    Скрипт обновления Dyndns для PPPOE
    Скрипт обновления Dyndns для PPPOE, RouterOS
    freeloader
    05.08.2010 09:53:00
    Всем привет! В данный момент я использую следующий скрипт http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_dynDNS_behind_NAT. Проблема в том, что я подключаюсь по нескольким PPPoE-соединениям с моего Mikrotik и хочу изменить этот скрипт так, чтобы получать текущий IP-адрес именно этого PPPoE-соединения, а не проверять его через checkip.dyndns.org. Это вообще возможно?
    boretto
    22.08.2010 10:48:00
    Спасибо, что поделились этим скриптом. У меня с ним получилось на mipsle (RB133C) и x86, а вот на mipsbe (RB750) — нет. Возможно, есть какие-то синтаксические отличия между этими платформами?
    freeloader
    25.08.2010 12:29:00
    Сейчас это успешно работает на RB750G и RB532. Странно, что у тебя не получается. Может, проверь, совпадает ли у тебя скрипт? Возможно, не выставлены правильные права на скрипт?
    blingblouw
    25.08.2010 12:57:00
    Привет! Я попробовал запустить твой скрипт, но постоянно получаю эту ошибку: interrupted invalid value for argument address. Ты не знаешь, в чём может быть проблема?
    fewi
    25.08.2010 12:59:00
    Ты изменил скрипт, чтобы в нем было правильно указано имя твоего интерфейса? У тебя, скорее всего, оно не называется DSL-Local.
    freeloader
    25.08.2010 13:01:00
    Какая у вас версия RouterOS?
    blingblouw
    25.08.2010 13:03:00
    Привет! Да, я обновил это, чтобы отразить мой интерфейс (pppoe-out1), и у меня стоит версия v3.31. (RB750G)
    freeloader
    25.08.2010 13:04:00
    Не думаю, что в версии v3.31 есть команда fetch. Поздние версии её уже поддерживают.
    blingblouw
    25.08.2010 13:14:00
    Чёрт. Ладно, сейчас обновляюсь. Спасибо.
    freeloader
    25.08.2010 13:19:00
    Также проверьте, настроен ли у вас на Mikrotik email. Вы можете убрать эти две строки, если не хотите получать письма о изменениях: :local emailaddress “youremailaddress” /tool e-mail send to=$emailaddress subject=“DynDNS Update” body=(“Current IP=”.[$currentIP].“, host=”.[$hostname])
    blingblouw
    25.08.2010 13:52:00
    Ладно, я вернулся. Обновился до 4.11, но всё равно без толку. Думаю, проблема тут: я запускаю в терминале команду /tool fetch user=$UN password=$PW mode=http address=“members.dyndns.org” src-path=“/nic/update?hostname=$hostname&myip=$currentIP” dst-path=“dyndns.txt”, подставляя вместо $hostname, $currentIP, $UN и $PW реальные значения, но получаю ту же ошибку. И, как мне кажется, дело в том, что я не могу ввести “?” в терминал — вместо него выводится список команд, так что в итоге получается команда без “?” так: /tool fetch user=$UN password=$PW mode=http address=“members.dyndns.org” src-path=“/nic/updatehostname=$hostname&myip=$currentIP” dst-path=“dyndns.txt”, и после этого ругается на недопустимое значение для аргумента address. Этот скрипт вообще должен работать на 4.11?
    boretto
    25.08.2010 22:25:00
    @freeloader: как проверить права? Спасибо за помощь!!!
    @blingblouw: У меня такие же проблемы, как и у тебя. Не могу запустить этот скрипт на платах с процессорами mipsbe (RB450, RB750, RB433…), зато на x86, powerpc и mipsle всё работает нормально. Поведение такое же, как у тебя — знак «?» в терминале. Похоже, что «?» вызывает справку в терминале, но такое же поведение происходит и на других платформах, где скрипт работает без проблем, поэтому думаю, что это не причина. Пробовал разные версии RouterOS, тоже не помогло (мой x86 роутер на версии 3.30, и скрипт отлично работает). Думаю, что проблема может быть в синтаксисе команды fetch на mipsbe, но freeloader говорит, что запускает этот скрипт на RB750G (тоже mipsbe). Очень жаль.
    blingblouw
    26.08.2010 14:08:00
    К сведению — мне пришлось изменить «/nic/update?hostname=$hostname&myip=$currentIP» на «/nic/update/?hostname=$hostname&myip=$currentIP», и теперь всё работает. Спасибо за классный скрипт!
    cepg
    28.08.2010 20:55:00
    Спасибо, что поделился этим скриптом.
    antoninosalamone
    16.02.2013 23:01:00
    Всем привет на форуме, хочу кое-что узнать. Я использую RouterOS 5.23 и хотел бы спросить, есть ли скрипт для dyndns с настройкой уведомлений по электронной почте об обновлении, или этот пост работает на RouterOS 5.23?
    dadoremix
    04.08.2013 16:00:00
    # Задаём нужные переменные
    :local username "YOURUSER"
    :local password "YOURPASWORD"
    :local hostname "YOURHOSTNAME.dyndns.org"
    :global dyndnsForce
    :global previousIP
    # выводим отладочную информацию
    :log info ("UpdateDynDNS: username = $username")
    :log info ("UpdateDynDNS: password = $password")
    :log info ("UpdateDynDNS: hostname = $hostname")
    :log info ("UpdateDynDNS: previousIP = $previousIP")
    # получаем текущий IP-адрес из интернета (на случай двойного NAT)
    /tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
    :delay 1
    :local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
    # парсим полученный IP
    :local resultLen [:len $result]
    :local startLoc [:find $result ": " -1]
    :set startLoc ($startLoc + 2)
    :local endLoc [:find $result "</body>" -1]
    :local currentIP [:pick $result $startLoc $endLoc]
    :log info "UpdateDynDNS: currentIP = $currentIP"
    # Уберите # со следующей строки, чтобы заставить обновлять адрес каждый раз — удобно для отладки,
    # но есть риск попасть в чёрный список DynDNS!
    #:set dyndnsForce true
    # Определяем, нужно ли обновлять dyndns
    # подробности по запросу к dyndns updater: http://www.dyndns.com/developers/specs/syntax.html
    :if (($currentIP != $previousIP) || ($dyndnsForce = true)) do={
      :set dyndnsForce false
      :set previousIP $currentIP
      :log info "$currentIP or $previousIP"
      /tool fetch user=$username password=$password mode=http address="members.dyndns.org" \
         src-path="nic/update?system=dyndns&hostname=$hostname&myip=$currentIP&wildcard=no­" \
         dst-path="/dyndns.txt"
      :delay 1
      :local result [/file get dyndns.txt contents]
      :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns update needed")
      :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns Update Result: ".$result)
      :put ("Dyndns Update Result: ".$result)
    } else={
      :log info ("UpdateDynDNS: No dyndns update needed")
    Это скрипт для Mikrotik OS версии 5.x, но он есть и на вики Mikrotik.
