    RB4011 PoE выход + cAP ac PoE вход без PoE инжектора??
    RB4011 PoE выход + cAP ac PoE вход без PoE инжектора??, RouterOS
    sherics
    04.09.2019 19:58:00
    Привет, я хотел бы спросить тебя о маршрутизаторе RB4011 и точке доступа cAP ac. Я планирую использовать стандартную, не WiFi версию RB4011 в небольшом серверном помещении, а точку доступа cAP ac разместить примерно в 50 метрах, витая пара Cat6 уже подготовлена. У меня вопрос: можно ли использовать пассивный PoE выход на RB4011 для питания точки доступа cAP ac? Я хочу использовать только PoE для точки доступа, и если это сработает, мне не нужен дополнительный PoE инжектор, только выход PoE от RB4011. Подключение будет таким: интернет-вход в RB4011 через SFP порт - оптический выход 1 Гбит/с из маршрутизатора RB4011 в пассивный PoE порт - номер 10 PoE вход в cAP ac. Это решение сработает, пожалуйста? Спасибо. С уважением, Стефан.
    anav
    03.01.2020 04:57:00
    Редактировать Игнорировать (Как и ожидалось, ответы имели мало практического смысла для принятия решений. Придется искать информацию в другом месте) Записка для себя, не дурачься, убедись, что смотришь на правильные модели коммутаторов (у них всех адаптеры питания на 48vdc)
    mkx
    03.01.2020 10:58:00
    Чтобы подвести итоги ответов других пользователей (только для тебя): 802.3af и 802.3at — это похожие стандарты. Оба определяют напряжение (номинально это 48В), поэтому о напряжениях в этом случае говорить не нужно. А когда напряжение фиксировано, обсуждение мощности (ватт) становится аналогичным обсуждению тока (ампер), так как связь между ними линейная. Однако мы привыкли к выражению потребления мощности в ваттах, поэтому производители устройств 802.3af/at предоставляют эту цифру. Когда речь идет о пассивном PoE от Mikrotik, ситуация становится немного сложнее, потому что устройства могут работать в широком диапазоне напряжений. Сложность возникает из-за того, что большинство компонентов блоков питания ограничено по току (именно амперы нагревают разъем, а не ватты), и в этом случае технически корректно указывать максимальный ток (к тому же проще указать одно число, например, 1000мА, вместо целой таблицы, например, 12W@12V, 18W@18V, 24W@24V…). Но тогда нужно смотреть на фактическое напряжение питания и умножать его на предел тока, чтобы вычислить допустимую выходную мощность PoE... для сравнения с числами 802.3af/at. @anav, было бы интересно, если бы ты опубликовал упрощенное объяснение, когда найдешь его где-то еще.
    girts
    03.01.2020 14:24:00
    Краткий ответ — да, описанная вами конфигурация будет работать отлично. Согласен, это может быть немного сложно, если нужно учитывать несколько параметров и чисел, а не только один параметр — мощность в ваттах, но на самом деле это не ракетостроение. Как уже объясняли другие, производители, которые указывают в своих спецификациях, что их, например, точки доступа поддерживают питание по стандарту PoE 802.3af/at, не упоминают ничего о напряжениях, потому что это означает, что эти устройства соответствуют стандарту af/at, а этот факт говорит о напряжениях и максимальной выходной мощности. Есть отличная таблица с данными, которых нет в упомянутых мной спецификациях: https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Standard_implementation. Это таблица, из которой берется 15.4W, о которой вы упомянули для устройства 802.3af. Я объясню настройку RB4011iGS+ + cAP ac поэтапно: Питание RB4011iGS+. Как указано в руководстве: устройство может питаться через PoE in (пассивное 18-57V) или через DC-американский разъем (12-57V). Возможности PoE out RB4011iGS+. Пассивный PoE (использует такое же напряжение на выходе, какое получает на входе — подаете 24V, получите 24V на выходе); Максимальный выходной ток 400 мА, если входное напряжение выше 30V (максимальная мощность на выходе для 48V будет 48x0.4=19.2W) или 600 мА, если входное напряжение ниже 30V (максимальная выходная мощность для 24V — 24x0.6=14.4W). Питание cAP ac. PoE in 802.3af/at (диапазон напряжений PoE in 17-57V). Это говорит о том, что если у вас есть устройство с поддержкой PoE out 802.3af/at, вам не нужно ни о чем беспокоиться. Подключите его к вашему устройству 802.3af/at, и оно запустится. Диапазон напряжений становится важным, если у вас нет устройства 802.3af/at, как в случае с RB4011iGS+, или если у вас есть только пассивный PoE-инжектор. Поэтому, если вы подключите этот cAP ac к устройству 802.3af/at, он будет работать нормально. В случае с RB4011iGS+ нужно провести некоторые расчеты: а) cAP ac сам по себе (без нагрузки на его ether2 PoE out) может потреблять до 13W, или даже больше, если вы используете cAP ac для питания других устройств. б) Поскольку выходная мощность RB4011iGS+ уже была рассчитана ранее, нам нужно сравнить максимальное потребление с выходной мощностью — 13W меньше как 14.4W, если RB4011iGS+ питается от 24V, так и 19.4W, если от 48V, так что таким образом вы понимаете, что RB4011iGS+ может питать cAP ac сам по себе, но это также показывает, что могут возникнуть проблемы, если пытаться запитать другое устройство от cAP ac, так как потребление мощности cAP ac увеличится и превысит максимальную мощность, которую может предоставить RB4011iGS+. Подводя итоги, если вы хотите запитать любое из наших устройств с поддержкой PoE in 802.3af/at и есть указанный диапазон напряжений, например, 17-57V, вы можете запитать его от любого устройства 802.3af/at без всяких заморочек, или вам нужно будет провести некоторые расчеты, как я описал выше, чтобы понять, можно ли запитать это устройство от любого пассивного PoE out продукта. Но если вам нужно запитать некоторые устройства других производителей, которые в своих спецификациях заявляют только поддержку 802.3af/at или 802.3af, вы сможете выяснить, что поддерживаемое входное напряжение по этим стандартам будет где-то в пределах 37-57V (возможно, некоторые производители поддерживают немного более низкие напряжения, но лучше уточнить это у конкретного производителя), а максимальное потребление мощности не должно превышать ~13W для af или 25.5W для af/at, и снова, если вы хотите запитать эти устройства от устройства с поддержкой PoE out 802.3af/at, вы можете это сделать без раздумий. Если, например, вы хотите запитать эти устройства от RB4011iGS+, то вам обязательно нужно будет использовать блок питания 48V или 57V для RB4011iGS+ и снова провести расчеты. Поскольку 19.2W@48V больше, чем 12.95W в случае af, камера 802.3af, например, будет работать прекрасно, когда запитана от RB4011iGS+. 25.5W в случае 802.3af/at превышает максимальную выходную мощность RB4011iGS+, могут возникнуть проблемы при питании устройства только 802.3af/at от RB4011iGS+, но в этом случае также необходимо уточнить у производителя максимальное потребление мощности устройства, так как оно, вероятно, потребляет меньше, чем максимальные 25.5W, определенные стандартом.
    anav
    03.01.2020 15:02:00
    Ладно, надо прояснить, я не понимаю, как любые из этих коммутаторов могут выдавать такое напряжение на портах?? Стандарт, который я понимаю, - если указано, что поддерживается, значит, он должен обеспечивать требуемый выход, но… как? Например, возьмем TP Link 105PE. Его блок питания берет 60Hz 120V из розетки и преобразует его в 9V, 0.6Amps на выходе. (в Netgear это 5V, 0.7A) Как такое может волшебным образом создавать выход 50V на портах?? Никак он не может выдавать 15W на любом порту (9V x 0.6amps) = 5.4Watts??? Надеюсь, кто-то сможет восполнить недостающие знания (потерял слишком много клеток мозга на Новый год)!!
    CZFan
    03.01.2020 15:49:00
    с помощью различных электронных схем, т.е. цепей удвоения напряжения и т.д.
    girts
    03.01.2020 16:15:00
    Я уверен, вы ошиблись. Я не нашел спецификацию TP Link 105PE, только версию без PE, которая, очевидно, не потребляет более 3W. В спецификации вашего упомянутого устройства Netgear есть информация о блоке питания 48V / 1.25A. Конечно, вы не получите более 3.5W от устройства, питающегося от блока питания 5V/0.7A.
    anav
    03.01.2020 18:16:00
    Извини, Гиртс, я имел в виду SG1005P от TP-Link. Ты абсолютно прав, его блок питания на 48VDC и 1.25 ампера! Это действительно имеет больше смысла. То же самое касается Netgear 305P. Должно быть, я смотрел на неправильные модели. Спасибо за твоё терпение!
    jasons6930
    19.06.2020 06:13:00
    Я знаю, что это старая тема, но на днях у меня случилась паника, когда я менял и настраивал свой 4011 и ER. В другом месте у меня есть poe+ коммутатор, который подключен к роутеру, и когда я снова подключил MT, poe+ коммутатор был включен. Перед тем как включить MT, я подключил все кабели, включая тот, что из poe+ коммутатора, и питание включилось!
    jthompson333
    21.12.2019 20:35:00
    @sherics Это сработало для тебя? Ты смог запитать конденсатор AC с порта 10 на RB4011 (версия без Wi-Fi)? Я собирался сделать то же самое. Спасибо.
    jprietove
    21.12.2019 21:10:00
    Это действительно работает. Вот моя конфигурация дома.
    anav
    02.01.2020 18:15:00
    Сложность для меня заключается в том, что большинство свитчей говорят о ваттах, а не о вольтах, и большинство из них соответствуют стандарту, но не af/at? Максимальное входное напряжение PoE в 802.3af/at составляет 17-57 В. TP-Link 105PE работает с PD, соответствующими стандарту IEEE 802.3af, расширяет домашнюю и офисную сеть, QoS 802.1p/DSCP обеспечивает плавный трафик с низкой задержкой. Поддерживает PoE мощностью до 15.4 Вт для каждого PoE порта. Netgear GS305PE (802.3af) обеспечивает до 15.4 Вт на порт. Dlink GS1005P поддерживает стандарты IEEE 802.3af PoE и IEEE 802.3at PoE+, предоставляя до 30 Вт на каждый PoE порт.
    CZFan
    02.01.2020 18:47:00
    Они все действительно говорят на одном языке. Мощность (Вт) = Вольты(V) x Амперы(A) Так что если устройство получает 12В и потребляет 3А, мощность (Вт) составит 36 Вт.
    Sob
    02.01.2020 18:56:00
    Также стандартный POE не требует обсуждения вольт, потому что он всегда "около 50В" (он немного отличается для каждой ревизии). Если вы видите что-то значительно ниже, это, вероятно, нестандартный пассивный POE. Устройства MikroTik часто сочетают оба варианта.
