Привет, мне нужно предоставить предварительно сконфигурированный SXTLTE, и часто я не знаю, какой оператор подойдет лучше всего. Ребята, которые будут управлять антенной, не знают Mikrotik, поэтому я хотел бы предоставить "черный ящик", способный выбирать правильный APN для каждого провайдера. Я могу настроить APN для TIM/VODAFONE/H3G-WIND/ILIAD, но КАК я могу обработать выбор APN в зависимости от вставленной SIM-карты? План "Б" заключается в предварительной проверке кода оператора в ICCID или IMSI (не невозможно, но немного сложно через скрипт)... План "А" - это функция, которая может самостоятельно, словно по волшебству, выбрать правильный APN. Есть идеи, предложения, скрипты? Заранее спасибо!
uberdome
15.02.2020 03:33:00
Я стремлюсь достичь той же цели. Я не пытался настраивать несколько APN на одном интерфейсе, но было бы интересно узнать, как это сработало у тебя. Он просто пробует все APN, пока один не сработает? Я не увидел возможности выделить один из них по какому-либо критерию. Какое у тебя в итоге было решение?
uberdome
15.02.2020 03:36:00
Ну, я поспешил с выводами. Я попробовал, и моя карта не работает с несколькими APN. Мне все еще интересно узнать, какое решение вы нашли. В данный момент я планирую использовать скрипт, чтобы определить 4-й, 5-й и 6-й символы IMSI для соответствия с оператором, но не хочу тратить время, если есть лучший способ.
SiB
15.02.2020 12:48:00
uberdome Нет встроенной функции, которая бы устанавливала правильные настройки APN через выбранный источник, такой как нужный слот для SIM-карты, IMEI или результат провайдера (функция сканирования). Всё это должно выполняться простым скриптом-распорядителем с одним условием, который установит правильный APN, если текущий отличается. Источник информации: Как видите, вы можете легко получить ваш слот для SIM-карты и другую команду для выбора правильного APN – вы можете создать множество, не изменяя значение APN внутри одного и того же.
uberdome
15.02.2020 13:22:00
Я использую системы LHG R, поэтому у меня только один слот для сим-карты. Как и в оригинальном вопросе, мне интересно сделать установку максимально простой, чтобы установщик мог просто вставить одну из наших сим-карт и всё заработало. Я не хочу, чтобы установщик заходил и вводил команды или менял настройки, так как они не будут обучены этому. Ты предлагал планировщик скриптов для изменения APN на одной сим-карте?
SiB
15.02.2020 14:05:00
uberdome Тогда ничего не делай, просто работай или обнови ROS с boot-fw. Значение для APN по умолчанию должно быть пустым, это значит, что он должен получать APN напрямую от провайдера. Это будет лучше для тебя. У MikroTik есть несколько модемов, и это просто работает или это исправление, если работает неправильно, например, ты можешь посмотреть историю изменений на . Что нового в 6.47beta32 (2020-10-фев-11:45): Убедись, что имя профиля APN LTE не совпадает с любым из имен DHCP-сервера, если используется LTE passthrough. *) lte - не допускай использование пустых имен профилей APN; *) lte - используй APN из сети, когда используется пустой APN на R11e-4G; Что нового в 6.45beta62 (2019-13-июн-10:13): *) lte - разрешить установку пустого APN; *) lte - использовать имя APN по умолчанию "internet", если не предоставлено. Попробуй с разными провайдерами: [marcin.przysowa@SXTR_LTE6] > /interface lte apn set [find default] apn=“”; uberdome. Только если конфигурация по умолчанию не работает с твоим провайдером в твоем регионе, потому что каждый провайдер использует разные настройки APN и не отправляет MT сообщение SIB от eNB. В Польше все провайдеры работают с APN по умолчанию =*, это значит, что все, что ты предоставляешь, работает как APN по умолчанию = internet. Это значит, что я не могу написать неправильный APN, все, что я напишу, дает мне соединение. Конечно, у тебя может быть собственный APN от провайдера, тогда ты должен указать этот конкретный в конфигурации. Ты можешь создать отдельный доступ к WebFig www для всех твоих установщиков, и единственное поле, которое они смогут увидеть после входа в WebFix, - это настройки APN. Ты можешь создать скрипт, который будет проверять текущего оператора или другое поле, которое описывает твой ISP и соответствующий APN для них. Все это можно сделать только когда APN по умолчанию не работает. Ты можешь написать на support@mikrotik.com и спросить у провайдера об этом, но не забудь указать свою страну и наиболее часто используемый APN. Я думаю, что лучший универсальный способ – это проверить номер IMSI (International Mobile Subscriber Identity), в котором первые цифры – это MNC (Mobile Network Code), что означает номер твоего провайдера. Ты должен найти источник определения ISP, такой как: at+cimi или функция info или фильтрация журналов и так далее, а затем просто установить правильный APN. Это должно быть 2-3 строки кода скрипта.
uberdome
15.02.2020 14:37:00
Это может быть способом заставить это работать! Я не заметил, что они добавили эту функцию в последнем тестовом релизе. Я попробую это сделать. Ты знаешь, как проверить, какой APN использовался у провайдера, чтобы убедиться, что он правильный? В США есть несколько APN, часто на одном и том же провайдере. Если выберешь неправильный APN, твой сервис будет ограничен неправильно, или ты не сможешь подключиться. Вот почему я пытаюсь все сделать правильно. Если первый вариант не сработает, я использую скрипт, просто чтобы проверить IMSI, так как мы работаем только с двумя поставщиками, и у них разные номера MNC в IMSI. Это тот метод, которого я ждал, просто не довел дело до конца.
SiB
15.02.2020 16:45:00
uberdome Что? Если у вас правильный APN, то вы можете подключиться к интернету и получить любой IPv4 или IPv6 адрес от провайдера. Многие команды или логи могут это подтвердить. Когда я устанавливаю apn=“”, то соединение есть, но в логах я не вижу информации о получении APN и не могу вам ответить. [marcin.przysowa@SXTR_LTE6] > put [interface lte get lte1 running ] true [marcin.przysowa@SXTR_LTE6] > put ([interface lte info lte1 once as-value ]->"session-uptime") 02:14:20. В США есть несколько APN, часто от одного и того же провайдера. Если вы выберете неправильный APN, ваш сервис будет ограничен не тем образом, или вы вообще не сможете подключиться. Именно поэтому я пытаюсь все настроить правильно. Тогда вам нужно установить его вручную. Вам следует спросить своего провайдера, какой APN вы должны использовать, и создать простой скрипт, который установит это на основе некоторых параметров. Возможно, вы должны получать SMS с информацией о расходованных МБ/ГБ и затем менять APN, чтобы получить другое предложение от провайдера — некоторые провайдеры используют такую политику и на разные APN накладывают различные ограничения. Я из региона EMEA/Польша и не знаю ваш рынок и политику провайдеров в США. Я могу лишь написать правильный, короткий и оптимальный скрипт, но вы должны дать мне информацию для построения правильного условия IF. Если первый вариант не сработает, я буду использовать скрипт для проверки IMSI, поскольку мы работаем только с двумя вендорами, у которых разные номера MNC в IMSI. Это метод, которого я ожидал, просто не реализовал его. На мой взгляд, это лучший способ. Вам следует проверить, что будет с вашим lhgr при неправильном APN и пустом APN. Соединения не будет, но IMSI будет отображаться на вкладке Cellular или в статусе регистрации в сети, или вообще ничего не будет, пока APN не станет правильным. Я не могу это проверить в своей стране. Лучшая таблица: ← с MCC,NNC,APN. Вам стоит проверить некоторые из них в реальности кодов IMSI. В моем примере в ПЛ мой IMSI: 260 1 21000490483. Сканирование дало мне MCC-MNC: 2600 1, а у других провайдеров в ПЛ просто другие цифры. [marcin.przysowa@SXTR_LTE6] > interface lte scan lte1 Flags: C - текущий, A - доступный, F - запрещенный ОПЕРАТОР MCC-MNC ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТУПА RSSI RSRP RSRQ CP 2600> 1 > Эволюционная 3G (LTE) -73dBm -104dBm -15.5dB Play 2600> 6 > Эволюционная 3G (LTE) Orange 2600> 3 > Эволюционная 3G (LTE) TM PL 2600> 2 > Эволюционная 3G (LTE). Но у нас есть виртуальный провайдер, который делит те же ЧЕТЫРЕ MCC-MNC, и я должен (в старые времена) предоставить правильное значение APN. Теперь все провайдеры используют просто “internet” в качестве стандартного APN, и я могу вставить любую SIM-карту от любого провайдера. Вам нужно попробовать пустой APN, и если это не сработает, то только ручные настройки дадут вам соединение.
uberdome
16.02.2020 02:32:00
Я использую 6.47beta32. Выясняется, что он не позволяет мне запустить пустой APN. После перезагрузки он заполняется "internet". У меня также нет R11e-4G, так что автоматический APN от сети может не сработать, но поскольку он все равно заполняет APN "internet", я не могу его использовать. Я свяжусь с поддержкой, потому что это странно. Когда я спросил, как проверить используемый APN, поскольку у провайдеров несколько APN, важно выяснить, предоставил ли сеть правильный APN. В данном случае я использую Quectel EC25 и нашел, что могу выполнить команду "AT+CGDCONT?", и она сообщит мне о текущем подключенном APN. Если я смогу заставить работать сеть-APN, как вы предложили, тогда смогу проверить и подтвердить, что это правильный. Спасибо за помощь до сих пор, я собираюсь обратиться в поддержку, прежде чем продолжать попытки.
SiB
16.02.2020 02:50:00
На r11e-lte6 эта команда тоже работает. [marcin.przysowa@SXTR_LTE6] > interface lte at-chat 0 input="at+cgdcont\?" output: +CGDCONT: 5,"IP","internet.cp.mnc012.mcc260.gprs","37.109.59.226",0,0,,,, [marcin.przysowa@SXTR_LTE6] > put ([interface lte at-chat 0 input="at+cgdcont\?" wait=no as-value ]->"output") +CGDCONT: 5,"IP","internet.cp.mnc012.mcc260.gprs","37.109.59.226",0,0,,,, . internet.cp — это мой APN, который в данный момент не установлен, apn="” , но команда показывает это длинное значение.
