С момента обновления до версии 6.13 у меня возникли серьёзные проблемы со скоростью SSTP-соединений. За последние несколько дней я провёл несколько тестов, но так и не могу понять, как это исправить, и явно прослеживается связь с версией ПО. Я нарисовал схему в приложенном файле, чтобы суммировать: на главном объекте есть VDSL-соединение со скоростью 50 Мбит/с вниз и 10 Мбит/с вверх, а на стороне клиента — ADSL с 16 Мбит/с вниз и 2 Мбит/с вверх. Проблема возникает на разных клиентских сайтах, но тестировал разные настройки только на одном. С обеих сторон стоят DSL-маршрутизаторы Fritzbox 7490, телефонная система работает через VoIP, и конфигурация зафиксирована в этих устройствах. На главном объекте стоит RB1100AHx2, а на стороне клиента я установил x86-машину, подумав, что это может быть связано с производительностью… Но, похоже, это не причина. Я также пытался снизить MTU, уменьшив SYN-пакеты до значений, при которых определённо не должно быть фрагментации. Кстати, MTU между сайтами может быть 1492 без фрагментации.
Итак, с версией 6.12 скорость канала (главный объект > клиент) примерно 6 Мбит/с, возможно, немного меньше, чем могла бы быть, но это приемлемо (см. wan.jpg a). Это когда на обеих сторонах Mikrotik, а за клиентским Mikrotik стоит Windows 7 (см. схему A). При переключении обоих Mikrotik на 6.13 (или 6.14rc) скорость падает до ~1500 Кбит/с (см. wan.jpg b), что слишком мало для работы. Если теперь заменить клиентский Mikrotik напрямую на Windows 7 PC (схема B), подключаясь через Microsoft SSTP Client к RB1100AHx2, всё работает довольно хорошо и быстрее. При версии 6.12 — около 6,5 Мбит/с (wan.jpg c), при 6.13 — около 4,5 Мбит/с (wan.jpg d). То есть падение скорости в версии 6.13 менее заметно с Windows SSTP Client, но всё равно присутствует.
Следующий тест — заменить WAN-соединение на 100 Мбит LAN-ссылку, чтобы исключить проблемы со стороны провайдера (схемы C и D). И действительно, становится быстрее, но разница всё равно существенная. Схема C: с Mikrotik на обоих концах и версией 6.12 скорость около 23 Мбит/с (lan.jpg a), а на 6.13 — меньше 8 Мбит/с (lan.jpg b). Опять же, замена клиентского Mikrotik на Windows SSTP Client даёт гораздо лучшие результаты (схема D): с версией 6.12 — около 73 Мбит/с, с 6.13 — около 86 Мбит/с (lan.jpg c/d). Это уже и нормально, и разница не слишком большая.
Поскольку в версии 6.12 есть проблемы с SSTP (отключения, которые должны быть исправлены в 6.14), мне придётся использовать 6.14 в будущем. Буду благодарен за помощь в выяснении причины такой низкой скорости WAN-SSTP-соединения с 6.13/6.14rc. @Mikrotik: возможно ли узнать, какие изменения в 6.13 могли вызвать эту проблему, и исправить это в версии 6.14rc для тестирования? Рад предоставить дополнительные результаты тестов, если потребуется.
Большое спасибо за помощь!
Стефан
Стефан
