    Отсутствует звук в SIP-звонках через VPN.
    Отсутствует звук в SIP-звонках через VPN., RouterOS
    amell2020
    04.10.2021 14:21:00
    Привет, у меня есть система FreePBX (asterisk) в качестве АТС. Она подключена к моему Mikrotik.
    АТС: 10.0.0.210
    Mikrotik: 10.0.0.1/24
    У меня два Mikrotik: я настроил сервер L2TP VPN и клиент VPN.
    Сервер Mikrotik VPN локальный адрес: 10.100.0.1
    Клиент Mikrotik VPN удалённый адрес: 10.100.0.2
    Внутри моей внутренней сети 10.0.0.0/24 с точки зрения VoIP телефонии всё работает отлично.
    Когда я подключаюсь через VPN, могу зарегистрировать свой SIP-телефон и звонить на любые номера (как внутренние, так и внешние). Абонент звонок принимает и трубка звонит как обычно.
    Но я не слышу ничего, и меня тоже не слышат. Звука вообще нет, даже когда звонки внутри сети.
    Думаю, я что-то упускаю... Может, RTP-пакеты не проходят? Нужно ли делать правило NAT?
    Пробовал добавить в firewall правило на входящий трафик TCP 5060, 5061 и UDP для моего диапозона RTP-портов — результата нет…
    HandyDutchGuy
    18.11.2021 03:04:00
    (админы — как удалить пустой пост?)
    HandyDutchGuy
    18.11.2021 03:07:00
    @inteq — твое решение сработало у меня. Я так и не понял, почему это правило работает именно так, но оно решило проблему с подключением IP-телефона через IPSEC к телефонной системе на удалённой сети, где без дополнительной настройки, которую ты предложил, звук не работал. Спасибо!
    sindy
    18.11.2021 09:15:00
    Рядом с кнопкой «редактировать пост» должна быть кнопка «удалить пост» — та самая, что у меня в скине. При нажатии на неё на следующем шаге запрашивается краткое объяснение удаления. Либо нажимаете «редактировать пост», и на вкладке «Опции» под полем редактирования появляются ещё две возможности: Удалить этот пост Безвозвратно удалить этот пост, чтобы его нельзя было восстановить. Дайте знать, как только удалите свой пост, чтобы я смог удалить свой.
    tomislav91
    18.11.2021 11:01:00
    Прежде всего, пришлите нам пинг до сервера с VPN и без него.
    biomesh
    18.11.2021 11:38:00
    Проверьте значения в Настройки → asterisk sip settings → general sip settings → nat settings → local networks. Если ваша сеть не указана здесь, она будет восприниматься как NAT-соединение, даже если это не так. Один из симптомов неправильной настройки NAT — отсутствие звука.
    sindy
    18.11.2021 11:46:00
    Причина в том, как IPsec взаимодействует с обычной маршрутизацией и файрволом. Если обычная маршрутизация отправляет пакет через какой-то интерфейс, и при этом есть правило src-nat или masquerade, которое срабатывает на этом исходящем интерфейсе (или списке интерфейсов) и меняет исходящий адрес пакета, то пакет может перестать совпадать с селектором трафика в политике IPsec (как в вашем случае) или, наоборот, начать совпадать с селектором, с которым он обычно не совпадал (например, когда роутер выступает в роли инициатора IPsec и запрашивает IP-адрес у респондера через метод mode-config).
    Использование правила, предложенного @inteq, — один из способов предотвратить src-nat для трафика между сайтами, ведь NAT — это одна из функций отслеживания соединений, а правило action=notrack в raw исключает пакет из обработки модулем connection tracking.
    Есть и другие варианты решения вашей проблемы: правило action=accept, которое "перекрывает" правило src-nat / masquerade в /ip firewall nat, или маршрут через другой интерфейс, на котором правило src-nat / masquerade не срабатывает. Всё зависит от ваших общих потребностей — action=notrack в raw также отключает работу stateful firewall для подходящего трафика, но с другой стороны, исключение пакетов из отслеживания соединений снижает нагрузку на процессор при их обработке.
