    «Официальный образ Docker» — не удаётся установить
    «Официальный образ Docker» — не удаётся установить, RouterOS
    foegra
    04.01.2025 17:30:00
    Я уже довольно давно запускаю контейнер caddy с помощью скрипта, который обновляет его каждые 10 дней. После последнего обновления заметил, что контейнер перестал работать. Использую официальный образ из https://hub.docker.com/_/caddy. Потом понял, что при попытке скачать этот контейнер в примерно 80% случаев получаю ошибку “error code getting container config: 400”, но примерно каждый пятый раз скачивание проходит успешно.
    Потом попробовал образ redis: https://hub.docker.com/_/redis. Та же история — примерно каждый пятый раз (хотя точно не считал) скачивание проходит, а в остальные — та же ошибка, что и с caddy.
    Иногда просто получаю вот такую ошибку:
    Образ Adguard, например, работает без проблем, так что, насколько я понимаю, проблема есть только с официальными docker-образами, у которых нет родительской директории, а при скачивании тех же caddy или redis образ фактически становится "library/caddy" или "library/redis".
    Использую репозиторий https://registry-1.docker.io. Образ bitnami/redis, например, работает, но, наверное, лучше использовать официальный имидж? Хотелось бы тоже хостить caddy на своем роутере.
    Запускаю 7.17rc3.
    Пожалуйста, не предлагайте вручную загружать скачанные образы с ПК — это не вариант.
    dynek
    06.02.2025 07:47:00
    Та же самая ошибка происходит на версии 7.17.1 с образом, который уже несколько недель работает (cloudflared 2025.1.1), а теперь и с cloudflared:2025.2.0 — ни один из них не запускается с той же ошибкой, хотя ARM64-образ для моего RB5009 существует.
    vsn
    06.02.2025 09:32:00
    Да, то же самое с версией 7.17.1, я всю ночь потратил на установку Home Assistant. Пришлось сначала поставить Docker Desktop, потом скачать и импортировать образ прямо на MikroTik... А потом я узнал, что в MikroTik Docker не поддерживает USB-накопители... (zigbee)
    dynek
    07.02.2025 07:28:00
    То же самое на 7.17.2
    mt99
    07.02.2025 21:51:00
    Я уже около двух недель использую версию 7.16.2 на своём RB 3011 (arm32) и несколько раз без проблем скачивал официальный образ pihole с Docker Hub. Но сегодня при любой попытке получаю ошибку «error code getting container config: 400». Образ без проблем устанавливается из локально экспортированного tar-файла. Не думаю, что проблема в конкретном релизе v7, возможно, на Docker Hub что-то изменили, и Mikrotik стоит это проверить?
    jbl42
    07.02.2025 22:21:00
    Другие писали, что смена URL реестра может помочь: http://forum.mikrotik.com/t/v7-18beta-testing-is-released/181371/411
    arainbow
    08.02.2025 00:13:00
    Сегодня я наконец-то выяснил, в чем проблема с загрузкой официальных Docker-образов. Сначала подумал, что это из-за обновления версии RouterOS, поэтому попытался откатиться на версии 7.15 и 7.12, но это не помогло. Потом понял, что, вероятно, в сети Docker Hub произошли какие-то изменения, и это вызвало сбой. В итоге, чтобы всё заработало, мне пришлось скачать образы на новом VPS через Docker, сохранить их в виде tar-файлов и уже потом загрузить в RouterOS для импорта. Этот способ сработал отлично и спас мою систему, вернув ей работоспособность!
    ConradPino
    08.02.2025 00:58:00
    @arainbow, отличная работа. Спасибо!
    dynek
    08.02.2025 03:42:00
    Моя система с самого первого дня использует второй URL.
    exliko
    24.02.2025 08:44:00
    Та же проблема в версии 7.12.2. Не могу пропинговать docker.com или docker.io из терминала mikrotik. Я использую этот URL с самого начала.
    tangent
    24.02.2025 09:07:00
    Вы заметите, что проверить его через ping из любого другого места тоже не получится. Это фиктивный тест; их сетевые администраторы заблокировали ping. Попробуйте вместо этого запрос через HTTPS.
    infabo
    24.02.2025 12:36:00
    Не знал об этом. Но теперь понятно, ведь это делает ROS совершенно бесполезным для многих случаев умного дома, потому что часто там используется USB-оборудование.
    dynek
    24.02.2025 18:25:00
    7.18 работает лучше, но у меня по-прежнему проблемы с HaProxy по каким-то причинам: [продолжение] ошибка при получении манифестов: 401, не удалось импортировать контейнер 1bc08c1f-978c-4468-99f1-92134348ef6b. Неважно, какую версию использовать, с sha256 digest или без.
    Clevelus
    03.04.2025 15:54:00
    Официальное изображение не установлено: /container/add remote-image=nginx:latest interface=veth1 root-dir=docker/nginx logging=yes Результат: [cont] ошибка при получении манифестов: 401
    Но пример из документации работает нормально: /container/add remote-image=pihole/pihole interface=veth3 root-dir=docker/pihole
    Я изменил официальное изображение, добавив ‘library/’ к имени образа, и всё сработало: /container/add remote-image=library/nginx:latest interface=veth3 root-dir=docker/nginx logging=yes
    Версия Mikrotik% 7.18.2
