    RB 450G, IPv6 – проблема и частичное решение. В общем, у меня тут небольшая головная боль с IPv6 на RB 450G. Точнее, огромная головная боль, но давайте не будем драматизировать.
    RB 450G, IPv6 – проблема и частичное решение. В общем, у меня тут небольшая головная боль с IPv6 на RB 450G. Точнее, огромная головная боль, но давайте не будем драматизировать., RouterOS
    pavelh
    08.01.2010 08:23:00
    Проблема: У меня RB 450G с настроенными IPv4 и IPv6, ROS версия 3.30. Два интерфейса напрямую подключены к компьютерам, которые большую часть времени выключены, поэтому интерфейс неактивен. После включения такого компьютера интерфейс начинает работать, IPv4 работает отлично, но компьютер не получает IPv6 Router Advertisement и, соответственно, не настраивает свою IPv6-связность. У каждого интерфейса своя подсеть. Когда я перезагружаю RB 450G, все начинает работать как положено (IPv6 работает), пока не выключить компьютер – тогда IPv6 снова перестает работать. Тестировал с Windows XP и Ubuntu 9.10, слушать интерфейс с помощью Wireshark не пробовал. Частичное решение: Проблема частично была решена путем настройки моста, конфигурирования IPv6 и IPv4 на мосту и подключения этих интерфейсов к мосту – это работает.
    brotherdust
    08.02.2010 21:36:00
    Попробуй сделать это через физический интерфейс. То есть, вытащи этот интерфейс из бриджа и привяжи адрес к этому интерфейсу. Это как стрельба из дробовика в темноте.
    marsark
    08.02.2010 22:02:00
    Ну вот, вырвал eth1 из bridge, отключил br0. Теперь реклама маршрутизатора отправляется примерно каждые 250 секунд. Теперь работает. Но мне нужно, чтобы eth1, eth2 и ath0 были в bridge.
    ОБНОВЛЕНИЕ: Вернул всё обратно, и рекламы больше нет. Это баг или фича?
    brotherdust
    08.02.2010 23:16:00
    Оба. Разве ты не знаешь, что баги — это неофициальные фичи? =)
    marsark
    08.02.2010 23:34:00
    Надеюсь, это будет исправлено в следующем RouterOS.
    brotherdust
    09.02.2010 00:02:00
    Когда ты создаешь мост, он автоматически получает адрес типа fe80::? И еще, изучал ли ты различные опции обнаружения соседей? Возможно, там найдется твой ответ.
    marsark
    09.02.2010 00:17:00
    Да. br0 устройство получает локальный адрес связи автоматически. Это то же самое, что и IPv6 адрес eth2. Я экспериментировал с настройками ND, но без какого-либо эффекта. Я создал новое конкретное правило для br0 и установил более короткое время для Advertisement, но безрезультатно. В случае, когда "мост был отключен", более короткое время приводило к более короткому периоду пакетов Advertisement, как и ожидалось. А вот с включенным мостом… просто ничего.
    brotherdust
    09.02.2010 00:30:00
    Да. Похоже на неофициальную функцию. Придется спросить у поддержки.
    brotherdust
    09.02.2010 00:49:00
    Вот ещё одна попытка вслепую: назначьте вручную MAC-адрес мосту. Я подумал об этом, пока читал эту статью: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Creating_loopback_address_for_IPv6. Надеюсь, это поможет решить проблему.
    marsark
    04.02.2010 23:07:00
    У меня та же проблема на RB433AH с RouterOS 4.5. Просто роутер не отправляет сообщение Router Advertisement ICMPv6. У меня есть 6to4 туннель к HurricaneElectric Broker. Когда я перезагружаю роутер, пока работают ПК, всё в порядке. После загрузки роутера ПК получают сообщение Advertisment и правильно устанавливают IPv6 адрес. Но когда я перезагружаю ПК, они больше не получают Advertisment от роутера. Я потратил кучу времени, запустив Wireshark и логируя IPv6 трафик. Сообщение Advertisment от Mikrotik больше не приходило, только после перезагрузки роутера. Есть какое-нибудь решение? Похоже на ошибку в RouterOS?
    netrat
    05.02.2010 01:12:00
    Да, я вижу то же самое.
    marsark
    05.02.2010 09:45:00
    Я выяснил, что отключение/включение интерфейса тоже вызывает отправку ОДНОГО сообщения Router Advertisement. Но решения пока нет.
    brotherdust
    07.02.2010 06:19:00
    Интересно. Я уже несколько месяцев использую IPv6, и этой проблемы у меня не возникало. Не могли бы вы выложить свою конфигурацию?
    marsark
    07.02.2010 22:51:00
    Вот важная часть моей конфигурации: /interface 6to4
     add comment="HE IPv6" disabled=no local-address=84.42.xxx.xxx mtu=1280 name=sit1 remote-address=216.66.84.46
    /ipv6 address
     add address=2001:470:1xxx:xxxx::2/64 advertise=yes comment="6to4 tunnel endpoint" disabled=no eui-64=no interface=sit1
     add address=2001:470:1xxx:xxxx:20c:42ff:fe3d:2bf8/64 advertise=yes comment="" disabled=no eui-64=yes interface=br0
    /ipv6 nd
     add advertise-dns=no advertise-mac-address=yes disabled=no hop-limit=unspecified interface=all managed-address-configuration=yes mtu=unspecified other-configuration=no ra-delay=3s ra-interval=3m20s-10m ra-lifetime=30m reachable-time=2m retransmit-interval=5s
    /ipv6 nd prefix default set autonomous=yes preferred-lifetime=1w valid-lifetime=4w2d
    /ipv6 route
     add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=2000::/3 gateway=2001:470:xxxx:xxxx::1 scope=30 target-scope=10 Я пытался изменить интерфейс для рекламы с br0 на eth1 (br0 = ath0 + eth1 + eth2), но рекламы по-прежнему нет.
    changeip
    08.02.2010 02:17:00
    Установить eui-64=no на другом сабнете?
    marsark
    08.02.2010 09:32:00
    Окей, попробую вечером. Но боюсь, что EUI64 — это ключевая часть механизма автоматической настройки IPv6.
    brotherdust
    08.02.2010 13:37:00
    Я не использую EUI64, и всё работает отлично.
    marsark
    08.02.2010 21:12:00
    Ну что, я тут немного поэкспериничал с EUI64, включал и выключал, но безрезультатно. Так и нет никаких признаков пакета Router advertisement. Есть ещё какие-нибудь идеи? Спасибо.
