    Очень медленная скорость загрузки по WiFi. (MikroTik hAP ac2)
    Очень медленная скорость загрузки по WiFi. (MikroTik hAP ac2), RouterOS
    Lachrymist
    14.03.2018 17:38:00
    Привет. Я новичок в MikroTik. Только что купил MikroTik hAP ac2. Очень нравится весь функционал, который он предлагает, просто супер, но не могу понять, в чём проблема с моим WiFi. Я заменил свой восьмилетний роутер tp-link стандарта N (с прошивкой DDWRT), а скорость загрузки по WiFi даже хуже и на N, и на AC. Загрузка данных при этом отличная. Обновил прошивку роутера до 6.41.3 — результата нет. Пробовал менять разные настройки WiFi-адаптера — ничего не помогает. Вот результаты теста скорости по AC: иногда скорость скачивания достигает максимум 40 Мбит/с. Загрузка всегда минимум 100 Мбит/с. Проверял на нескольких устройствах — ситуация та же. По проводному соединению скорость 500/500 Мбит/с и выше. Сейчас моя беспроводная конфигурация такая:
    [admin@MikroTik] > /interface wireless export hide-sensitive
    # mar/14/2018 19:24:04 by RouterOS 6.41.3
    # model = RouterBOARD D52G-5HacD2HnD-TC
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
       disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge rx-chains=0,1 \
       ssid=MikroTik-51 tx-chains=0,1 wireless-protocol=802.11
    set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-onlyac basic-rates-a/g=48Mbps,54Mbps \
       channel-width=20/40/80mhz-Ceee disabled=no distance=indoors frequency=auto \
       mode=ap-bridge rx-chains=0,1 ssid=MikroTik-52 supported-rates-a/g=\
       48Mbps,54Mbps tx-chains=0,1 wireless-protocol=802.11
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys \
       supplicant-identity=MikroTik
    Пробовал несколько разных конфигураций, найденных здесь… Менял ширину канала, скорости, отключал файервол — не помогло. Есть идеи? Кроме проблем с WiFi, этот девайс мне очень нравится… Честно, я удивлён производительностью SMB. Не ожидал, что будет так круто, но пока всё просто огонь!
    seymourez
    28.03.2018 18:43:00
    Привет! Только что получил свой новый hp ac2, до этого использовал hap ac. Первые впечатления… Wi-Fi очень нестабильный. Обновился до 6.42rc52 и заметил медленное соединение на 5 ГГц AC. Настройки такие: частота — авто, BAND 5ghz-only-ac, 20/40/80 Ceee. Моя текущая скорость от провайдера — 300 Мбит/с на загрузку и 150 на отдачу. На Samsung S8 скорость где-то 230 Мбит/с на загрузку, а на моём десктопе с Intel dual band ac 7265, при расстоянии примерно 4 метра на открытом пространстве от роутера, — хуже. На hap AC с последней стабильной прошивкой всё работает нормально. Какие-нибудь советы?
    alengrosevic
    29.03.2018 21:20:00
    У меня то же самое! Очень разочарован беспроводной частью роутера. У меня подключение 100/20, а роутер показывает от 55 до 75 Мбит/с на скачивание (с большими перепадами) и 20 на загрузку. Роутер находится в 4 метрах от ПК. С роутером Speedport от провайдера в том же месте я могу получить примерно 135/26. Просто разочарован беспроводной частью HAP AC2...
    boldrix
    30.03.2018 14:55:00
    У меня была такая же проблема. Обновился до 6.42rc52, и скорость WiFi стала приемлемой. Но теперь иногда полностью пропадает WiFi на 5 ГГц без какой-либо закономерности. Это может длиться 10 секунд через каждые 30 минут, а иногда и минуту или больше. Такое ощущение, будто кто-то запускает глушилку на 5 ГГц. Подожду пару минут — и словно ничего не было, скорость в обе стороны нормальная. Я попробовал всё: ширину канала, каналы, стандарты WiFi, даже оставлял только старый стандарт A. Поведение остаётся точно таким же.
    zneychev
    31.03.2018 21:37:00
    Та же проблема и у меня. Мне удалось установить последнюю версию RC 6.42rc52, но скорость скачивания нестабильна и очень низкая. Загрузка идёт нормально и достаточно стабильно. Я только что купил AC2 и разочарован такой скоростью. Интересно, какая у продавца политика по этому поводу. Можно ли заменить устройство на другое? Это худший роутер, который у меня когда-либо был, если судить по скорости скачивания.
    silenceleaf
    17.04.2018 03:08:00
    У меня была такая же проблема с большинством постов. Скорость скачивания и загрузки у меня очень низкая. Пытаюсь использовать RC-версию.
    HZsolt
    25.04.2018 17:26:00
    У кого-нибудь есть новый опыт использования этого устройства?
    yhfung
    27.04.2018 14:23:00
    Проблема с 5 ГГц на hAP ac^2 была уже решена начиная с версии v6.53rc5. Подробности можно посмотреть по следующей ссылке: http://forum.mikrotik.com/t/hap-ac-2-problems-extremely-poor-performance-found-in-2-4g-and-5g-wifi/118063/1
