    [РЕШЕНО] Не удаётся импортировать приватный ключ клиента для OVPN
    [РЕШЕНО] Не удаётся импортировать приватный ключ клиента для OVPN, RouterOS
    anv
    04.07.2011 14:30:00
    Я следовал инструкциям с http://wiki.mikrotik.com/wiki/OpenVPN#Creating_Certificates_with_Easy-RSA. Создал CA и исходные переменные для сертификатов:
    ./clean-all
    ./build-dh
    ./pkitool --initca
    ./pkitool --server myserver
    ./pkitool --pass client1
    Загрузил файлы на роутер: ca.crt client1.crt client1.key
    Импортировал сертификат CA:
    [admin@MikroTik] /certificate> import file=ca.crt
    passphrase:
        certificates-imported: 1
        private-keys-imported: 0
               files-imported: 1
          decryption-failures: 0
     keys-with-no-certificate: 0
    Потом импортировал пользовательский сертификат:
    [admin@MikroTik] /certificate> import file=client1.crt
    passphrase: *******
               files-imported: 1
    Но когда пытаюсь импортировать пользовательский ключ, ничего не получается:
    [admin@MikroTik] /certificate> import file=client2.key
    passphrase: *******
        certificates-imported: 0
               files-imported: 0
    Раньше был RouterOS 4.x, но на всякий случай поставил 5.5 — вдруг это баг в старой версии. Гуглил по этой теме, нашёл лишь пару людей с такой же проблемой, но решения нет.
    spacemind
    02.08.2011 12:14:00
    Привет, я пытался импортировать сертификаты и файл ключа в Mikrotik 5.0 и 5.5, но файл ключа не импортировался (пробовал оба варианта: import client.crt, client.key, ca.crt и import client.crt, client.pem, ca.crt). Не могу применить настройки клиента OVPN, потому что выдает ошибку «сертификат не найден». Использую RB750 с Mikrotik 5.0/5.5 в роли OVPN клиента, сервер — Linux. Дата и время синхронизированы через NTP.
    [admin@MikroTik] > /certificate
    [admin@MikroTik] /certificate> import file= MexGrande.crt
    passphrase:
        files-imported: 1
    [admin@MikroTik] /certificate> import file= MexGrande.pem
    passphrase:
        files-imported: 0
    [admin@MikroTik] /certificate> import file= ca.crt
    passphrase:
        files-imported: 1
    [admin@MikroTik] /certificate> Обновление: я выяснил, что ключи были сгенерированы в Ubuntu и работали, а теперь ключи сгенерированы в Fedora Core 15 и не работают в Mikrotik, но на другом linux-сервере всё нормально.
    Баг?! Есть идеи? Спасибо!
    anv
    02.08.2011 21:56:00
    0 ключей импортировано… это значит, что файл не содержит информации о ключах, которые можно импортировать из этого файла… Как ты создавал .pem файл? Как ты создавал .pem файл? Я использую Mandriva, которая основана на Red-Hat, как и Fedora, и генерировал ключи с помощью скриптов easyrsa. Затем конвертировал .key в .pem командой примерно такой: openssl rsa -in MexGrande.key -out MexGrande.pem
    spacemind
    03.08.2011 13:13:00
    Я попробую конвертировать в .pem, но сертификаты, которые генерируются в Ubuntu/Debian, не требуют конвертации, я могу без проблем импортировать их из .crt и .key. Спасибо.
    spacemind
    03.08.2011 13:22:00
    Как ты создавал .pem файл? Я использую Mandriva, которая основана на Red-Hat, как и Fedora, и генерировал ключи с помощью скриптов easyrsa. Затем преобразовал .key в .pem командой вроде этой: openssl rsa -in MexGrande.key -out MexGrande.pem
    passphrase:
        certificates-imported: 2
               files-imported: 2
     keys-with-no-certificate: 1
    [admin@MikroTik] /certificate> Сейчас я конвертировал сертификаты из .key в .pem, но получаю сообщение, что у ключа нет сертификата.
    manchoz
    04.08.2011 08:43:00
    Привет! У нас была та же проблема, и чтобы с ней справиться, мы провели несколько тестов. Мы выяснили, что ключи, сгенерированные с помощью openssl 1.0.0, импортируются некорректно. Всё работает, если ключи и сертификаты создаются с openssl 0.9.8. Насколько нам известно, в формате ключевого файла что-то изменилось между версиями 0.9.8 и 1.0.0. OpenSSL 1.0.0 становится основным для всех популярных дистрибутивов (даже на Mac OS X через macports), так что скоро проблема с импортом станет серьёзной. Не могли бы вы проверить, чтобы новый формат тоже корректно импортировался? Заранее спасибо! Giampaolo
    anv
    04.08.2011 09:30:00
    openssl-1.0.0-1.1-.sv2010.2 у меня сработал.
    manchoz
    04.08.2011 09:41:00
    Привет, anv, что это за версия? Я не могу её найти ни среди официальных tarball’ов, ни среди снимков состояния. Думаю, это какая-то ревизия из CVS с особым патчем: где ты её нашёл? Спасибо, Джампало.
    anv
    04.08.2011 09:56:00
    Это пакет Fue Mandriva. Если хотите, можете скачать исходный код. Просто погуглите.
    spacemind
    09.08.2011 11:51:00
    Привет снова! Похоже, что в MikroTik 5.x есть ошибка: он не работает с .key и .crt файлами, сгенерированными openssl-1.0.0d-fips 8 (Fedora 15).
