    RB433AH и micro-SD карта
    RB433AH и micro-SD карта, RouterOS
    accessmd
    26.10.2010 16:47:00
    У меня запущен веб-прокси на RB433AH, а хранилище — на 8 ГБ micro-SD карте. Она отформатирована, и доступно примерно 7,6 ГБ для использования. В конфигурации я назначил 5 000 000 КиБ пространства для данных под веб-прокси. Иногда, когда я проверяю хранилище, носитель не отображается. При проверке настроек веб-прокси я замечаю, что оно как бы перенастроилось: теперь веб-прокси сохраняется в системе, а также появилась новая настройка веб-прокси (web-proxy2) с лимитом хранения 8000 вместо web-proxy1, который был изначально настроен. Кто-нибудь может объяснить, в чем тут дело?
    daviddem
    26.12.2011 08:15:00
    Извиняюсь, что возвращаюсь к старому сообщению, но проблема, судя по всему, существует уже очень давно. Я пытаюсь использовать карту памяти Sandisk Mobile Ultra SDHC на 4 Гб с моим 450G (последняя версия RouterOS). Эта карта указана в Wiki как поддерживаемое оборудование для 450G, но у меня точно такая же проблема, как описано выше. Есть какие-нибудь идеи по решению или причина этой проблемы?
    accessmd
    26.12.2011 09:07:00
    Не могу найти никакого решения. С тех пор я отключил веб-кэш на устройстве.
    daviddem
    26.12.2011 18:56:00
    Правда? Тогда у всех такая же проблема или кто-то всё-таки успешно пользуется своими SD-картами?
    daviddem
    28.12.2011 06:13:00
    На самом деле я тоже читал этот пост, и у меня так же: чтобы карта появилась, приходится открывать корпус, вытаскивать карту и вставлять её обратно. Просто перезагрузка не помогает. Не вижу другой причины, кроме как карта физически неправильно сидит в слоте. Может, из-за того, что карта тонкая, а контакты сверху вниз (это правда?), возникает такая проблема? Или, может, карту не стоит вставлять до конца, а оставить чуть-чуть выступающей, мм на 1? В следующий раз попробую подложить бумажку под карту при вставке — посмотрю, поможет ли это.
    daviddem
    29.12.2011 03:48:00
    Окей, я снова вставил свою SD-карту в 450G. Мне удалось подложить под карту в слоте два слоя бумаги. Я также отодвинул карту примерно на 1 мм от края слота. Пока всё отлично, прошло 12 часов, и диск всё ещё на месте. Я перенёс user-manager и web-proxy на SD-карту, и показатель «blocks written per hour on the NAND» упал с внушительных 10 000+ до меньше чем 1 000. Если мои расчёты в этом посте верны, NAND теперь должен прослужить 100 лет...
