    Ответный комментарий в Netwatch
    Ответный комментарий в Netwatch, RouterOS
    andreacoppini
    09.04.2010 11:14:00
    Привет! Я пытаюсь создать универсальный скрипт для Netwatch, который будет отправлять e-mail с текстом из поля Comment устройства и указывать, в состоянии оно UP или DOWN. С настройкой всей части с e-mail и получением поля Comment я разобрался, но завис на том, как указать index-id объекта, у которого нужно взять комментарий. Объясню.
    Если я пишу в командной строке:
    log info [get 2 comment] — это нормально работает, возвращает комментарий объекта с номером 2. Но мне нужна универсальная строка, которую можно просто скопировать и вставить в каждый Netwatch entry... Что-то вроде:
    log info [get > $myself > comment]
    Как получить номер объекта netwatch, который вызвал скрипт?
    wheminghou
    04.05.2011 15:36:00
    Ты уже разобрался с этим? Я пытаюсь сделать ровно то же самое.
    wheminghou
    04.05.2011 15:38:00
    Ты уже это выяснил? Я пытаюсь сделать ровно то же самое.
    bburley
    05.05.2011 05:19:00
    Если переместить точку доступа (AP), она сохранит тот же IP-адрес? Если да, то достаточно будет поменять комментарий на новый для нового места и использовать разновидность этого кода: :put [get [/tool netwatch find where host=xxx.xxx.xxx.xxx] comment] Это было бы ещё проще, если бы MikroTik добавил «имя» для каждой записи netwatch — тогда можно было бы менять IP-адрес и всё равно её находить.
    andreacoppini
    05.05.2011 06:20:00
    Нет, я так и не понял этого полностью. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но я искал способ создать «универсальный» скрипт, который можно просто копировать и вставлять во все Netwatch на всех наших роутерах, так что мне нужно, чтобы Netwatch был «самосознательным».
    bburley
    05.05.2011 07:16:00
    Когда я посмотрел на netwatch, поиск по IP-адресу казался единственным способом найти нужный комментарий. Не понимаю, как какой-то универсальный скрипт мог бы делать всё за один раз, ведь всё равно нужно сказать netwatch, какой IP-адрес пинговать, и указать местоположение в комментарии. Не вижу причин, почему нельзя было бы повторить функцию netwatch в отдельном скрипте. Это дало бы больше контроля и гибкости, но всё равно придётся указать этому скрипту, что пинговать и как называться местоположение. Если только не придумаешь какой-то креативный способ, чтобы роутер сам понял, где он находится.
    andreacoppini
    05.05.2011 08:13:00
    Мне нужен универсальный скрипт, который я всегда мог бы вставлять в поля OnUp/OnDown. Конечно, мне всё равно придётся указать IP-адрес устройства. Идея в том, чтобы скрипт брал описание устройства из комментария, который я добавляю к конкретному netwatcher, чтобы при отправке письма о статусе устройства (вверх/вниз) он использовал именно имя из комментария. Это позволило бы вписывать имя устройства всего один раз (в поле комментария), а не три раза подряд (один раз в комментарии, один раз в скрипте OnDown и один раз в скрипте OnUp).
    bburley
    05.05.2011 13:30:00
    Хорошо, эта строчка кода, которую я дал, сработает только в том случае, если можно автоматически получить IP-адрес, который пингует netwatch. Я не знаю, как у тебя настроено и как связан пингуемый адрес. Точка доступа должна быть запрограммирована при настройке и, возможно, при перемещении. Если найдётся место, где можно оставить IP-адрес в предсказуемом формате, скрипт сможет его забрать. Например, если ты пингуешь «Gateway #1» и при настройке добавишь в комментарии что-то вроде «Gateway #1 xxx.xxx.xxx.xxx», скрипт сможет это найти, выделить IP-адрес и использовать его, чтобы определить имя локации в netwatch.
