    Сброс счётчиков в списке интерфейсов
    Сброс счётчиков в списке интерфейсов, RouterOS
    Trezona
    26.10.2010 08:50:00
    Здравствуйте! Возможно ли сбросить счётчики индивидуально в списке интерфейсов? Сейчас единственный способ сделать это — перезагрузить устройство mikrotik. Спасибо.
    lorell
    02.02.2011 09:22:00
    Хорошо. Серьёзно, как сбросить счётчик ошибок RX на Ethernet-интерфейсе? /interface ethernet reset-counters …кажется, ничего не делает. Версия 5.0rc7 на x86.
    02.02.2011 14:15:00
    Это можно сделать только через CLI с помощью команды /interface ethernet reset-counters <interface>.
    DonGould
    12.02.2011 01:01:00
    Команда, похоже, не работает на RB750.
    Xerbi999
    08.05.2011 05:36:00
    Было бы здорово получить обновление по этому поводу. На RB433 (ROS 4.17) это вообще не работает.
    DonGould
    08.05.2011 08:27:00
    Я тоже не смог заставить это работать на версии 5.1 на моём 750 после обновления. Некоторые счётчики, кажется, сбрасывались, но не все. D
    13.05.2011 10:00:00
    Для отображения счетчиков на интерфейсе это должно поддерживаться драйвером. Некоторые интерфейсы поддерживают эту функцию, некоторые нет или пока не поддерживают. Например, Rb800 и RB433 имеют эту возможность. (/system ethernet reset-counters ether1) Дополнение: забыл упомянуть — используйте последнюю версию RouterOS, в данном случае 5.x.
    Chupaka
    13.05.2011 10:29:00
    Ты собираешься добавить это в драйвер VLAN? ppp-интерфейсы?..
    BrianHiggins
    04.11.2012 13:17:00
    Есть новости по сбросу PPP-интерфейсов? Очевидно, это не зависит от диска…
    russman
    10.05.2013 17:03:00
    Я использую версию 5.22 на x86, и команда /interface ethernet reset-counters ether1 вроде принимается, но по факту ничего не происходит.
    postavik
    12.01.2014 05:24:00
    RouterOS 6.7. Проблема всё ещё не решена…
    Krisken
    30.06.2014 09:18:00
    Даже с routerOS 6.15 он остаётся на моём RB2011UAS. Модем моего провайдера подключен к порту 10, и у меня тариф с лимитом трафика (100 ГБ в месяц). Было бы здорово, если бы я мог видеть, сколько уже скачал/загрузил и так далее…
    Zilog
    30.01.2015 14:36:00
    Сбросить интерфейс PPP было бы здорово! Вот что я выяснил… и у меня это сработало: удалить интерфейс PPP и отменить удаление. Скрипт: /interface disable PPP1; :delay 1s; /interface ppp-client remove PPP1; :delay 1s; :undo; :delay 1s; /interface enable PPP1;
    Важно: если у роутера пропадёт питание или что-то в этом роде в процессе «сброса», можно сделать стартовый Boot-скрипт, который при необходимости восстановит или включит интерфейс PPP.
