    hap lite, недостаточно места на диске.
    hap lite, недостаточно места на диске., RouterOS
    Muator
    30.01.2019 11:01:00
    Привет. Не могу обновить прошивку на hAP lite. Через net-install та же ошибка. Сброс системы не помогает. fix_space.npk тоже не помогает.
    sys resource pr
    uptime: 13m2s
    version: 6.40.4 (stable)
    build-time: Oct/02/2017 08:38:30
    factory-software: 6.40
    free-memory: 4808.0KiB
    total-memory: 32.0MiB
    cpu: MIPS 24Kc V7.4
    cpu-count: 1
    cpu-frequency: 650MHz
    cpu-load: 8%
    free-hdd-space: 6.0MiB
    total-hdd-space: 16.0MiB
    write-sect-since-reboot: 85
    write-sect-total: 733
    bad-blocks: 0%
    architecture-name: smips
    board-name: hAP lite
    platform: MikroTik
    [admin@Tik] > sys package update install
    channel: current
    current-version: 6.40.4
    latest-version: 6.43.8
    status: ERROR: не хватает места на диске, требуется 7.2MiB, а свободно только 5.8MiB
    [admin@Tik] > sys package pr
    Flags: X - отключено
    #   NAME                                         VERSION                                         SCHEDULED
    0   routeros-smips                               6.40.4
    1   system                                       6.40.4
    2 X ipv6                                         6.40.4
    3   wireless                                     6.40.4
    4   hotspot                                      6.40.4
    5   dhcp                                         6.40.4
    6   mpls                                         6.40.4
    7   routing                                      6.40.4
    8   ppp                                          6.40.4
    9   security                                     6.40.4
    10   advanced-tools                               6.40.4
    Wyz4k
    07.03.2019 14:45:00
    Та же проблема у меня. Пытаюсь обновить hap lite до 6.43.12. Размер обновления — 7,4 МБ. Я удалил все из папки files, кроме скинов, и та пустая. Files показывает, что занято 8,4 МБ из 16,0 МБ. Перезагрузил роутер и попробовал снова. [admin@nimda] > /tool fetch url= https://download2.mikrotik.com/routeros/6.43.12/routeros-smips-6.43.12.npk статус: ошибка ошибка: не удалось скачать: файл слишком большой, нет свободного места на диске. Сейчас связываюсь с техподдержкой.
    sid5632
    07.03.2019 20:14:00
    Как я уже говорил в другой ветке по такой же проблеме, мне пришлось сделать NetInstall с помощью Extra packages — это позволяет удалить ненужные пакеты, чтобы обновления проходили без проблем в следующий раз. Пару недель назад я сделал NetInstall версии 6.43.12 и без проблем обновился до 6.44.
    chechito
    07.03.2019 20:34:00
    Сделайте резервную копию и экспорт, сохраните их на ПК. Отключите все пакеты, которые можете, включая следующие: hotspot, ipv6, mpls, ppp, routing, wireless, advanced tools. Перезагрузитесь. Обновляйте, используя только эти пакеты из архива all packages zip: system, security, dhcp. Перезагрузитесь. После успешного обновления переходите к обновлению routerboot через system → routerboard → upgrade. Еще раз перезагрузитесь. Теперь установите только те дополнительные пакеты, которые вам нужны.
    flynno
    19.04.2020 10:38:00
    Попробуй уменьшить размер DNS-кэша, это освободит место.
    mongobongo
    12.10.2020 08:29:00
    Привет, ситуация только ухудшается! Нам обещали, что в версии 6.47 размер файла уменьшат, а на деле получается наоборот. Обновлять эти устройства стало настоящей проблемой, нам теперь приходится откатываться до версии routeros-smips-6.32.3, чтобы вообще иметь возможность обновиться, а в этой старой версии при откате сбрасывается пароль. На всех устройствах с версией 6.47.4 теперь свободно всего по 8,7 МБ! Это просто абсурд. Mikrotik, пожалуйста, нам нужен простой и надежный способ обновлять эти устройства, представьте, что это сеть с сотнями таких...
    begundal
    18.10.2020 17:58:00
    У меня написано, что нужно 7.4MiB, а свободно всего 6.5MiB, кроме netinstal. Разве нет решения этой проблемы? Даже не для сотен, а всего для трёх с разными расположениями уже будет проблематично. Я перехожу с 6.47 на 6.47.1, сейчас делаю netinstall. Думаю о других вариантах.
    mongobongo
    20.10.2020 06:46:00
    Возможно, вы нашли пост ниже http://forum.mikrotik.com/t/out-of-disk-space-upgrading-hap-lite-from-v6-35-to-v6-35-2/97952/37
    rextended
    23.04.2021 16:23:00
    Предупреждение о том, что установлен только системный пакет без пакета безопасности: http://forum.mikrotik.com/t/bug-upgraded-package-signatures/148643/1
    GiovanniG
    12.10.2021 12:51:00
    Вопрос: у меня есть hAP lite, который не может обновиться через Packages из-за нехватки свободного места на несколько килобайт. Я собираюсь установить дополнительные пакеты, отключив ipv6 и ppp. Просто загрузить их (перетащив в Files) и потом перезагрузить устройство?
    pe1chl
    12.10.2021 13:25:00
    Сначала отключаете пакеты, которые вам не нужны (и в которых вы уверены, что они вам не нужны!) в объединённом пакете и перезагружаетесь. Проверьте, что запущены только те пакеты, которые вам нужны. Затем загружаете только ЭТИ пакеты из версии all_packages.zip, на которую хотите обновиться, и снова перезагружаетесь. Теперь у вас должны быть отдельные пакеты и немного больше свободного места.
    GiovanniG
    03.05.2022 09:16:00
    Привет! Я пытался удалить ненужные файлы, деактивировать пакеты, перезагрузить устройство, отключить беспроводное соединение и обновить основные пакеты через дополнительные, без беспроводной связи — ничего не помогло. Чтобы сделать это, я скопировал отдельные пакеты в папку с файлами и перезагрузил систему, пакеты удалились после перезагрузки, но не обновились. Вопрос: могу ли я обновить только системный npk с долгосрочной версии 6.47.9 до 6.49.6? Это опасно? А потом уже остальные пакеты? Спасибо!
    pe1chl
    03.05.2022 09:30:00
    Можно восстановить роутер с помощью netinstall. Сделайте резервную копию и экспортируйте её, скачайте на свой компьютер, выполните netinstall с нуля и восстановите резервную копию. Если возникают трудности с восстановлением, откройте экспорт в текстовом редакторе и используйте его как руководство для перенастройки устройства. И не тратьте на это слишком много времени. По сути, это просто игрушка. hAP lite и hAP mini — устройства без перспектив, на мой взгляд.
    rextended
    03.05.2022 09:31:00
    Используйте netinstall и установите только систему и безопасность, а позже сможете добавить остальные нужные пакеты.
    GiovanniG
    03.05.2022 09:33:00
    Спасибо, но ты так и не ответил на мой вопрос: можно ли обновить только систему с версии 6.47.9 до 6.49.6, а остальные компоненты потом? Это опасно? Стоит ли перед этим отключить все остальные компоненты? Должен же быть какой-то правильный способ...
