    Инструмент для сбора и анализа логов
    Инструмент для сбора и анализа логов, RouterOS
    raffur
    02.01.2017 12:29:00
    Всем привет! Я написал для себя приложение на Java, которое может ловить и анализировать логи с Mikrotik web proxy. Могу выложить его здесь (оно готово на 90%), если кому-то интересно и если это не запрещено?
    purana
    28.01.2017 07:18:00
    Тебе стоит разместить это на своём собственном сайте (или даже на Github — если хочешь, чтобы другие могли внести свой вклад в код и так далее).
    jarda
    28.01.2017 07:50:00
    Здесь не запрещается выкладывать что-то полезное. Более того, кто-то точно это оценит.
    Jotne
    28.01.2017 08:48:00
    Вам не нужно создавать всё с нуля. Посмотрите мой пост про использование Splunk с MikroTik: http://forum.mikrotik.com/t/using-splunk-to-analyse-mikrotik-logs/105668/1
    raffur
    18.02.2017 16:19:00
    Вот ссылка: http://s000.tinyupload.com/?file_id=12590636005676441326 Архив содержит два установщика: Log Catcher Server и Client. Сервер собирает логи веб-прокси с Mikrotik. Я поставил его на сервер, который работает 24/7 в моей сети. Сервер сохраняет логи в базу данных (база обновляется каждый день). Я тестировал программу на Windows 10 и Debian в командной строке (используйте переключатель --textmode для запуска без GUI). Тестировалось на Java 8. Клиент собирает и отображает данные, сохранённые сервером. Можно смотреть ежедневную статистику посещений или по часам, топ пользователей и топ доменов за выбранный период. Можно увидеть, что конкретно просматривал пользователь. Можно вывести список пользователей, которые заходили на заданный домен. Я сделал это для себя, для работы, если вам будет полезно или вы найдёте баги — присылайте обратную связь.
    raffur
    23.03.2017 13:29:00
    Я обновил этот инструмент. Добавил возможность отслеживать логи VPN (PPTP и L2TP PSK), тестировал на Mikrotik RB1100Hx2 (не знаю, есть ли у других роутеров Mikrotik такой же формат логов). Также исправил несколько ошибок. Теперь в одном архиве два каталога — с клиентом и сервером, без установщиков.
    Стандартные настройки сервера:
    Порт логов Http Proxy: 514
    Порт логов VPN: 515
    Порт для подключения клиентов: 2000
    http://s000.tinyupload.com/?file_id=46362484515329954498
    Если у вас всё работает или вы нашли ошибки, пожалуйста, свяжитесь со мной.
    sampgoogly
    01.06.2020 08:20:00
    Можешь, пожалуйста, загрузить это ещё раз?
    pe1chl
    01.06.2020 08:52:00
    Зачем использовать чужое приложение, написанное на Java? Это пустая трата ресурсов и к тому же опасно, потому что вы не знаете, какие «задние двери» спрятаны во всех этих «бинах» (даже если сам автор приложения ни о чём плохом не думает).
    Jotne
    01.06.2020 09:04:00
    Также не добавляйте ссылку на форум. Нажмите на Вложения под сообщением и прикрепите файл или изображение к посту. Все ваши ссылки не работают/битые.
