    Проблема с обновлением ОС с версии 6 на версию 7
    Проблема с обновлением ОС с версии 6 на версию 7, RouterOS
    lankacom
    06.06.2023 09:20:00
    Дорогая команда, когда мы обновили настроенный маршрутизатор с версии OS 6 до версии OS 7, некоторые конфигурации на маршрутизаторе пропали, хотя при этом работают нормально. Например, после обновления с версии OS 6 до OS 7 мы не можем увидеть BGP-сети на маршрутизаторе. Проблема в том, что когда нужно изменить эти настройки, мы не можем этого сделать, потому что конфигурацию просто не найти на маршрутизаторе. Есть ли какое-то решение этой проблемы?
    snowman62
    30.11.2023 05:42:00
    Всем привет! Это просто безумие и очень разочаровывающая ситуация со стороны Mikrotik!! Mikrotik — разработчик, который знает всё о каждой версии и её функционале досконально, вверх и вниз!!! Только они могут написать инструмент конвертации в процессе обновления, который на 100% преобразует версию 6 в 7 с учётом всех изменений функционала и правильно их применит!!! После этого инструмент должен выдавать отчёт о несоответствиях, которые невозможно конвертировать (и я не верю, что таких должно быть вообще), и давать реальные рекомендации, как с этим работать!!! Почему это так сложно, Mikrotik??? Это называется поддержка клиентов, особенно при таком крупном обновлении версии!!! Если вы ответите, Mikrotik, что у вас есть какие-то оправдания — мы их не хотим слышать, потому что их не должно быть НИКАКИХ!!! Вы же сами это написали!!! Если какие-то элементы были удалены или сильно изменены, инструмент должен смотреть на конфигурацию и обновлять версию 6 до рабочего эквивалента в 7!!! Извиняюсь, что звучит раздражённо, но я действительно зол!!! Я постоянно вижу посты с проблемами при обновлении. Mikrotik, пожалуйста, предоставьте инструмент конвертации, чтобы не только сохранить или даже улучшить свой авторитет, но и самое главное — обеспечить нормальную поддержку клиентов!!! Очень жду... Snowman P.S. Я пользуюсь MT с 2001 года, видел это снова и снова, знаю, что вы можете это сделать!
    30.11.2023 07:59:00
    snowman62, о чём ты говоришь? Это уже очень старая тема. У тебя какие-то проблемы или нужна помощь?
    snowman62
    30.11.2023 08:16:00
    Привет, Normis! Неважно, что тема старая — факт остаётся фактом: Mikrotik не смогли обеспечить нормальное обновление с версии 6 до 7 с полной передачей всех функций, которые были в 6-й версии! Вот о чём я говорю! У меня есть несколько роутеров с почти тысячей VLANов, а также подключениями MPLS/VPLS и BGP, и мне приходится всё настраивать вручную, потому что апгрейд не идёт на 100%! И это я ещё не учитываю другие изменения в функциях версии 7 по сравнению с 6-й. Normis, почему Mikrotik не сделали полноценный, комплексный апгрейд с 6 до 7 на все 100%???
    pe1chl
    30.11.2023 09:20:00
    Нормис, как думаешь, решены ли проблемы с конвертацией, которые я описал выше, в недавней версии v7? Я никогда не видел в заметках к обновлениям заявлений о том, что они исправлены. Нужно ли мне настроить тестовую версию v6 и конвертировать её в v7.12.1, чтобы воспроизвести эти проблемы, или ты можешь показать какие-то другие доказательства?
    30.11.2023 09:35:00
    snowman62, так не должно быть. Если у тебя есть конкретный пример, просто отправь запрос в службу поддержки. У 99% пользователей обновление прошло без проблем. Вот почему я и спрашиваю.
    snowman62
    30.11.2023 23:29:00
    Normis, в вашей документации прямо сказано, что апгрейд не обновляет на 100% OSPF, MPLS, VPLS и прочее!! Я недавно обновлял один из главных наших маршрутизаторов, и OSPF, VPLS и MPLS так и не перешли на версию 7, да и VLANы, связанные с соответствующими VPLS-ссылками, тоже никак не передались/не конвертировались/не обновились!! Какой вообще смысл в таком обновлении, если потом приходится тратить кучу времени на дополнительную работу и тестирование, чтобы все заработало у Mikrotik??? Мы же все ожидаем, что обновление будет полностью работоспособным, как это было в версии 6, только теперь — в 7-й, без всяких исключений!! В конце концов, Mikrotik сами писали всё это и знают, что и как должно конвертироваться и функционировать, как в шестой версии!!! Абсолютно всё! Если для каких-то конфигураций нужны дефолтные шаблоны или инстансы, вы обязаны реализовать это прямо в процессе обновления и оставить систему в полностью рабочем состоянии, как было в v6. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Upgrading+to+v7#Upgradingtov7-bgp Эта страница должна быть полностью «зелёной», без необходимости вносить изменения вручную, чтобы обновление было на 100% совместимым! Извиняюсь за жёсткую правду, но такая ситуация длится уже больше 20 лет, и это просто смешно!!! Все мы понимаем, что новые функции не работают как надо, потому что их толком не тестируют в Mikrotik. Сейчас стало чуть лучше, но всё равно этого недостаточно, когда мы пытаемся вести бизнес, поддерживать своих клиентов и вас ребят!
    Amm0
    30.11.2023 23:56:00
    За последние пару лет служба поддержки стала гораздо лучше реагировать на проблемы. Думаю, если бы Normis решил открыть запрос в поддержку — приложив supout.rif из V6, где всё работает, и из V7, где не работает — они бы посмотрели, в чём дело. Понимаю раздражение, но разница в цене с Cisco и другими обусловлена не просто так. Между V6 и V7 произошло много изменений, так что не всё идеально переносится, особенно в BGP — поэтому при обновлении приходится принимать некоторые решения. Раньше я использовал правила «dynamic-in» в V6, но в V7 их «убрали» (устарели)… поэтому при обновлении системы они удаляются, и вместо них нужно использовать скрипты, но это было единожды раздражающим моментом. RouterOS по-прежнему довольно стабильна — после обновления и настройки — как и всегда.
    snowman62
    01.12.2023 01:09:00
    Привет, Amm0, я понимаю твою точку зрения, но если для обновления нужны какие-то скрипты или ещё что-то, то Mikrotik должен предоставлять эти скрипты и выполнять обновление с их учётом! Я занимаюсь разработкой ПО в IT и телекоммуникациях уже больше 40 лет, и как автор любого софта ты полностью контролируешь, что делает обновление, и можешь позаботиться об обновлении всех устаревших функций в новой версии. Если функционал ещё существует, обновление должно заставить его работать, никаких оправданий!
    Уверен, что никто, у кого в рабочей среде настроен комплексный роутер на ROS, не хочет иметь дело с процессом обновления Mikrotik с версии 6 на 7! И в большинстве случаев они просто не обновляются до 7. Лично я предпочёл бы заплатить за мажорный апгрейд, который сделает полное обновление 100%. На самом деле, в ROS нужна функция, при которой если ты покупаешь роутер MT с версией 7 или любой другой мажорной версией, ты мог бы импортировать любую конфигурацию ROS через команду Import/upgrade в новый роутер с версией 7 (естественно, с таким же количеством портов, даже если порты немного отличаются, это можно учесть), и чтобы всё работало на 100%. Mikrotik, примите это как просьбу о новой функции, пожалуйста.
    01.12.2023 06:01:00
    В вашей собственной ссылке на документацию есть строка: «BGP: Все известные конфигурации успешно обновятся с 6.x до 7.x». Как я и говорил, нужны конкретные примеры. Что конкретно было не так?
    pe1chl
    01.12.2023 08:42:00
    Прочитай моё сообщение выше от пн, 12 июн 2023, 13:11. Это результаты моих собственных тестов стандартной конфигурации для наших клиентов. Возможно, есть что-то ещё. Ты утверждаешь, что это уже исправили?
    01.12.2023 08:57:00
    Когда вы пытались выполнить эти миграции? Вы уже сообщали о проблемах в службу поддержки?
    pe1chl
    01.12.2023 10:12:00
    Это было еще в ранних версиях v7. Я сообщал о некоторых проблемах в службу поддержки, они подтвердили их наличие. Но я ни разу не видел (или не помню, чтобы видел) в заметках к релизам упоминаний об улучшениях. Когда появится время, я попробую снова конвертировать с v6.49.10 на v7.12.1 с этими настройками и посмотрю, что получится. (Мне нужно настроить тестовую среду, потому что когда я делаю это на рабочем устройстве, я блокирую себе доступ.)
