    2011UiAS Ethernet интерфейс постоянно включается и выключается
    2011UiAS Ethernet интерфейс постоянно включается и выключается, RouterOS
    ssmith39
    15.01.2017 01:54:00
    У нас проблема с 2011UiAS, роутером Netgear — интерфейсы постоянно "мигают". Текущая версия ПО — 6.38, прошивка — 3.33. Настройки портов на автоопределение или фиксированные значения не меняют ситуацию, проблема возникает на Ether1 и Ether6. Перезагрузка Netgear помогает примерно на неделю. Я видел несколько постов по этой проблеме, но решения там нет.
    iperezandres
    13.02.2017 11:20:00
    Привет, есть какие-нибудь новости по этой теме? У меня такая же ситуация с 2011UiAS и TPLINK WPA4220. Интерфейс микротика постоянно дергается примерно каждые 2 минуты. Я пробовал ограничить автонастройку одним вариантом (100 Мбит/с полный дуплекс) и делать это вручную, но безуспешно. Спасибо.
    pcunite
    13.02.2017 22:23:00
    У меня такая же проблема с 962UiGS-5HacT2HnT, подключённым к 1GB портам на RB2011UAS. У меня помогает только одно — перезагружать RB2011UAS последним. То есть, последним устройством, которое перезагружают (через минуту или около того после других, когда второй коммутатор уже полностью запущен), должен быть именно MikroTik. Попробуйте и отпишитесь.
    iperezandres
    21.02.2017 10:40:00
    Извините, это у меня не сработало. После каждой перезагрузки всё так же трещит.
    fr4nk
    22.02.2017 17:10:00
    У меня такая же проблема с RB3011UiAS-RM. Порты Ether1 и Ether4 постоянно дергаются. Ether1 — это WAN, Ether4 подключен к коммутатору Cisco WS-C3750G-24TS. Другие порты к RB3011UiAS-RM не подключены. Дергания происходят, когда трафика на WAN нет (например, ночью). Если отключить Ether1 — дергания продолжаются, если отключить Ether4 (коммутатор Cisco WS-C3750G-24TS) — дергания исчезают. Статистика EtherStats из Mikrotik RouterOS и Cisco не показывает ошибок или коллизий. Cisco C3750G-24TS работает без сбоев, другие устройства, подключенные к коммутатору, проблем не имеют. Я пробовал перезагружать RB3011UiAS-RM как последнее устройство в сети, но дергания не прекращаются. Пробовал отключать защиту от петель — без изменений. Менял Uplink-кабели на ether1 и ether4 — бесполезно. Поменял порт на Cisco c port1 на port2, а на RB3011UiAS-RM сменил ether4 на ether5 (подключенный к Cisco) — тоже безрезультатно. Частота дерганий непостоянная. В целом это не критично, дергания прекращаются, как только появляется трафик. Но логи читать просто ужасно, создаётся ощущение, что что-то не так. Есть ли способ получить подробный отчёт, почему RB3011UiAS-RM опускает и поднимает порты? В логе только “07:52:14 interface,info ether1 link down”. При каких условиях этот порт опускается? Прошивка и ROS — последние версии. Лог: 07:52:14 interface,info ether1 link down 07:52:14 interface,info ether2-master link down 07:52:14 interface,info ether4 link down 07:52:16 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex) 07:52:17 interface,info ether4 link up (speed 1G, full duplex) 07:52:18 interface,info ether2-master link up 07:53:04 interface,info ether1 link down 07:53:04 interface,info ether2-master link down 07:53:04 interface,info ether4 link down 07:53:06 interface,info ether1 link up (speed 100M, full duplex) 07:53:07 interface,info ether4 link up (speed 1G, full duplex) 07:53:08 interface,info ether2-master link up
    iperezandres
    22.02.2017 17:36:00
    Согласен, как только появляется движение, хлопанье прекращается.
    dasvos
    23.02.2017 03:50:00
    Похоже, что удаление моста на моём RB3011 решило проблему с дерганьем порта.
    fr4nk
    25.02.2017 19:43:00
    О боже, вышел новый релиз ROS 6.38.3 с 7 февраля 2017 года. У меня сейчас стоит 6.38.1. Сейчас загружаются исправления для устранения сбоев… потом отпишусь.
    fr4nk
    26.02.2017 11:06:00
    Мои проблемы с нестабильной работой исчезли с выходом ROS версии 6.38.3, я просто в восторге!
    BastiaanN
    27.02.2017 06:30:00
    У меня такая же проблема, как и у тебя. Но у меня, когда отсутствует WAN-трафик, все порты на коммутаторе 1 на короткое время отключаются. Если взять случайный компьютер и постоянно гонять по нему ping, то отключения прекращаются… так что мой временный способ — запускать ping на сайт всю ночь (или хотя бы следить, чтобы трафик постоянно был). Я пробовал ставить версии 6.38.1 и 6.39rc33, но проблема осталась, увы. Если я правильно прочитал список изменений, исправление отключений портов, которое есть в 6.38.3, ещё не вошло в 6.39rcXX. Так что стоит попробовать поставить 6.38.3 и посмотреть, решит ли это мою проблему.
    dawg
    08.03.2017 23:00:00
    Эта проблема снова возникла? У меня примерно 650 роутеров в поле с «парами» (когда два устройства Mikrotik соединены друг с другом), и между ними на версии 6.38.1 появляется эта проблема. Я, конечно, не горю желанием обновлять их все, хотя из-за этого возникают проблемы во всей моей сети...
    iperezandres
    05.12.2018 08:28:00
    У меня так же, прошло много времени, а у нас уже версия v6.43.4 — и ничего не изменилось. Думаю, это может быть связано с устройством, подключённым к порту, которое «прыгает». В моём случае это умный телевизор, и я подозреваю, что в режиме ожидания он время от времени подключается и отключается.
