    Нужна помощь с проблемой dst-nat.
    Нужна помощь с проблемой dst-nat., RouterOS
    XTLMeth
    07.09.2009 04:35:00
    Мне нужно понять, как настроить dst-nat из мульти-wan на серверы, находящиеся за файрволом. Это работает у меня на обычном Linux, но в Mikrotik почему-то не получается. IP-адреса изменены для примера, но идея должна быть понятна.
    Пример: IP-адреса wan1: 69.164.219.25/24, 35.2.245.2/25, 35.2.245.3/25, 35.2.245.125/25, IP-адрес wan2: 16.161.237.204/29, IP-адрес wan3: 85.24.205.212/23, IP-адрес lan1: 172.18.7.251/22.
    У меня есть несколько серверов за файрволом:
    *   server1: 172.18.7.250 с сервисами 80, 443, 990, 8000-8003
    *   server2: 172.18.7.252 с сервисами 21, 22, 25, 53, 110
    В текущей системе я могу создать правило dst-nat для порта 80 на каждом интерфейсе, чтобы он перенаправлялся на server1. Если подключаться к нему извне моей сети, я могу получить доступ к веб-серверу с любого из этих 7 WAN IP. Другие сервисы, например, SMTP на порту 25, dst-nat’ятся только с использованием 2 WAN интерфейсов.
    В настоящее время я использую 1 таблицу маршрутизации для каждого из 4 провайдеров. Для этого я использую policy routing и connection marking. Я попытался настроить Mikrotik, максимально точно воспроизводя то, что я делаю на Linux, но это не работает.
    Кажется, что я не могу реализовать такой тип natting в Mikrotik. Я могу настроить не-интернет-соединения и сделать dst-nat на одну сторону, но не могу заставить оба WAN интерфейса перенаправлять трафик и чтобы возвратный трафик выходил через правильный интерфейс.
    Что происходит: например, если я захожу через интернет-соединение 1, трафик доходит до бэкенд-сервера, и возвратный трафик выходит через интернет-соединение 1. Но если я пытаюсь войти через интернет-соединение 2, я вижу, что nat происходит, и трафик доходит до бэкенд-сервера, но возвратный трафик пытается выйти через интернет-соединение 1 вместо того, чтобы выходить через интернет-соединение 2, поскольку изначально соединение было установлено с него.
    Не знаю, достаточно ли понятно я описал проблему. Надеюсь, да.
    thavinci
    16.11.2009 23:16:00
    У меня та же самая проблема, и меня, к слову, тоже отправили к той же вики-статье с примером PCC. Но решить этот вопрос я пока не смог бы. Было бы здорово, если бы кто-нибудь еще сталкивался с этим. У меня ВСЕГДА получается, что трафик выходит через неправильный интерфейс при использовании других WAN-соединений.
    thavinci
    17.11.2009 12:43:00
    Кажется, даже официальный ответ – нанять консультанта! Оправданная мера, учитывая, что даже самый простой роутер может это реализовать. Ну, ладно, я в отчаянии. Так что вопрос: кто-нибудь уже придумал это? И к кому мне обратиться, чтобы получить реальный РАБОЧИЙ пример, который можно использовать? И сколько это будет стоить?
    Chupaka
    17.11.2009 12:56:00
    Выкладывайте свои конфиги.
    thavinci
    17.11.2009 13:23:00
    Окей, это тестовая конфигурация, к которой я могу даже предоставить доступ, если потребуется… Флаги: X - отключен, I - недействителен, D - динамический.
    0  ;;; Отмечаем входящие соединения
       chain=input action=mark-connection new-connection-mark=Conn_Mark passthrough=yes in-interface=pppoe-out1
    1 X chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=Conn_Mark passthrough=yes in-interface=pppoe-out1
    2 X chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=Routing_Mark passthrough=yes connection-mark=Conn_Mark
    3  ;;; Отмечаем исходящий маршрут
       chain=output action=mark-routing new-routing-mark=Routing_Mark passthrough=yes connection-mark=Conn_Mark
    4  ;;; ??
       chain=prerouting action=accept dst-address=165.145.187.0/24 in-interface=LAN
    5  chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=Conn_Mark passthrough=yes dst-address-type=!local in-interface=LAN
    6  chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=Routing_Mark passthrough=yes in-interface=LAN connection-mark=Conn_Mark
    7 X chain=forward action=log out-interface=LAN connection-mark=Conn_Mark log-prefix="" Флаги: X - отключен, I - недействителен, D - динамический.
    0  ;;; NAT всего исходящего трафика
       chain=srcnat action=masquerade out-interface=pppoe-out1
    1 X chain=srcnat action=masquerade out-interface=LAN
    2 X chain=srcnat action=src-nat to-addresses=192.168.12.28
    3  ;;; Порт-форвардинг
       chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.12.1 in-interface=pppoe-out1
    [admin@P4-Intel-Server] /ip firewall nat> # ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE
    0 D 192.168.12.28/24   192.168.12.0    192.168.12.255  LAN
    1 D 165.145.187.161/32 165.145.176.1   0.0.0.0         pppoe-out1
    [admin@P4-Intel-Server] /ip address> Следующее - только часть таблицы маршрутизации, так как там примерно 1600 записей… Флаги: X - отключен, A - активен, D - динамический, C - подключен, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
    B - blackhole, U - недостижим, P - запрещен.
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 A S  ;;; PBR-Default Route
           0.0.0.0/0                          pppoe-out1         1
    1 ADS  0.0.0.0/0                          165.145.176.1      1
    2 ADo  10.1.0.0/16                        192.168.12.1       110
    3 ADo  10.10.10.0/24                      192.168.12.1       110
    4 ADo  10.103.0.0/16                      192.168.12.4       110
    5 ADo  10.103.120.2/32                    192.168.12.4       110
    6 ADo  10.106.0.0/16                      192.168.12.4       110
    7 ADo  10.107.128.1/32                    192.168.12.1       110
                                              192.168.12.14
    8 ADo  10.107.129.1/32                    192.168.12.4       110
    9 ADo  17.255.248.0/23                    192.168.12.4       110
    10 ADo  32.106.152.0/24                    192.168.12.4       110
    11 ADo  32.106.153.0/24                    192.168.12.4       110
    12 ADo  32.107.9.0/24                      192.168.12.4       110
    13 ADo  32.238.152.0/24                    192.168.12.4       110
    14 ADo  32.238.153.0/24                    192.168.12.4       110
    15 ADo  32.239.182.0/24                    192.168.12.4       110
    16 ADo  41.0.0.0/16                        192.168.12.4       110
    17 ADo  41.0.13.0/24                       192.168.12.4       110
    18 ADo  41.0.16.0/21                       192.168.12.4       110
    19 ADo  41.0.24.0/24                       192.168.12.4       110
    20 ADo  41.0.30.0/24                       192.168.12.4       110
    21 ADo  41.0.72.0/21                       192.168.12.4       110
    22 ADo  41.0.168.0/21                      192.168.12.4       110
    23 ADo  41.0.196.0/24                      192.168.12.4       110
    24 ADo  41.0.198.0/24                      192.168.12.4       110
    25 ADo  41.0.208.0/20                      192.168.12.4       110
    26 ADo  41.0.212.0/22                      192.168.12.4       110
    27 ADo  41.0.236.0/24                      192.168.12.4       110 PBR работает для входящих соединений к публичному IP. Однако ломается для правил dst-nat, так как, похоже, Mikrotik предпочитает использовать маршруты из таблицы маршрутизации для ответа и нарушает связь. То есть не слушает PBR… Сообщите, если вам нужна дополнительная информация. Мой тест основан на примере PCC без PCC и максимально использованы возможности. Обратите внимание, что публичный IP динамический…
    Chupaka
    17.11.2009 14:49:00
    Постой… а в чем разница между gw=‘165.145.176.1’ и ‘gw=pppoe-out1’? Я вообще не понимаю, чего вы хотите.
    thavinci
    17.11.2009 15:19:00
    Извини, функция печати не показала Routing Mark для этого маршрута. Очевидно, мне пришлось указать интерфейс вместо IP, потому что IP динамический.
    Chupaka
    17.11.2009 16:34:00
    Да, видел, оба маршрута активны, но… в чем проблема?..
    thavinci
    17.11.2009 17:37:00
    Не работает! Если сделать правило dst-nat вроде того, что у меня в конфиге, то соединение попадает на MT, который перенаправляет его на внутренний сервер, но MT не отправляет ответ тем же интерфейсом обратно на исходный сервер. Вместо этого он использует свою таблицу маршрутизации для ответа и в итоге отправляет трафик на другой роутер вместо того, чтобы отправить его обратно через интерфейс, через который он пришел.
    davidfs
    18.11.2009 08:29:00
    Привет. У меня та же проблема. Простая конфигурация: 2 WAN-а. Хотя в Linux я это делал без проблем, не могу понять, как сделать в RouterOS. Смотри мой пост: http://forum.mikrotik.com/t/help-understand-route-rules/31099/1 Мне так и не дали ответа на такой простой вопрос. А пример на вики по политике маршрутизации... Я тестировал это на VMware, и кажется, что пакеты возвращаются с правильным src-ip, но с неправильным интерфейсом. Дай знать, если найдёшь решение…
    Chupaka
    18.11.2009 16:21:00
    Ты про какой-то маршрут к 165.145.187.0/24 через другой роутер говоришь?.. Если да - то включи правило 1 и скопируй правило 6 выше на 4 - потом проверь…
    changeip
    18.11.2009 19:58:00
    Тебе нужно пометить соединения, а потом пометить пакеты. Если ты будешь помечать только соединения, то скорее всего будешь маршрутизировать только SYN-пакеты. Помечай пакеты, а затем настраивай маршрутизацию на основе пакетов (а не соединений). Смотри этот рабочий пример – он настроен для DSL и T1, и, думаю, должен подойти для того, что ты пытаешься сделать, без особых изменений (возможно, вместо IP нужно будет указывать интерфейс для шлюза): http://forum.mikrotik.com/t/dst-nat-with-three-wan-interfaces/26966/6 И обрати внимание на мою заметку про маршрутизацию: тебе придётся пересоздать все твои статические/подключённые маршруты в каждой таблице. Сэм
