    Hotspot не работает
    Hotspot не работает
    Hotspot не работает, RouterOS
    cheetahscm
    14.06.2010 18:00:00
    Привет, у меня есть точка доступа, и она работает нормально, но на компьютерах с Windows 7 не открывается.
    cheetahscm
    05.01.2011 00:34:00
    например, у меня есть iPod Touch, и если я подключаюсь к Wi-Fi, я могу ввести имя пользователя и пароль, но на компьютере с Windows я не могу открыть эту страницу — у меня ошибка, если нет подключения.
    cheetahscm
    11.01.2011 00:49:00
    где я могу найти решение??
    cheetahscm
    11.01.2011 00:53:00
    Вот что я получаю, если пытаюсь подключиться к ПК, в то время как, например, с iPod я могу подключиться без проблем.
    fewi
    11.01.2011 01:33:00
    К сожалению, вы пропустили самую важную часть. Какое DNS имя вы установили для экземпляра Hotspot? Разные операционные системы могут иметь разные резолверы, которые могут выдавать ошибки на разные несовместимые с RFC имена.
    tatg09
    17.04.2012 17:55:00
    Привет, у меня проблема — Windows не может достучаться до IP сервера Hotspot, а на Mac все в порядке. Вот моя конфигурация:
    /interface print detail
    Flags: D - динамическое, X - отключенное, R - запущенное, S - ведомое
    0  R  name=“ether1-gateway” type=“ether” mtu=1500 l2mtu=1520 max-l2mtu=1520
    1  R  name=“ether2-master-local” type=“ether” mtu=1500 l2mtu=1520 max-l2mtu=1520
    2  R  name=“ether3-slave-local” type=“ether” mtu=1500 l2mtu=1520 max-l2mtu=1520
    3     name=“ether4-slave-local” type=“ether” mtu=1500 l2mtu=1520 max-l2mtu=1520
    4  R  ;;; Hot Spot Port name=“ether5-hotspot” type=“ether” mtu=1500 l2mtu=1520 max-l2mtu=1520
    [admin@MikroTik] >> /ip address print detail
    Flags: X - отключенное, I - недопустимое, D - динамическое
    0   ;;; стандартная конфигурация
    address=192.168.88.1/24 network=192.168.88.0 interface=ether2-master-local actual-interface=ether2-master-local
    1 D address=10.10.8.30/24 network=10.10.8.0 interface=ether1-gateway actual-interface=ether1-gateway
    2   address=192.168.88.1/32 network=192.168.88.1 interface=ether2-master-local actual-interface=ether2-master-local
    3   ;;; сеть hotspot
    address=10.10.50.1/24 network=10.10.50.0 interface=ether5-hotspot actual-interface=ether5-hotspot
    4   address=10.10.50.1/32 network=10.10.50.1 interface=ether5-hotspot actual-interface=ether5-hotspot
    [admin@MikroTik] >> /ip firewall export
    apr/18/2012 00:46:50 by RouterOS 5.11 software id = 1SP5-RQJK
    /ip firewall connection tracking set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
    /ip firewall filter add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=“вставьте правила hotspot здесь” disabled=yes
    add action=accept chain=input comment=“стандартная конфигурация” disabled=no protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment=“стандартная конфигурация” connection-state=established disabled=no
    add action=accept chain=input comment=“стандартная конфигурация” connection-state=related disabled=no
    add action=drop chain=input comment=“стандартная конфигурация” disabled=no in-interface=ether1-gateway
    /ip firewall nat add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=“вставьте правила hotspot здесь” disabled=yes
    add action=masquerade chain=srcnat comment=“стандартная конфигурация” disabled=no out-interface=ether1-gateway
    add action=masquerade chain=srcnat comment=“маска сети hotspot” disabled=no src-address=10.10.50.0/24
    /ip firewall service-port set ftp disabled=no ports=21
    set tftp disabled=no ports=69
    set irc disabled=no ports=6667
    set h323 disabled=no
    set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes
    set pptp disabled=no
    Спасибо за помощь!
    luddite
    22.04.2012 21:00:00
    (новичок в сетевом взаимодействии…) Привет, у меня была такая же проблема. Похоже, это была проблема с DNS-разрешением (используют ли Маки каким-то образом mDNS или многоадресный DNS?). В любом случае, они без проблем находят название DNS точки доступа, а вот с ПК — нет. В общем, я изменил название DNS точки доступа на IP-адрес вместо DNS-имени, и всё заработало мгновенно для ПК.
    armthedark
    14.05.2012 20:02:00
    Спасибо, чувак, это сработало для меня, просто вставь IP в DNS название (в профиле сервера хотспота ‘DNS Name’).
