168.230.41', 'admin', '123456'));
    $util->setMenu('/ip hotspot user')->add(
       array(
           'name' => 'user1',
           'password' => 'password1',
           'profile' => 'profile1'
    boen_robot
    04.04.2017 22:42:00
    @chenashop У вас версия PHP не ниже 5.3.0? Проверьте с помощью команды «php --version», если не уверены, и если версия старая — обновите её.
    chenashop
    05.04.2017 03:31:00
    У меня два сервера. На обоих возникает одна и та же ошибка.
    [root@speed html]# php --version
    PHP 5.3.3 (cli) (built: Feb 9 2016 10:21:34)
    [root@localhost html]# php --version
    PHP 5.6.28 (cli) (built: Nov 10 2016 16:14:06)
    Другая API из той же папки работает нормально.
    chenashop
    05.04.2017 05:39:00
    Я заменил первые 3 строки на другой рабочий скрипт agi. Теперь появляется ошибка на другой строке:
    PHP Parse error:  syntax error, unexpected ‘‘name’’ (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) in /var/www/html/auto/test.php on line 13
    <?php
       array(
           'name' => 'user1',
    boen_robot
    05.04.2017 11:00:00
    Похоже, что форум почему-то начал использовать неразрывные пробелы даже в блоках кода, и именно из-за этого всё сломалось. Я пытался заменить исходный код выше на тот, где обычные пробелы, но в итоге в форуме всё равно появляется ошибочный вариант. Чтобы исправить это «вручную», нужно просто убрать все переносы строк и пробелы и поставить их заново.
    EDIT: Проверяю, поможет ли новый пост… нет. Проверяю, сработает ли «code» без «=php»… первая ошибка парсинга возникает позже, внутри вызова метода «add».
    <?php
    $util = new RouterOS\Util($client = new RouterOS\Client('192.168.88.1', 'admin', 'password'));
       array(
           'name' => 'user1',
    chenashop
    05.04.2017 11:16:00
    Хехе, я сам весь код написал, и теперь всё работает. Большое спасибо!
    boltbd1975
    06.03.2019 02:29:00
    Если пользователь с таким именем уже существует, как можно его удалить и добавить снова с другим паролем? У меня проблема в том, что я хочу использовать «номер мобильного» в качестве имени пользователя. То есть один и тот же пользователь (с тем же номером мобильного) может несколько раз пытаться получить новый пароль. Заранее спасибо!
    boen_robot
    24.03.2019 22:18:00
    Оберни add() в блок try/catch, а в catch проверь, совпадает ли ошибка с той, которую ты знаешь, и действуй соответственно. То есть либо удали и затем добавь пользователя (или, знаешь, просто используй set() вместо remove(), а потом add()), либо сделай то, что делаешь с другими ошибками (например, пробрось исключение дальше). Либо можно использовать find(), чтобы проверить, существует ли пользователь, прежде чем принимать решение add() или set(), и таким образом избежать этой ошибки вовсе... Правда, в таком варианте ты всегда делаешь 2 запроса к API, а не 2 запроса только если пользователь уже существует. Короче говоря, добавлять новых пользователей будет медленнее.
