    VLAN для трафика через SFP на CCR1036
    VLAN для трафика через SFP на CCR1036, RouterOS
    degijze
    28.05.2015 15:04:00
    Привет! У меня такая проблема: у нас есть оптическое волокно для подключения к интернету, которое до этого работало нормально. Теперь нам нужно связать через это же оптическое волокно два других объекта в стране. Наш провайдер хочет, чтобы мы использовали VLAN для разделения потоков трафика на линии. Весь локальный трафик должен иметь доступ ко всем VLAN. Пока я просто пытаюсь пропустить интернет-трафик по этой линии через VLAN — хочу сначала заставить это работать, прежде чем добавлять остальные VLAN.
    Вот моя конфигурация (убрал несущественную информацию):
    /interface bridge add name=bridge1
    /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] l2mtu=1590
    set [ find default-name=ether2 ] l2mtu=1590
    set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] auto-negotiation=no l2mtu=1590 name=sfp-plus1 speed=1Gbps
    /interface vlan add interface=sfp-plus1 l2mtu=1586 name=vlan-DSNIS use-service-tag=yes vlan-id=637
    /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    add bridge=bridge1 interface=ether5
    add bridge=bridge1 interface=ether6
    add bridge=bridge1 interface=ether7
    add bridge=bridge1 interface=ether8
    /ip address add address=41.79.225.30/30 comment=WAN interface=sfp-plus1 network=41.79.225.28
    add address=192.168.1.1/22 comment=LAN interface=bridge1 network=192.168.0.0
    add address=41.79.225.30/30 disabled=yes interface=vlan-DSNIS network=41.79.225.28
    Я думал, что достаточно просто отключить адрес на интерфейсе sfp1 и включить его на VLAN-интерфейсе, но этого не хватает — вообще нет никакой связи, если я так сделаю. Есть идеи?
    degijze
    30.06.2015 09:15:00
    Кто-нибудь?
    pukkita
    30.06.2015 10:13:00
    IP-адрес должен быть назначен на интерфейсе VLAN. Я не совсем понимаю, чего вы пытаетесь добиться, ваш провайдер уже присылает трафик с тегами?
    degijze
    30.06.2015 14:58:00
    Да, наш провайдер предоставляет и интернет-соединение, и национальные межсоединения — всё на одном и том же SFP-интерфейсе. Их маршрутизация основана на VLAN ID, поэтому нам нужно маркировать трафик для национальных соединений VLAN ID, который они нам дают, а для интернет-трафика использовать другой предоставленный тег. Просто перенести адрес с физического интерфейса на VLAN-интерфейс не работает.
    pukkita
    30.06.2015 18:46:00
    Они же должны были выдать вам другой IP для VLAN «остального трафика», не так ли?
    degijze
    02.07.2015 09:00:00
    На самом деле они сделали — это vlan-DSNIS, который уже в конфигурации. Адрес сейчас назначен на физический интерфейс, но я хочу перенести его на интерфейс vlan-DSNIS, чтобы подготовиться к другим vlan. Только вот когда активирую адрес на vlan-интерфейсе и отключаю на физическом, связь по ссылке вообще перестаёт работать. В общем, я пока просто пытаюсь настроить интернет-vlan, другие vlan тестировать ещё не могу.
    pukkita
    02.07.2015 16:38:00
    Ни у какого физического интерфейса не должно быть IP, кроме, разве что, управляющего интерфейса, если вы этого хотите. Все VLANы должны "висеть" на физическом интерфейсе, каждая VLAN-интерфейс должна иметь свой собственный IP. Больше ничего делать не нужно. Проверьте свой файрвол/нат, чтобы убедиться, что правила работают с VLAN-устройствами, и особенно что маскарадинг выполняется на VLAN-интерфейсе, а не на физическом интерфейсе. Думаю, когда вы говорите о «отключении» в Only, имея в виду активацию адреса на VLAN-интерфейсе и отключение на физическом интерфейсе, вы подразумеваете отключение IP-адреса?
