    Как скопировать динамический маршрут в другую таблицу маршрутизации
    Как скопировать динамический маршрут в другую таблицу маршрутизации, RouterOS
    andrijco
    20.03.2012 10:37:00
    Привет, у меня небольшая проблема. Мне нужно иметь определённые маршруты в отдельной таблице маршрутизации. Мне нужно пометить маршруты из одного экземпляра BGP и передать эти маршруты другому экземпляру BGP.
    С помощью первого маршрутизирующего фильтра я помещаю все входящие префиксы в таблицу маршрутизации «temp». С помощью второго фильтра мне нужно отобрать только маршруты из таблицы temp.
    Второй фильтр работает только тогда, когда нужные префиксы находятся в основной таблице маршрутизации, но не в таблице temp. Так как скопировать маршруты из таблицы temp в основную?
    megalogplus
    04.06.2019 13:30:00
    Привет. У меня была такая же задача. С момента создания этой темы прошло много времени. Может, уже можно копировать маршруты? Например, в Linux есть программа «bird». С её помощью можно копировать маршруты из одной таблицы в другую с использованием фильтров. А в RouterOS я не понимаю, как это сделать?
    mrz
    04.06.2019 13:59:00
    Вы можете использовать VRF, чтобы устанавливать в конкретную таблицу и анонсировать из неё.
    megalogplus
    04.06.2019 14:02:00
    Я прочитал вашу вики, но ничего не понял. Можете привести простой пример?
    Railander
    24.07.2019 19:42:00
    Я уже несколько раз просил добавить эту функцию. Понимаю, что можно использовать route reflector, чтобы вернуть все мои маршруты и поставить им другой routing mark, но для этого потребуется отдельный роутер с дополнительными физическими соединениями, что не имеет смысла. На самом деле, должно быть очень просто сделать копирование/вставку локально, но по какой-то причине это, похоже, невозможно. Мне нужно лишь получить динамические маршруты (BGP, OSPF), которые уже есть в моём основном routing mark, и скопировать некоторые из них в другой routing mark, при этом, конечно, они должны оставаться и в основной таблице.
    Dartmaul
    01.01.2025 18:54:00
    Повторю, особенно то, что сказал Railander. Ради своего же блага я просто написал вот это: foreach route in=[routing route find where routing-table=BGP bgp.communities~"65444:770"] do={ip route add copy-from=$route routing-table=test} Это отлично работает с динамическими маршрутами, но эти копии станут статическими, со всеми вытекающими последствиями.
