    BGP - количество префиксов
    BGP - количество префиксов, RouterOS
    SwissWISP
    03.07.2023 12:58:00
    Всем привет! Наткнулся на то, что похоже на баг. Когда префиксы удаляются из уже запущенной сессии, «Prefix Count» показывает значение около 4 294 967 295 (32-битное беззнаковое число?), и остаётся в этом районе до перезапуска сессии. Как видно на изображении ниже, количество префиксов в таблице маршрутизации при этом выглядит вполне правдоподобно.
    В этой ситуации первые две сессии должны показывать количество префиксов примерно от 0 до 10. Это известный баг?
    Edit: После перезапуска двух сессий ситуация выглядит так:
    ROS Version: 7.11beta2
    Mat
    angoran
    09.10.2023 22:09:00
    Привет, Mat. У меня точно такая же проблема с версией 7.11.2. Я немного разочарован, что Mikrotik не ответил тебе с июня 2023 года. Для меня это просто непонятно... С уважением.
    SwissWISP
    10.10.2023 05:29:00
    Привет, Angoran. Да, немного обидно, что я не получил ответа. Я бы лучше услышал простое «да, это известная ошибка, мы уже работаем над ней», чем то, что получил. Конечно, похоже, что это мелкая ошибка, но с другой стороны, довольно неприятно управлять системой, которая показывает такие невозможные значения. Matев
    savage
    10.10.2023 10:40:00
    Та же история и у меня. Меня тоже забавляет, что вам всё ещё приходится смотреть дампы пакетов, чтобы понять, что на самом деле рекламируется. ROSv7 ощущается как любимая игрушка, над которой начали работать, но так и не доделали. Определённо, по моему мнению, он далеко не готов к серьёзной эксплуатации.
    pe1chl
    10.10.2023 11:17:00
    Ну, этот форум в основном предназначен для общения между пользователями. Если вы хотите получить ответ от службы поддержки и/или чтобы ваш запрос попал в список задач, лучше создать тикет в портале поддержки: https://help.mikrotik.com/servicedesk/servicedesk/
    angoran
    10.10.2023 22:28:00
    Добрый вечер, pe1chl, я писал в поддержку, но они отнеслись точно так же — ни ответа, ни внимания. Всего хорошего.
    spippan
    10.10.2023 22:34:00
    В целом развитие и улучшение BGP в версии 7 немного застопорилось на MT.
    mrz
    11.10.2023 08:02:00
    Эта проблема должна быть уже исправлена в версии 7.12.
    pe1chl
    11.10.2023 08:12:00
    Возможно, вам пригодится этот скрипт, чтобы показать количество префиксов в командной строке:
    /system script
    add comment="print BGP prefix count" dont-require-permissions=no name=\
       bgp-prefixes owner=admin policy=read source="/routing/bgp/session {\r\
       \n   :global prefixes ({});\r\
       \n   :global active ({});\r\
       \n   :local maxlen 0;\r\
       \n   :foreach ses in=[find] do={\r\
       \n      :set \$remote [get \$ses \"remote.address\"]\r\
       \n      :set \$name [get \$ses name]\r\
       \n      :if ([:len \$name] > \$maxlen) do={\r\
       \n         :set \$maxlen [:len \$name]\r\
       \n      }\r\
       \n      :set (\$prefixes->\$name) [/routing/route/print count-only where \
       !filtered and belongs-to=\"bgp-IP-\$remote\"]\r\
       \n      :set (\$active->\$name) [/routing/route/print count-only where ac\
       tive and belongs-to=\"bgp-IP-\$remote\"]\r\
       \n   }\r\
       \n   :set \$name \"Session                         \"\r\
       \n   :set \$name [:pick \$name 0 \$maxlen]\r\
       \n   :put \"\"\r\
       \n   :put \"\$name : Prefixes Active\"\r\
       \n   :put \"----------------------------------\"\r\
       \n   :foreach name,prefix in=\$prefixes do={\r\
       \n      :set \$act (\$active->\$name)\r\
       \n      :set \$name (\$name.\"                              \")\r\
       \n      :set \$prefix (\$prefix.\"          \")\r\
       \n      :set \$prefix [:pick \$prefix 0 8]\r\
       \n      :put \"\$name : \$prefix \$act\"\r\
       \n   }\r\
       \n}\r\
       \n"
    Используйте команду /system/script/run bgp-prefixes, чтобы показать текущее количество префиксов для каждого пира — как полученных, так и активных. Сначала выводится пара строк с одними только числами — их можно игнорировать (это особенности странного дизайна скриптового языка). После этого выводится заголовок и строка для каждого пира.
    angoran
    11.10.2023 10:07:00
    Привет, pe1chl, я протестировал твой скрипт — всё работает. Большое спасибо!
