    Встроенная библиотека функций
    Встроенная библиотека функций, RouterOS
    mrz
    08.03.2018 14:56:00
    Мы подумываем о том, чтобы добавить в набор встроенных функций часто используемые операции. Какие функции вы бы хотели видеть? Например, MD5hash, генератор случайных чисел и так далее.
    armandfumal
    12.04.2018 05:51:00
    url_encode();
    Chupakabra303
    18.04.2018 10:55:00
    LUA +1 Встроенный JSON-парсер в переменную ассоциативного массива (по типу http://www.embest.ru/mikrotik/json-parser-script)
    thantoldo
    19.04.2018 08:23:00
    Не могли бы вы увеличить лимит переменной fetch, установленный на 65535 символов (удвоить его или убрать совсем), чтобы ошибка «max line length 65535 exceeded!» перестала возникать? Она появляется и с GET, и с POST. Поскольку routerOS всё активнее используется в области больших данных, крайне важно снять такие ограничения. Также есть ли жёстко заданный таймаут для fetch? Можно ли сделать его доступным в виде параметра fetch?
    shdwmstff
    20.04.2018 19:57:00
    SNMP-GET. Хотелось бы опрашивать внешние устройства и на основе результатов менять маршруты, включать или отключать интерфейсы. Было бы очень полезно.
    pe1chl
    20.04.2018 22:45:00
    Я думал о том, чтобы замерять SNR/CCQ радиосвязи и настраивать параметры BGP на основе этих данных. Сначала это будет делаться с какого-то внешнего Linux-сервера, но было бы здорово, если бы сам роутер мог это делать.
    telepro
    14.05.2018 01:03:00
    +1 за SHA1 и SHA256, лучшее окружение для отладки, указание номера строки вместо отсутствия реакции при попытке запустить скрипт с синтаксической ошибкой, вывод номера строки при возникновении ошибки времени выполнения при импорте скрипта.
    doneware
    12.07.2018 16:38:00
    Манипуляции со строками с помощью регулярных выражений (PCRE) для кодировщика JSON
    Mantrid
    27.07.2018 00:53:00
    Функция для сохранения/загрузки/парсинга любых больших сырых данных в оперативной памяти. «tool fetch», любые резервные копии и т.п. скрипты требуют сохранять данные в NAND… В NAND есть ограничение на количество записей и небольшой размер. Mikrotik нужен какой-то мощный функционал для работы с большими данными в доступной оперативной памяти.
    eworm
    24.08.2018 13:01:00
    Было бы здорово увидеть битовые операции для IPv6-адресов…
    [admin@MikroTik] > :put (192.168.88.10 & 255.255.0.0)
    192.168.0.0
    [admin@MikroTik] > :put (2003:cf:2f1e:5c00:d250:99ff:fec0:d180 & ffff:ffff:ffff:ff00::)
    Ошибка скрипта: невозможно выполнить побитовое "и" для внутреннего числа и внутреннего числа
