    Невозможно перенаправить порт с помощью правила NAT.
    Невозможно перенаправить порт с помощью правила NAT., RouterOS
    MrGreg
    08.03.2018 15:38:00
    Всем привет! У меня RB2011iAS-2HnD с последней версией RouterOS 6.41.2 и самой свежей версией Winbox. Я сделал сброс до заводских настроек, чтобы начать с чистого листа. Пытаюсь пробросить порт TCP и UDP для входящих подключений через торрент. Следовал инструкциям с разных сайтов — все говорят одно и то же: нужно использовать правило NAT для проброса порта. Но у меня всё равно не работает. Использую http://canyouseeme.org/, чтобы проверить, открыт ли порт. Пробовал и другие сайты для теста проброса — они тоже показывают, что порт закрыт.
    Вижу, что правило срабатывает, потому что при каждом тесте растут счетчики байтов и пакетов. Но данные почему-то не доходят до моего ПК с постоянным IP. Отключал брандмауэр Windows — не помогло. Кидаю ссылку на Google Drive с скриншотами из Winbox. Там показаны фильтры Firewall — заводские настройки, и мои правила NAT — тоже заводские, кроме правил для TCP/UDP. Подробно показываю только экран с TCP-правилом, так как UDP такое же, только с другим протоколом.
    Также привожу вручную набранную запись из лога, где заменил WAN IP на X-ы.
    Спасибо всем за помощь!
    dstnat: in:ether1 out:(unknown 0), src-mac 00:1b:d5:ff:4b:d9, proto TCP (SYN), 52.202.215.126:48928->XX.XX.XXX.XX:50325, len 60
    https://drive.google.com/drive/folders/1lxhoqwLv8aoeojKNVrZXkYoCE4uxzfbZ?usp=sharing
    TurboCow
    24.07.2019 19:41:00
    У меня такая же проблема. Проброс портов перестал работать на роутере RB3011UiAS с версией 6.43.4. Я вижу трафик при внешнем запросе, правило NAT фиксирует активность, но доступа к моей панели управления на этом порту нет. dstnat: in:ether1-Gateway out:(unknown 0), src-mac blablablabla, proto TCP (SYN), … Есть ли новости по этому багу?
    TurboCow
    24.07.2019 19:42:00
    Что ты имеешь в виду под отключением стандартного WAN? Не могу найти, где это сделать.
    Sob
    24.07.2019 20:07:00
    Очень маловероятно, что это ошибка в RouterOS. Лучше продолжить отладку. Если ваша dstnat-правило получает какие-то срабатывания, это уже хороший первый шаг. Просто следите за пакетом дальше, убедитесь, что он проходит через роутер и отправляется на целевое устройство (для этого в Tools->Torch на LAN-интерфейсе можно увидеть трафик). Затем внутреннее устройство должно отправить какой-то ответ назад, это тоже можно отследить. Вероятно, где-то на этом этапе происходит сбой, и решение зависит от того, где именно. Если у вас больше одного подключения к интернету, то проброс портов по умолчанию работает только с основным, для остальных нужны дополнительные правила.
    jhaukeness
    08.06.2020 17:20:00
    Похоже, у вас «Double-NAT» /ip route print detail
    Флаги: X – отключено, A – активно, D – динамически,
    C – подключено, S – статично, r – rip, b – bgp, o – ospf, m – mme,
    B – blackhole, U – недоступно, P – запрещено
    0 ADS dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1
    gateway-status=192.168.1.1 доступен через ether1 distance=1 scope=30
    target-scope=10 vrf-interface=ether1
    Порты нельзя пробросить дважды, и если на WAN-интерфейсе приходит приватный IP-адрес, значит, модем не выполняет проброс.
    scruffalupogus
    05.05.2019 17:44:00
    Я уже смотрел на эту и многие другие темы с такой же проблемой, но решения пока нет. Похоже, что проблема в чём-то другом, потому что я вводил настройки по-разному, пытаясь получить разные результаты. Использую внешний источник, чтобы проверить, открыт ли порт, но он не открывается. У меня запущен сервер Minecraft на порту 25565 — стандартном — и он виден через localhost или локальный IP этого ПК. Я могу подключиться к нему локально, но не могу пропустить к нему других людей.
    Я посмотрел несколько видео и прочитал много постов на этом и других форумах. За последние несколько дней пробовал кучу разных вариантов — без толку. Уже начинает казаться, что это какой-то безумный пазл.
    Видел, что люди просят выкладывать такую информацию, поэтому делаю то же самое.
    [ip address print detail]
    Flags: X - отключено, I - некорректно, D - динамический
    0 ;;; defconf address=192.168.88.1/24 network=192.168.88.0 interface=bridge actual-interface=bridge
    1 D address=192.168.1.151/24 network=192.168.1.0 interface=ether1 actual-interface=ether1
    [ip route print detail]
    Flags: X - отключено, A - активно, D - динамическое, C - подключенное, S - статическое, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - недоступно, P - запрещено
    0 ADS dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 gateway-status=192.168.1.1 reachable via ether1 distance=1 scope=30 target-scope=10 vrf-interface=ether1
    1 ADC dst-address=192.168.1.0/24 pref-src=192.168.1.151 gateway=ether1 gateway-status=ether1 reachable distance=0 scope=10
    2 ADC dst-address=192.168.88.0/24 pref-src=192.168.88.1 gateway=bridge gateway-status=bridge reachable distance=0 scope=10
    [ip firewall export]
    may/05/2019 13:23:20 by RouterOS 6.44.3
    software id = 5CX7-V9R4
    model = 2011UiAS
    serial number = 556B04D2207A
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment=“defconf: accept established,related,untracked” connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment=“defconf: drop invalid” connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment=“defconf: accept ICMP” protocol=icmp
    add action=accept chain=forward connection-state=new dst-address=192.168.1.151 dst-port=25565 protocol=tcp
    add action=drop chain=input comment=“defconf: drop all not coming from LAN” disabled=yes in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment=“defconf: accept in ipsec policy” ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment=“defconf: accept out ipsec policy” ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment=“defconf: fasttrack” connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment=“defconf: accept established,related,untracked” connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment=“defconf: drop invalid” connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment=“defconf: drop all from WAN not DSTNATed” connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=25565 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.249 to-ports=25565
    add action=masquerade chain=srcnat comment=“defconf: masquerade” ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    Недавно я сбросил настройки к заводским и пытался снова всё настроить. Не уверен, что что-то упускаю, но я также менял правило IP-фильтра на 88.249, и это тоже не помогло.
    Главная проблема — порт не видно, когда проверяешь снаружи. Я использую Canyouseeme.org и ещё один сервис для проверки статуса Minecraft-сервера. Пробовал отключать брандмауэр — результата нет. Пробовал отключать разные фильтры, маскарад, пинговать — всё без изменений. После сброса добавил эти NAT-правила, которые есть сейчас. Насколько я понимаю, правило IP-фильтра должно смотреть на 88.249, и я сделал так, но в одном из случаев использовал IP роутера. Результат всё равно «connection timed out».
    Потратил уже больше 10 часов, пытаясь понять, почему правило NAT не работает, хотя у других оно решает проблему. Порт просто никак не открывается, и я не могу разобраться.
    Я не самый продвинутый пользователь, но обычно хорошо следую инструкциям. В этом случае уже просто схожу с ума, это, наверное, второй раз в жизни, когда я пишу на форум в надежде, что кто-то поможет.
    Надеюсь, я написал в правильном месте. Может, стоит сделать отдельный новый пост? Если не получу ответа, так и сделаю. В любом случае основная задача — заставить port forwarding работать. Уже почти дошёл до того, чтобы купить другой роутер и проверить, в нём ли дело.
    Публикую вопрос и беру небольшой перерыв, а то скоро с ума сойду.
    Sob
    08.05.2019 23:45:00
    Судя по тому, что ты выложил, у тебя на WAN стоит адрес 192.168.1.151 — это не публичный адрес, значит никто к нему подключиться не может, поэтому переадресация портов тебе не светит.
    kzl
    07.07.2019 10:38:00
    Привет, у меня была такая же ошибка. Проблема была в том, что у меня было другое WAN-соединение, и обратный трафик пытался пойти через него. Если отключить основное WAN, всё работает. Всего хорошего!
