    RB5009: подключённое соединение к CRS354 не восстанавливается после перезагрузки [РЕШЕНО]
    RB5009: подключённое соединение к CRS354 не восстанавливается после перезагрузки [РЕШЕНО], RouterOS
    ConiKost
    11.01.2025 11:56:00
    Я заметил странную проблему с моими RB5009 и CRS354. Мой RB5009 подключён через ether1 (1G) → SFP1 (MikroTik S-RJ01) на CRS354. Обычно соединение стабильное и работает отлично. Внимание: я не могу использовать SFP+ на RB5009, так как он нужен для моего оптоволоконного интернет-провайдера, но поскольку у меня всё равно только 1G, это нормально.
    Но вот что: когда я перезагружаю RB5009 (через ROS, кнопку сброса или просто отключаю питание), связь падает. То есть во время загрузки несколько раз появляется линк, а потом максимум через секунду он пропадает. Когда RB5009 полностью загружен, линк остаётся отключённым. Если я перед перезагрузкой отключу сетевой кабель и подключу его обратно уже после полной загрузки RB5009, всё работает нормально.
    Я могу воспроизвести эту проблему только при подключении с CRS354. Если я подключаю другой старый тестовый свитч (например, Netgear GS750e), такой проблемы нет. Есть идеи, что может быть не так? Логи особо не помогают, там только пишется "link up" или "link down".
    ConiKost
    02.02.2025 21:10:00
    Да, действительно так. Установка 1g fixed full ничего не меняет.
    ConiKost
    23.02.2025 22:32:00
    MikroTik смогли воспроизвести эту проблему и сейчас работают над её исправлением.
    ConiKost
    02.04.2025 20:24:00
    Последнее обновление: MikroTik подтвердил, что проблема в самом модуле RJ01. Все аппаратные версии RJ01 будут показывать эту проблему при использовании с RB5009. Мой модуль RJ01 был заменён на RJ10/r2 компанией MikroTik, что решило проблему, так как эти модули работают без проблем и не подвержены этому дефекту.
    dang21000
    24.02.2025 03:47:00
    Прочитайте в 7.18rc2 примечание, касающееся Ethernet: http://forum.mikrotik.com/t/v7-18rc-testing-is-released/182052/1
    ConiKost
    25.02.2025 10:54:00
    Спасибо. К сожалению, это не решает проблему после обновления до стабильной версии ROS 7.18.
