    Single-Link MLPPP
    Single-Link MLPPP
    Single-Link MLPPP, RouterOS
    andyg
    19.09.2008 01:51:00
    Я пытаюсь настроить MLPPP на одной DSL-линии, чтобы обойти надоедающее ограничение скорости DPI. У меня есть Routerboard 230 с версией 3.14rc1. Я указал несколько интерфейсов в PPPoE-клиенте, но меня все равно ограничивают. Вообще возможно использовать MLPPP на одном соединении с Mikrotik?
    Guspaz
    30.10.2008 03:28:00
    MyThoughts: Это неверно. Хотя ваш провайдер действительно должен поддерживать MLPPP (и несколько провайдеров в Квебеке/Онтарио, которыми пользуемся мы на DSLR, делают это), вам не нужны два модема. На самом деле два DSL-модема не могут делить одну телефонную линию при любых обстоятельствах, независимо от того, используете ли вы MLPPP или нет. Вы можете иметь несколько PPPoE-сессий с одним модемом, но если вы подключите два модема к одной линии, ни один из них не сможет синхронизироваться. Одиночный MLPPP (как бы это ни звучало абсурдно) не аналогичен обычному PPP. Существует дополнительный пакет из 6 байт для всех наборов MLPPP, который содержит полезные данные, такие как номера последовательностей, чтобы другая сторона знала, как все собрать обратно. Итак, подытожим: одна телефонная линия на модем (жесткое правило при любых обстоятельствах), MLPPP можно использовать на одной или нескольких линиях (хотя, пока вы не используете его для обхода оборудования DPI, он не имеет смысла на чем-то менее двух).
    NetworkPro
    15.01.2009 23:20:00
    Как включение этого отключает «дроссель» и что вы имеете в виду под дросселем? Возможно, пакеты теперь сегментированы, и это и есть разница. Сработает ли этот прием, если у провайдера стоит Juniper BBRAS?
    NetworkPro
    16.01.2009 01:33:00
    Я попробовал, с включенными отладочными логами pppoe. Получаю… ADSL1 получил LCP ConfRej id=0x6 <mrru 1500>… Это значит, что не будет работать? p.s. то же самое и с 1614 и 1400.
    NetworkPro
    16.01.2009 12:10:00
    То же самое с 1492, 1524, 1528 и 1590. Все тесты проводились с помощью single-link mlppp на одном ethernet-интерфейсе к одному модему. У кого-нибудь есть успехи с этим?
    NetworkPro
    22.01.2009 17:43:00
    Я протестировал что-то похожее на то, что ты предлагаешь… ты видишь «Активные ссылки»: 2? Когда ты включаешь отладочные журналы pppoe, видишь ли ты какие-либо записи ConfRej?
