    Получена дезаcсоциация отправляющей станции, покидающей (8)
    Получена дезаcсоциация отправляющей станции, покидающей (8), RouterOS
    dyms
    15.05.2014 08:21:00
    Здравствуйте, можете помочь, пожалуйста? У меня проблема с WLAN роутером: RB951G, OS 6.12. В сообщениях отладки: mac@wlan1: отключен, получен diassoc: отправка запроса на выход станции (8). Настроенный канал: 11 20/40. Я перепробовал все решения, которые смог найти, но без результата. Эта проблема возникает только с роутером MikroTik. Не подскажете, как решить её раз и навсегда? Спасибо!
    Trackboy
    13.06.2014 09:39:00
    У меня такая же проблема, журнал просто забит такими и похожими сообщениями. Я поменял частоту, но это не помогло. Я пытаюсь понять, в чем же дело.
    uldis
    13.06.2014 13:00:00
    Кто такие беспроводные клиенты? Это сообщение в логе означает, что клиент просто отключается. Если это мобильное устройство — оно просто уходит в спящий режим (выключает Wi-Fi, чтобы сохранить заряд батареи).
    Trackboy
    13.06.2014 18:51:00
    Мобильные телефоны и ноутбуки, в журнале есть несколько сообщений об ошибках:
    - отключено, таймаут обмена ключами группы
    - отключено, таймаут обмена унифицированными ключами
    - отключено, получено disassoc: отправляющая станция покидает сеть (8) (3)
    - wlanX: данные от неизвестного устройства XX:XX:XX:XX:XX:XX, отправлена деаутентификация
    Режим экономии батареи выключен.
    Уровень сигнала от клиентов неплохой — от -60 до -80 дБм, Tx-мощность установлена по умолчанию на RB 751U-2HnD.
    uldis
    16.06.2014 11:12:00
    Убедитесь, что вы используете шифрование AES, а не TKIP. Как часто это происходит? Когда это случается, все клиенты отключаются или один из клиентов, а остальные продолжают работать без проблем?
    Trackboy
    16.06.2014 19:51:00
    Я использую AES, некоторые клиенты работают нормально, но другие отключаются каждые 10 минут. Это очень раздражающая проблема, я пытаюсь понять, в чём дело, но пока без идей.
    saintofinternet
    09.07.2014 02:01:00
    Сейчас это происходит почти с 10 точками доступа, которые я развернул для внутреннего использования. Очень раздражает… клиенты начали сомневаться в возможностях роутера. Прошу MikroTik найти решение, пожалуйста… Normis!!! помоги!!!
    Zorn
    04.12.2014 12:57:00
    У меня такая же проблема… Версия 6.22, прошивка 3.17 (я обновлял до 3.19, но после перезагрузки показывает текущую 3.17 — странно). Выбор скорости доступен только для AES Band B/G. Я пробовал разные настройки, чтобы решить проблему: wlan отправляет станции информацию о выходе, неизвестное устройство отправляет deauth, TIMEOUT обмена односторонним ключом UNICAST, но очень часто пинг прыгает до 2000 мс, и соединение устройств обрывается. Все мобильные устройства с Wi-Fi отключены (Android и iOS), работают только ноутбуки и принтеры. Кто-нибудь решил эту проблему?
    saintofinternet
    10.12.2014 10:30:00
    Установите СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ данных на Legacy и оставьте выбранной только одну цепочку (CHAIN 0). Перезагрузите роутер и проверьте стабильность. Пожалуйста, обновите результаты здесь.
    AndrewOo
    26.12.2014 09:41:00
    Та же проблема. У меня один активный пользователь, у него прерывается соединение. В логах вижу, что он подключается, через 2-5 минут снова обрывы связи. Также в окне хотспота он отображается как активный пользователь. Проверял на двух устройствах: iPhone 4s и iPhone 5s. POS 6.23 RB95. Пожалуйста, помогите!!!
    Zorn
    30.12.2014 08:49:00
    После того как я уменьшил выходную мощность беспроводной карты до 15 (по умолчанию было 17), эта проблема больше не появлялась.
    AndrewOo
    13.01.2015 12:19:00
    После того как я снизил выходную мощность беспроводной карты до 15 (по умолчанию 17), эта проблема больше не появлялась. Можешь уточнить, как именно ты настраиваешь мощность на беспроводной карте?
    yarda
    23.04.2015 10:20:00
    На вики Mikrotik можно было бы нормально прописать «Стандарт» для настройки стабильного и работоспособного Wi-Fi на Apple, Samsung, HTC и так далее. Многие производители не совместимы со стандартными настройками Wi-Fi на Mikrotik, включая защиту WPA2. Пожалуйста, дайте нам простые параметры или удобный импорт для этого. Если у нас Mikrotik, мы не можем использовать какие-то «унифицированные» или другие нестандартные, но рабочие решения для клиентов.
    incahex
    17.04.2016 21:54:00
    Извиняюсь, что поднимаю старую тему. Но у меня похожие проблемы с iPhone 6 и точкой доступа Mikrotik (RB912UAG-2HPnD). Остальные устройства в вайфай (андроиды и ноутбуки) постоянно на связи, а iPhone держится около 5 минут, а потом в логе выдает: received disassoc sending station leaving (8). Такое происходит снова и снова. Думаю, дело связано с управлением энергопотреблением беспроводного чипа Apple и настройками беспроводной сети Mikrotik. Если нужна дополнительная информация, спрашивайте, но, похоже, это распространённая проблема у устройств Apple. Есть какие-то решения? Спасибо.
    Jan89
    24.04.2016 14:32:00
    Привет! У меня тоже была проблема с отключениями айфона от сети, но у меня сеть настроена так: Интернет → Routerboard 850gx2 → WiFi AP Cisco Aironet 2702. Мой айфон отваливался от Wi-Fi каждые 10 минут. Проблема была в стандартных настройках DHCP-сервера на Mikrotik. Время аренды (lease time) было установлено на 10 минут. Когда я поменял его на 24 часа, айфон перестал отключаться от сети. Кстати, когда я использовал Mikrotik как точку доступа, заметил, что мобильные устройства «просыпаются» каждые 20 секунд — это очень сильно жрало батарею. Поэтому я теперь не пользуюсь Mikrotik для беспроводной связи с мобильными устройствами. Всем привет!
    Fleury
    28.01.2017 09:39:00
    Микротик так и не исправил эту проблему? Я обновил прошивку до последней версии, но всё равно сталкиваюсь с той же ошибкой «disconnected, received diassoc: sending station leaving (8)».
    dbornack
    27.02.2017 02:56:00
    У меня тоже такая проблема с новой установкой. Я отключил режим энергосбережения на телефоне, но даже когда я им пользуюсь, WiFi всё равно отключается. С ноутбуком такой проблемы нет.
    Rossi1210
    02.03.2017 08:45:00
    Привет, у меня такая же проблема. Если я подключаюсь к WLAN, Android пишет: «Соединение…», потом «IP связан», а потом отключается. В логах вижу:
    Xx: xx: xx: xx: xx: xx @ xxxCRS подключился,
    и через 3 секунды
    Xx: xx: xx: xx: xx: xx: xx @ xxxCRS отключился с сообщением disassoc: отправляющая станция покидает сеть (8).
    Я оказываюсь в другой комнате, где ловит другой CAP, и там уже стабильное соединение.
    hAP lite A и hAP lite B работают отлично, только CRS109 создаёт проблемы. Все настроены на одном канале и управляются через capsman.
    Спасибо за помощь!
    Везде стоит версия 6.83.3.
    Rossi1210
    05.03.2017 06:53:00
    Проблема решена. На Android-мобильном телефоне был установлен McAfee, и приложение заблокировало MAC-адрес WLAN, потому что я пометил его как небезопасный.
