Что я пытаюсь сделать и не получается, так это настроить DHCP-сервер, который бы раздавал IP-адреса и моим LAN-клиентам, и клиентам CAPsMAN, при этом все они находятся в одной VLAN. Все клиенты в этой VLAN должны без проблем видеть друг друга, при этом быть изолированными от других VLAN. Пока что мне удалось настроить это только для CAPsMAN. В текущей конфигурации мои CAPsMAN клиенты нормально получают IP и VLAN тег, а вот для LAN-клиентов это не работает. Они недоступны вообще, IP-адреса от DHCP не получают. Я пытался подключать LAN-клиентов напрямую к Mikrotik, где запущен DHCP-сервер, но это тоже не дало результата. Интерфейсы, к которым я подключаюсь, находятся в бридже, и этот бридж имеет VLAN-интерфейс. Может, кто-то подскажет, в чём может быть проблема?
/interface bridge
add fast-forward=no name="bridge company"
add fast-forward=no name="bridge company host"
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether01
set [ find default-name=ether2 ] name=ether02
set [ find default-name=ether3 ] name=ether03
set [ find default-name=ether4 ] name=ether04
set [ find default-name=ether5 ] name=ether05
set [ find default-name=ether6 ] name=ether06
set [ find default-name=ether7 ] name=ether07
set [ find default-name=ether8 ] name=ether08
set [ find default-name=ether9 ] name=ether09
set [ find default-name=ether10 ] poe-out=off
set [ find default-name=sfp1 ] name=sfp
/interface vlan
add interface="bridge company" name="VLAN company" vlan-id=8
add interface="bridge company host" name="VLAN company host" vlan-id=10
/ip address
add address=172.27.8.1/23 interface="VLAN company" network=172.27.8.0
add address=172.27.10.1/24 interface="VLAN company host" network=172.27.10.0
/caps-man datapath
add bridge="bridge company" client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=no vlan-id=8 vlan-mode=use-tag name=company
add bridge="bridge company host" client-to-client-forwarding=no local-forwarding=no vlan-id=10 vlan-mode=use-tag name="company host"
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn identity-regexp=wifi1 master-configuration="2,4 GHz company" name-format=identity slave-configurations="2,4 GHz company slave - host"
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn identity-regexp=wifi2 master-configuration="2,4 GHz company" name-format=identity slave-configurations="2,4 GHz company slave - host"
/interface bridge port
add bridge="bridge company" hw=no interface=ether03
add bridge="bridge company" hw=no interface=ether04
add bridge="bridge company" hw=no interface=ether05
add bridge="bridge company" hw=no interface=ether06
add bridge="bridge company" hw=no interface=ether07
add bridge="bridge company" interface=ether08
add bridge="bridge company" hw=no interface=ether09
add bridge="bridge company" hw=no interface=ether10
add bridge="bridge company" hw=no interface=sfp
/interface bridge settings
set allow-fast-path=no use-ip-firewall=yes
/ip address
/ip dhcp-client
add default-route-distance=21 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether01 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
/ip dhcp-server
add add-arp=yes address-pool="pool company" authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface="VLAN company" lease-time=8h name="dhcp company"
add add-arp=yes address-pool="pool company host" authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface="VLAN company host" lease-time=2h name="dhcp company host"
/ip dhcp-server network
add address=172.27.8.0/23 dns-server=172.27.8.1 gateway=172.27.8.1 netmask=23
add address=172.27.10.0/24 dns-server=172.27.10.1 gateway=172.27.10.1 netmask=24
/ip pool
add name="pool company" ranges=172.27.9.64/27
add name="pool company host" ranges=172.27.10.64/27
/interface bridge
/interface ethernet
/interface vlan
/ip address
/caps-man datapath
/ip address
/ip dhcp-client
/ip dhcp-server
/ip pool
