    Отправлять почту через сервер, который требует аутентификацию SMTP.
    Отправлять почту через сервер, который требует аутентификацию SMTP., RouterOS
    ditonet
    23.10.2010 21:44:00
    Привет! Вот моя небольшая утилита для отправки почты через сервер, который требует SMTP-аутентификацию. Чтобы настроить её для работы с вашим почтовым аккаунтом, запустите с параметром командной строки 'config', например: dito_asms.exe config. Появится маленькое окно, поля понятны без объяснений. Заполните все поля, протестируйте и сохраните настройки. Они хранятся в реестре по ключу ‘HKEY_CURRENT_USER\Software\DITO’ и зашифрованы с помощью алгоритма AES-128.
    Чтобы отправить письмо, запустите приложение с тремя параметрами командной строки: адрес получателя, тема и текст письма, например: “C:\Program Files\Dude\dito_asms.exe” nobody@nowhere.com “Service [Probe.Name] on [Device.Name] is now [Service.Status]” “([Service.ProblemDescription])”. Параметры, которые содержат пробелы, нужно брать в кавычки.
    Тестировалось на Win XP и Win 7, работает из Dude (благодарю gsandul). С уважением, Grzegorz.
    EDIT: файл был удалён, сейчас есть более новая версия, смотрите мой последний пост.
    Mandrax
    29.11.2010 05:50:00
    Привет! Не могу заставить эту штуку работать. Каждый раз, когда нажимаю «тест настроек», получаю ошибку отправки тестового письма с кодом 3 или 0. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите!
    condei
    11.11.2010 17:48:00
    Могу ли я использовать ваше приложение для отправки на несколько почтовых аккаунтов? Как это сделать? Я пробовал разделять адреса электронной почты запятыми — не получилось. Иван Конде
    chrisd13
    12.11.2010 16:31:00
    Возможно, стоит создать группу рассылки, куда можно добавить все адреса электронной почты, а затем просто добавить эту группу в SMTP-приложение (если в поле нельзя ввести несколько адресов).
    ditonet
    12.11.2010 23:19:00
    Привет! Вот новая версия (1.0.0.15), которая поддерживает несколько получателей: dito_asms.zip (304 КБ). Синтаксис такой: "C:\Program Files\Dude\dito_asms.exe" "nobody@nowhere.com,billg@microsomething.com" "Сервис [Probe.Name] на [Device.Name] теперь [Service.Status]" "([Service.ProblemDescription])". Список получателей должен быть в двойных кавычках, разделитель — запятая, пробелов быть не должно. С уважением, Grzegorz.
    Mandrax
    26.11.2010 14:41:00
    Привет! Каждый раз, когда я нажимаю «тестировать настройки», получаю ошибку «тестовое письмо не отправлено, код ошибки 0». Использую Windows 7.
    ditonet
    29.11.2010 09:32:00
    Привет! Я тестировал это приложение на Windows 7, и всё работало отлично. В приложении прикреплена последняя версия (1.0.0.16), которая во время тестирования записывает общение с SMTP-сервером в файл.
    Этот файл с именем «dito_asms.log» находится в каталоге приложения. Надеюсь, это поможет.
    Mandrax
    29.11.2010 12:01:00
    Я сделал то, что ты сказал, но всё равно безрезультатно. Прикрепил скриншот настроек, которые использую, и лог-файл. Нужно ли что-то изменить в Dude, кроме строки, которую нужно вставить? Спасибо за помощь.
    ditonet
    29.11.2010 12:17:00
    Привет, в логах ясно видно, что нет ответа от почтового сервера. Типичный лог выглядит так:
    2010-11-29 10:25:05 : 10:25:05   EHLO NITEWORX
    2010-11-29 10:25:05 : 10:25:05   250-0002.srv.abc.pl Hello dwg47.internetdsl.tpnet.pl [82.x.y.z]
    250-SIZE 52428800
    250-PIPELINING
    250-AUTH PLAIN LOGIN
    250-STARTTLS
    250 HELP
    2010-11-29 10:25:05 : 10:25:05   AUTH LOGIN
    2010-11-29 10:25:05 : 10:25:05   334 3JzpomFEqyfi
    Возможно, приложение блокируется файерволом, проверьте это.
    Mandrax
    29.11.2010 13:28:00
    Привет! Похоже, мы наконец-то движемся в правильном направлении. Я поменял порт Gmail на 587, и программа теперь подтверждает, что письмо отправлено, но в моём почтовом ящике всё равно ничего нет. Смотри вложенный лог-файл. Спасибо за быстрый ответ! P.S. Отключение файрвола особо не помогло. dto_asms.log (1.9 KB)
    ditonet
    29.11.2010 13:35:00
    Привет, сервер GMail требует TLS, но этот простой приложение его не поддерживает, извините. С уважением, Гжегож.
    stmx38
    10.12.2010 14:41:00
    Может, сработает с stunnel? Уведомления по электронной почте через Gmail на компьютере с Windows.
    ditonet
    10.12.2010 15:47:00
    Привет! Отличная идея с «stunnel». Лично я не пользуюсь GMail, так что проверить это решение не могу. На мой взгляд, если «blat» работает, то и моё приложение тоже должно работать, с теми же параметрами. Для меня единственный минус «blat» в том, что параметры каждой почтовой учётной записи хранятся в открытом виде, без шифрования. Всем привет, Гжегож.
    jacekarwal
    13.06.2011 09:25:00
    Ещё одно интересное решение — http://commandlinesendmail.blogspot.com/. С помощью этой программы вы можете создать такое уведомление: “c:\Program Files\Dude\senditquiet.exe” -s mymailserwer -port 587 -u mailuser -protocol normal -p mailpassword -f mymailaddress -t toaddress -subject “[Probe.Name] na [Device.Name] [Service.Status]” -body “[Probe.Name] na [Device.Name] [Service.Status]”. Конечно, сначала скопируйте senditquiet в ваш каталог dude. С уважением, Яцек с http://www.arwal.com.pl
    Ibersystems
    13.12.2013 14:20:00
    Привет, мы разобрались с этой проблемой. Мы использовали Dude с аккаунтом Yahoo без аутентификации на платах 450G (пример). На этой неделе Yahoo начал требовать аутентификацию. Чтобы решить эту проблему, нужно зайти в /tool email и установить starttls=yes.
    Ibersystems
    16.01.2014 08:24:00
    Тебе нужно больше заявок, а не одна.
