    Аппаратное шифрование IPSEC в RB3011?
    Аппаратное шифрование IPSEC в RB3011?, RouterOS
    w0lt
    08.01.2017 17:37:00
    Есть ли у RB3011 аппаратное шифрование и оно включено? Спасибо, -tp
    gcxo
    24.09.2018 10:53:00
    Я установил версию 6.43.1 на 3011, но аппаратное ускорение IPSEC, похоже, не работает, хотя на 750r3 и 1100ahx2 всё работает отлично. Установленные SAs на 3011 Установленные SAs на 1100 Одно из соединений — между 1100 и 3100. На стороне 1100 есть EH, а на 3011 — только E. Есть идеи? Спасибо!
    bennyh
    24.09.2018 11:12:00
    На первый взгляд проблема в том, что поддерживаются только ключи длиной 128 и 256 бит. На вашем снимке вижу ключи шифрования длиной 192 бита.
    sindy
    24.09.2018 11:14:00
    В таблице в руководстве есть примечание * в строке для RB3011, где указано, что поддерживаются только ключи размера 128 и 256 бит. В вашем списке installed-sa я вижу значение «192» в столбце «Encryption Key Size». Так что поменяйте размер ключа AES на 128 или 256 бит и попробуйте снова.
    gcxo
    25.09.2018 08:58:00
    Спасибо!! Установка предложения ipsec по умолчанию только с разрешением 128 или 256 сработала.
    chriscolden
    30.06.2018 08:16:00
    У меня получается примерно 16 Мб по интернету при нагрузке на процессор около 7–8%. С другой стороны интернет ограничен 20 Мб на отдачу, так что физически быстрее я всё равно получить не смогу.
    petrz
    18.09.2018 09:08:00
    Что нового в версии 6.43.1 (17 сентября 2018, 06:53): Изменения в этом релизе: *) rb3011 – добавлена поддержка аппаратного ускорения IPsec;
    zorrua
    18.09.2018 19:48:00
    Отлично! Есть ли пример того, как настроить IPSec-туннель между двумя устройствами RB3011? С уважением.
    honzam
    18.09.2018 20:06:00
    Серьёзно?
    sindy
    19.09.2018 13:53:00
    Для случая с двумя RB3011 ничего особенного не требуется, просто используйте настройку для любых двух устройств Mikrotik, описанную в руководстве. Если на устройстве есть аппаратная поддержка выбранных алгоритмов аутентификации и шифрования, она активируется автоматически — не нужно ничего включать, и отключить тоже нельзя. Какие алгоритмы поддерживаются аппаратно, можно посмотреть в таблице в том же руководстве.
    emils
    03.10.2018 08:08:00
    Что нового в 6.44beta14 (01 окт 2018, 12:01):
    *) rb3011 — добавлена поддержка аппаратного ускорения IPsec с несколькими ядрами; таблица пропускной способности IPsec для RB3011UiAS-RM на странице продуктов тоже обновлена. https://mikrotik.com/product/RB3011UiAS-RM#fndtn-testresults
    Если у вас возникают проблемы со стабильностью при использовании аппаратного ускорения IPsec на RB3011UiAS-RM, пожалуйста, сообщите нам на support@mikrotik.com
