    Правило маршрутизации VS маршрутизация по метке Mangle
    Правило маршрутизации VS маршрутизация по метке Mangle, RouterOS
    vovan700i
    05.12.2023 13:39:00
    Привет! Согласно документации, для политики маршрутизации можно использовать любой из следующих методов или оба вместе:
    routing rule, например:
    /routing rule
    add action=lookup dst-address=9.9.9.9/32 src-address=192.168.2.0/24 table=vrf-wan2
    mangle mark routing, например:
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=9.9.9.9/32 new-routing-mark=vrf-wan2 src-address=192.168.2.0/24
    Из моего опыта, на версии v7.12.1 работают именно routing rules, а mangle rules — нет. При этом routing rules не принимают address lists и вообще предоставляют мало параметров для фильтрации трафика. Поэтому я хотел бы использовать mangle rules, но у меня не получается заставить их работать так же, как routing rules.
    Кто-нибудь знает, в чём реальное отличие между этими двумя методами? Может, я упускаю какие-то дополнительные возможности mangle rules, которые есть у routing rules «под капотом»?
    otgooneo
    19.07.2024 08:56:00
    Ребята, похоже, у вас отлично получилось с этим делом, и это полезно для таких, как я. Спасибо!
    millenium7
    12.08.2024 06:47:00
    Кто-нибудь знает, когда это исправили? В версии 7.15.3 работает, а в 7.12.1 и ниже — нет.
    Lokamaya
    15.11.2024 08:38:00
    Проверил несколько конфигураций, и есть несколько подходов для решения этой задачи, каждый со своими плюсами и минусами.
    Полностью использовать Tables Rule.
    Плюсы: просто, если работаешь с несколькими vlan/subnet, автоматически блокирует vlan/subnet, то есть они не могут пинговать друг друга и так далее.
    Минусы: чем больше vlan, тем больше головной боли, и нужно продумывать, как сделать так, чтобы некоторые IP/subnet (например, локальный сервер) были доступны из других vlan/subnet.
    Комбинировать Tables Rule с Mangle>Mark Routing.
    Плюсы: более гибко, и если настроить правильно (с nat и ip>route), то не нужно беспокоиться о доступе между vlan/портами/subnet в одном мосте.
    Минусы: насколько я понимаю, это потребляет больше ресурсов (CPU, память), но я точно не уверен.
    Lokamaya
    15.11.2024 09:15:00
    Вот как я подошёл к этому с помощью Mangle и Table Rule:
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    add name=MGMT
    # WAN2, WAN3, WAN4 используют DHCP
    /ip dhcp-client
    # add interface=ether1-WAN1 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no add-default-route=no
    add interface=ether2-WAN2 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no add-default-route=yes default-route-distance=12 comment=WAN2
    add interface=ether3-WAN3 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no add-default-route=yes default-route-distance=13 comment=WAN3
    add interface=ether4-WAN4 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no add-default-route=yes default-route-distance=14 comment=WAN4
    # WAN1 использует PPPoE
    /interface pppoe-client
    add interface=ether1-WAN1 name=pppoe-WAN1 user=secretuser add-default-route=yes default-route-distance=11 comment=WAN1
    # Добавляем все интернет-соединения в список WAN
    /interface list member
    add interface=pppoe-WAN1 list=WAN
    add interface=ether2-WAN2 list=WAN
    add interface=ether3-WAN3 list=WAN
    add interface=ether4-WAN4 list=WAN
    /ip firewall address-list
    # локальная подсеть: нужна для Mangle
    add address=192.168.0.0/16 list=local_subnet
    add address=172.16.0.0/12 list=local_subnet
    add address=10.0.0.0/8 list=local_subnet
    # IP-адреса WAN1
    add address=192.168.10.0/24 list=WAN1-conn
    add address=192.168.11.0/24 list=WAN1-conn
    add address=192.168.12.0/24 list=WAN1-conn
    # IP-адрес WAN2
    add address=192.168.20.0/24 list=WAN2-conn
    # IP-адрес WAN3
    add address=192.168.30.0/24 list=WAN3-conn
    # IP-адрес WAN4
    add address=192.168.40.0/24 list=WAN4-conn
    add address=192.168.41.0/24 list=WAN4-conn
    # VRF
    /routing table
    add disabled=no fib name=rtab-WAN1
    add disabled=no fib name=rtab-WAN2
    add disabled=no fib name=rtab-WAN3
    add disabled=no fib name=rtab-WAN4
    add disabled=no name=rtab-toBlackhole
    # MANGLE
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=!local_subnet new-routing-mark=rtab-WAN1 passthrough=no src-address-list=WAN1-conn comment=WAN1
    add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=!local_subnet new-routing-mark=rtab-WAN2 passthrough=no src-address-list=WAN2-conn comment=WAN2
    add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=!local_subnet new-routing-mark=rtab-WAN3 passthrough=no src-address-list=WAN3-conn comment=WAN3
    add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=!local_subnet new-routing-mark=rtab-WAN4 passthrough=no src-address-list=WAN4-conn comment=WAN4
    # NAT
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-WAN1 routing-mark=rtab-WAN1 comment=WAN1
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2-WAN2 routing-mark=rtab-WAN2 comment=WAN2
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether3-WAN3 routing-mark=rtab-WAN3 comment=WAN3
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether4-WAN4 routing-mark=rtab-WAN4 comment=WAN4
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN comment=WAN-Fallback
    # Создаём правила для ROUTING-MARK из Mangle
    /routing rule
    add action=lookup disabled=no routing-mark=rtab-WAN1 table=rtab-WAN1
    add action=lookup disabled=no routing-mark=rtab-WAN2 table=rtab-WAN2
    add action=lookup disabled=no routing-mark=rtab-WAN3 table=rtab-WAN3
    add action=lookup disabled=no routing-mark=rtab-WAN4 table=rtab-WAN4
    # Теперь время настроить IP>ROUTE
    # WAN-Fallback: дистанция 11,12,13,14 динамически добавляется в конфигурации DHCP и PPPoE выше
    /ip route
    add disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-WAN1 routing-table=rtab-WAN1 scope=30 target-scope=10
    add disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether2-WAN2 routing-table=rtab-WAN2 scope=30 target-scope=10
    add disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether3-WAN3 routing-table=rtab-WAN3 scope=30 target-scope=10
    add disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether4-WAN4 routing-table=rtab-WAN4 scope=30 target-scope=10
    Обрати внимание на эту строку:
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=!local_subnet new-routing-mark=rtab-WAN1
    Она важна, когда мы хотим помечать только интернет-соединения. Локальные соединения при этом не затрагиваются правилами таблицы. Удачи!
    sas2k
    15.11.2024 09:42:00
    Проще всего просто добавить: dst-address-type=!local, local — уже определённое значение. Значит, нет необходимости управлять списком local_subnet.
    Lokamaya
    15.11.2024 09:51:00
    Я попробовал это на Router OS v7.16, но, похоже, всё работает не так, как я ожидал.
    CGGXANNX
    15.11.2024 10:23:00
    Нет! dst-address-type local — это не то, что вы думаете. В данном случае local означает все отдельные IP-адреса самого роутера, включая любые публичные WAN IP-адреса роутера. Подсети LAN-интерфейсов туда не входят!
    sas2k
    15.11.2024 10:57:00
    Могу ошибаться, давайте разберёмся. https://wiki.mikrotik.com/Manual:IP/Firewall/Mangle dst-address-type (unicast | local | broadcast | multicast; по умолчанию: ) local — если dst-address назначен одному из интерфейсов роутера. Так что, думаю, назначения IP к интерфейсу находятся здесь: IP -> Addresses. Полагаю, что все соответствия интерфейс-адрес входят в псевдоним «local». Так же, как и дефолтный мост defconf, например: /ip address add address=192.168.0.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.0.0 Обычно есть и другой defconf: /interface list member add comment=defconf interface=bridge list=LAN Я не прав?
    CGGXANNX
    15.11.2024 11:55:00
    В вашем примере dst-address-type=local совпадёт с 192.168.0.1 (этот один адрес /32), но не с 192.168.0.2, 192.168.0.3 и так далее… Значит, вы не можете использовать его вместо dst-address=192.168.0.0/24! Аналогично, dst-address-type=!local исключит 192.168.0.1, но с радостью совпадёт с 192.168.0.40, а это значит, что он не заменит dst-address=!192.168.0.1/24.
    С такой дефиницией local_subnet из поста @Lokamaya:
    #local subnet: нужен для Mangle
    dst-address-type=!local — это точно не замена dst-address-list=!local_subnet.
    Он заменил бы dst-address-list=!router_ips только если бы router_ips были определены, например, так:
    add address=192.168.10.1/32 list=router_ips
    add address=192.168.20.1/32 list=router_ips
    add address=91.82.73.64/32 list=router_ips
    где 91.82.73.64 — WAN IP адрес от провайдера, а 192.168.10.1/24 и 192.168.20.1/24 — IP-адреса, назначенные на двух интерфейсах роутера.
    Lokamaya
    15.11.2024 12:08:00
    Отличное замечание. Согласен.
