    Печать LPR/LPD через VPN
    Печать LPR/LPD через VPN, RouterOS
    lrl
    16.01.2015 00:16:00
    У меня есть клиент, для которого мы настроили VPN между двумя их офисами с использованием DSL. VPN, похоже, работает без сбоев. Новый офис (филиал) направляет весь трафик обратно в главный офис для всего соединения. Также филиал выходит в интернет через главный офис. Проблема, судя по всему, связана с печатью. Они используют устаревшее приложение, которое, как кажется, отправляет принтеру данные напрямую через RAW на порт 9100, но поставщик ПО утверждает, что это LPD/LPR. Я вижу попытки подключения на обоих роутерах, но трафик идёт только в одном направлении. Поскольку мы применяем маршрутирование на основе политик для интернет-маршрутов и внутренних, активна система отслеживания соединений. Но правила есть только для манглинга, чтобы идентифицировать трафик. Я не вижу ничего, что могло бы мешать этому трафику. Понимаю, что с такой малой информацией трудно что-то диагностировать, могу предоставить больше данных, если нужно. Кто-то видит что-то, что я мог упустить?
    mikrotik75
    02.11.2015 16:14:00
    Сначала мне нужно заново активировать старый маршрутизатор LANCOM. Я могу пинговать print server с другой стороны VPN и настроить его через веб-интерфейс, но печать не работает. Кто может помочь? Что мне сделать, чтобы включить функцию печати?
    mikrotik75
    02.11.2015 07:25:00
    У меня такая же проблема, но, к сожалению, решения нет. Есть идеи?
    chechito
    02.11.2015 16:37:00
    Если вы используете ADSL, у вас ограничена скорость загрузки, потому что обычно эти соединения имеют всего 1 Мбит/с на загрузку. Трафик печати иногда слишком большой (несколько мегабайт), и печать будет идти очень медленно из-за ограничения в 1 Мбит, которое вызывает перегрузку на вашем ADSL-соединении.
    mikrotik75
    02.11.2015 16:52:00
    Спасибо за ответ. Но это не может быть причиной проблемы. У меня на обеих сторонах синхронная линия на 25 Мбит/с. И с устройствами Lancom всё работает. Думаю, это особенность ip-tables в Mikrotik, но какую именно — не знаю.
    troffasky
    05.11.2015 21:52:00
    Прошло уже время с тех пор, как я это видел, но, кажется, это было связано с MTU или фрагментацией. Решением было заменить древние [у них были только 10Мбитные Ethernet-порты] принт-серверы Jetdirect на что-то другое.
    mikrotik75
    06.11.2015 07:10:00
    Спасибо всем за помощь! Проблема теперь решена. Пока был включён логгинг, я видел нужное правило для фаервола. Теперь печать через LPD/LPR работает отлично. Добавьте в Address-List IP-Firewall VPN-сети для печати:
    0   print_over_vpn          10.112.0.0/16
    1   print_over_vpn          192.168.2.0/24
    2   print_over_vpn          192.168.10.0/24
    /ip firewall filter add chain=forward action=accept dst-address=192.168.1.0/24 src-address-list=print_over_vpn in-interface=ether1-gateway out-interface=ether2-master-local log=no log-prefix="" mikrotik75
