    DSL PPPOE-CL и USB 3G PPP-CL
    DSL PPPOE-CL и USB 3G PPP-CL, RouterOS
    mbethers
    31.08.2009 04:10:00
    Настраиваю роутер с PPPOE DSL-линией и USB-соединением 3G. Хочу, чтобы DSL-линия была основной, а USB 3G переключался на неё, если DSL отключится. Обе работают, но не могу понять, как установить расстояние (metric). Обе появляются с метрикой 1, так что всё решается случайным образом — какая из них заработает первой, та и будет использоваться. Есть какие-нибудь идеи? Спасибо. #networking #failover #pppoe
    acidu
    14.03.2012 23:34:00
    Это не сработает, и я объясню почему… если ваш PPPoE падает… резервное подключение через 3G работает нормально… но когда PPPoE восстанавливается… вы будете получать таймаут запроса на ping, пока не отключите ppp-out1. Так что да, работает, но только одним способом… и как я уже говорил, когда PPPoE восстанавливается… у вас не будет интернета сразу. Всегда можете проверить сами, если мне не верите. Так что любая помощь в организации реального резервирования 3G будет очень кстати.
    Giepie
    24.01.2013 14:26:00
    Вы все наполовину правы. Нужно добавить еще одну настройку для предпочитаемого маршрута: check-gateway=ping. Загляните сюда: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Two_gateways_failover. Надеюсь, это поможет.
    miahac
    06.08.2013 00:04:00
    Окей, я тоже разбираюсь с той же проблемой. Прежде всего, хочу сказать, что я никогда не отправлял маршрут по умолчанию на интерфейс... Думаю, если это PPP, то устройство на другом конце, скорее всего, будет шлюзом по умолчанию и, надеюсь, будет знать, что с этим делать. Но у меня есть клиенты, где основное подключение — DHCP-клиент кабельного модема, я не думаю, что маршрут к интерфейсу там вообще сработает... но я попробую. И резервный канал — PPP 3G. Итак, основываясь на этой теме, я думаю:
    /ip dhcp-client
    add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether add-default-route=no
    /interface ppp-client
    add apn=internet comment="Tmobile WAN" disabled=no info-channel=3 name=ppp-out1 port=usb2 add-default-route=no
    /ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 distance=2 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether1 distance=1 check-gateway=ping Если это не сработает... может, получится получить статику для кабельного модема. Придётся подождать до вечера, чтобы выложить результаты, сейчас я на ручном резервном подключении. А пока, какие-нибудь советы?
    miahac
    06.08.2013 02:18:00
    Вау, получилось!!!
    miahac
    24.08.2013 14:21:00
    Ну вот, я понимаю, почему ты не выставил интерфейс шлюзом, особенно на кабельном модеме. Пакетов теряется и задерживается куча. Похоже, придется уговаривать кабельную компанию выдавать статический адрес… если кто-нибудь другой не придумает, как добавить проверку шлюза на динамически назначенном шлюзе.
