    IPTV и igmp прокси
    IPTV и igmp прокси
    IPTV и igmp прокси, RouterOS
    zytus
    11.09.2008 22:43:00
    Здравствуйте. Мой интернет-провайдер не предоставляет пользователям PIM с RP IPTV, единственное решение: смотреть IPTV с помощью маршрутизатора с функцией IGMP-прокси. Например, в популярном маршрутизаторе Linksys есть опция "Включить мультикаст" (это и есть опция IGMP-прокси), и после этого я создаю переадресацию порта UDP 5000 на один локальный ПК, только после этого я могу смотреть IPTV с помощью VLC или FripTV. Как настроить (если это возможно) Mikrotik с IGMP-прокси? У меня сейчас Routerboard 433AH с Mikrotik, и как мне смотреть IPTV без PIM RP?
    ALCOOL
    21.10.2008 21:20:00
    та же проблема, есть ли решения? возможные решения?
    ALCOOL
    27.12.2008 19:16:00
    Не могу поверить, что это невозможно! Когда я использую dd-wrt, мне не нужно трогать никакие настройки, но я не могу использовать MT.
    mrz
    29.12.2008 06:55:00
    последняя версия RouterOS поддерживает IGMP-прокси.
    ALCOOL
    29.12.2008 07:34:00
    Я использую 3.17, в нем есть igmp proxy. Но я не могу заставить его работать. Может, мне нужна другая версия?
    30.12.2008 11:33:00
    публикуй свою конфигурацию, я сделал переадресацию PIM-SM с помощью igmp-proxy - сработало как на ура
    ALCOOL
    30.12.2008 22:16:00
    Может, стоит выложить свою конфигурацию? У меня не работает. У меня есть интерфейс "wan", pppoe на этом интерфейсе, маскарад на обоих. IPTV на wan-интерфейсе. Провайдер предоставляет .vlc плейлист с чем-то вроде этого внутри: udp://@224.0.42.69:5000 udp://@224.0.42.81:5000. У меня также есть интерфейс "LAN", где находится мой компьютер с VLC плеером. Я пробовал разные настройки, но ничего не выходит. Пожалуйста, помогите!
    02.01.2009 10:11:00
    Проверь эту страницу, там должно стать более понятно, что и где нужно настроить для работы IGMP-прокси. http://wiki.mikrotik.com/wiki/IGMP-Proxy
    ALCOOL
    07.01.2009 00:01:00
    Я пытался [admin@MikroTik] /routing igmp-proxy> добавить интерфейс interface=ether1 upstream=yes [admin@MikroTik] /routing igmp-proxy> добавить интерфейс interface=all, но [admin@MikroTik] /routing igmp-proxy> интерфейс печатать Флаги: X - отключен, I - неактивен, D - динамический, U - исходящий ИНТЕРФЕЙС ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПРАГ 0 IU CPMS 0 1 1 I all 0 1 Как я могу проверить, если что-то не так?
    07.01.2009 14:09:00
    лучше добавьте отдельные интерфейсы, чтобы у вас был больший контроль над тем, что делает что для тестирования, вы можете создать multicast-трафик (PIM-SM) и проверить, правильно ли он проходит через igmp proxy (поток данных)
    ALCOOL
    07.01.2009 14:19:00
    как? чувствую себя глупо...
    07.01.2009 14:25:00
    Как вы видите на экране, интерфейсы помечены как неактивные — значит, ничего не работает. Это правильно: /routing igmp-proxy interface add interface=ether1 upstream=yes. Так вы сможете добавить больше интерфейсов: /routing igmp-proxy interface add interface=ether2 upstream=no. Проверьте, чтобы у всех интерфейсов был назначен IP-адрес.
    ALCOOL
    07.01.2009 14:38:00
    Я перезагрузил роутер, и интерфейсы теперь не неактивны. Но ничего не работает. В логе я вижу: igmp-proxy info_starting IGMP proxy forwarding и много таких сообщений: igmp-proxy warning_ignoring IGMP message: получено на верхнем интерфейсе igmp-proxy warning_ignoring IGMP message: группа не является мультикастовым адресом igmp-proxy warning_ group=0.0.0.0
    tolstii
    11.04.2009 15:18:00
    Проблема решена? Если да, то как?
    ALCOOL
    21.07.2009 21:10:00
    это сработало. решением было перезагружать роутер после каждого шага, но теперь другая проблема - mt не переключает телевизионные каналы. я меняю канал на vlc, но mt не покидает предыдущий. так что после того, как я сменю 3 канала, всё останавливается - 3x3.5MB за каждый канал.
    22.07.2009 09:21:00
    установите quick-leave=yes, тогда переключение между каналами будет происходить быстрее, так как специальный пакет выхода будет отправлен в тот момент, когда вы переключаетесь, в противном случае вам придется ждать таймаута.
    ALCOOL
    22.07.2009 10:07:00
    Я пробовал 00:00:01 в обоих случаях. Ничего не изменилось. Время ожидания около 5-7 минут.
    22.07.2009 10:58:00
    и какие результаты с быстрой выходкой? в моих тестах группа IGMP покинула почти сразу.
