    открытие всего интернета!
    открытие всего интернета!, RouterOS
    changeip
    11.09.2008 22:40:00
    Как заставить парня перестать обнаруживать сеть моих кабельных модемов /19? Каждый раз, когда я запускаю обнаружение, он находит 5-6 разных кабельных модемов в моей сети и начинает масштабное обнаружение из каждого из них. Мне действительно не нужно знать о каждом домашнем пользователе на планете :) Я пробовал заносить IP-адреса в черный список, но эти диапазоны сетей постоянно меняются. Могу ли я как-то остановить парня от выхода через конкретный шлюз, кроме как с помощью правил файрвола?
    csickles
    02.10.2008 22:36:00
    Разве Dude не полагается на "PING", чтобы получить основной контакт устройства? А как насчёт блокировки ICMP, покидающего шлюз(ы) с сервера Dude... Позвольте угадать, шлюз — это сервер Dude... ДА!!! Попробуйте запустить это на отдельном устройстве, с которого вы сможете блокировать пакеты... Просто идея.
    pedja
    04.10.2008 09:24:00
    Это странно. С тех пор как я в первый раз использовал Dude, я хотел, чтобы он обнаруживал все подсети в моей сети, но этого не происходит. Он просто обнаруживает мою подсеть и останавливается, даже не пытается просканировать другие подсети, если я не начну отдельное сканирование для другого диапазона IP. Если я устанавливаю диапазон IP для всей сети, который включает все подсети, он сканирует их все, но не распознаёт фактические подсети, просто объединяет всё в одну сеть. Может кто-то объяснить, как добиться того, чтобы Dude сам сканировал и распознавал подсети?
    jorj
    05.10.2008 08:47:00
    При организации «реальных» подсетей ничего особенного. Но, если вы полностью разобрались с вашим оборудованием, то смело разделяйте его сами и группируйте по физическому расположению — и будете очень довольны. Для меня всегда было проще сканировать подсеть за раз, наносить её на отдельную карту и связывать с одной из других карт, главной или той, на которой есть физические связи. Это даже придаёт уверенности, когда видишь, как работают станции. Так что сканируйте по одной.
    pedja
    08.10.2008 20:04:00
    Вот как я это делаю, но всё же мне бы хотелось, чтобы он мог распознавать подсети, что должно быть возможно, так как все подсети создаются с помощью MT, так что он мог бы даже получать сетевые маски.
    jorj
    09.10.2008 10:23:00
    На самом деле, этого сделать нельзя, в зависимости от того, где вы сканируете. Если вы находитесь в одной и той же широковещательной подсети, это может сработать, но на расстоянии я не вижу, как это может определить. Например, если у вас есть две сети /26, и обе доступны через один маршрутизатор, как он может узнать, что это не /25 ?!? После того как вы укажете параметры подключения и тип устройства, да, он знает, что внутри маршрутизатора, но до этого, я в этом сомневаюсь. Если SNMP включен, и у него есть строка сообщества, он может узнать много дополнительной информации, но просто путем сканирования — нет.
