    6.4x OpenVPN + OSPF проблемы
    6.4x OpenVPN + OSPF проблемы, RouterOS
    mst1711
    23.03.2018 18:35:00
    Привет. Я хочу связать два Mikrotik через OpenVPN и настроить маршруты OSPF, но столкнулся с проблемой.
    ==> 6.41.3 Router Server
    OpenVPN сервер:
    Local Address 172.16.0.1
    Netmask 16
    IP pool 172.16.0.2-172.16.254.254
    OSPF сети 172.16.0.0/16 backbone
    ==> 6.41.3 Router Client
    OpenVPN клиент получает адрес 172.16.248.10/16
    Сеть 172.16.0.0
    OpenVPN подключается успешно, но в логах OSPF появляются ошибки:
    route,ospf,info Discarding Hello packet: mismatch in network mask
    route,ospf,info     mine=255.255.0.0
    route,ospf,info     remote=255.255.255.255
    route,ospf,info     source=172.16.0.1
    Думаю, это баг, потому что Local Address на ovpn сервере имеет маску /32, а сеть — /16. Чтобы исправить баг, нужно применить параметр Netmask и к Local Address.
    Ape
    11.01.2019 13:58:00
    Привет! Если тебе нужно подключить только устройства MT, можно использовать другую VPN-технологию, например IPSec/L2TP. Я очень люблю MT, но их реализация OpenVPN, как известно, довольно примитивная. Тем не менее, это нужно исправить. С уважением, Ape
    tdw
    12.01.2019 20:06:00
    И небезопасный, клиент MT OpenVPN не проверяет сертификат сервера, см. https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-10066 и https://janis-streib.de/post/mikrotik-ovpn-security/, что, насколько мне известно, до сих пор не исправлено.
    TheCiscoGuy
    14.01.2019 08:37:00
    Просто мысль: у openvpn есть два режима — ethernet и ip. Режим ip создаёт интерфейс tun и не позволяет пересылать мультикаст, а ethernet, наоборот, создаёт tap, который это делает. Если у тебя включён ip-режим, попробуй установить network-type в nbma и указать пиров, или переключить openvpn с ip на ethernet. Если я ошибаюсь, дай знать — у меня ещё не было ситуации, когда нужно было запускать OSPF поверх OpenVPN.
    zuku
    11.09.2018 11:54:00
    У меня такая же проблема на mikrotik 6.40.9 bugfixes, на других роутерах mikrotik с более старыми версиями ROS этой ошибки нет, пришлось перейти на статический маршрут, чтобы этот роутер работал. Есть ли какой-то способ это исправить?
    kavehvn
    11.01.2019 11:06:00
    Привет! Измени сетевую маску в OVPN сервере на 32 и через некоторое время протестируй снова. Возможно, это решит твою проблему.
