    Лучшее оборудование для приёма 4G/5G сигнала на даче
    Лучшее оборудование для приёма 4G/5G сигнала на даче, RouterOS
    lpns
    22.07.2024 15:18:00
    Я хочу подключить интернет в загородном доме, который находится примерно в 1,5–2 км от ближайших двух вышек с поддержкой 4G и 5G. Какое оборудование MikroTik мне нужно приобрести, чтобы сделать всё возможное для лучшего приёма сигнала? Планирую использовать RB5009UPr+S+IN в качестве роутера, который будет раздавать сеть по Ethernet-кабелям в разные комнаты дома. У меня есть неиспользуемый канал в дымоходе, через который можно протянуть кабель с роутера на крышу. Рядом также растут довольно высокие деревья, так что можно установить антенну выше крыши (на дымоходе) и провести кабель с роутера через цоколь дома. Что ещё нужно добавить после антенны? Спасибо!
    lpns
    01.04.2025 23:44:00
    Извиняюсь за долгое молчание. Сначала хотел взять LTE18 + Chateau LTE18 ax, но потом понял, что в этой связке будет избыточность LTE-модемов. Так что что думаете насчёт такого варианта: комплект LHG LTE18, закреплённый на дереве и подключённый к оборудованию №2 через длинный Ethernet-кабель (https://mikrotik.com/product/lhg_lte18). RB5009UPr+S+IN, питающий №1 через PoE (https://mikrotik.com/product/rb5009upr_s_in). 1-2 cAP ax (внутренние) и 2 NetMetal ax (уличные) точки доступа, которые тоже питаются от №2 через PoE (https://mikrotik.com/product/cap_ax; https://mikrotik.com/product/netmetal_ax). 4G будет вполне достаточно, если удастся поймать нормальный LTE-сигнал. Кто-нибудь знает хороший способ его настроить и направить? Насколько точным надо быть? Стоит ли заморачиваться со шаговым мотором, или это уже перебор?
    anav
    02.04.2025 00:16:00
    Есть ли еще ATL LTE18 KIT?
    ddrone
    02.04.2025 00:29:00
    Я бы очень рекомендовал набор ATL LTE18 https://mikrotik.com/product/atl18
    gigabyte091
    02.04.2025 15:22:00
    +1 за ATL LTE18.
    Amm0
    02.04.2025 15:58:00
    Предполагая, что вы не в Северной Америке и это не «5G». Обратите внимание, что они объявили о нескольких новых моделях 5G, но пока не выпустили их… если нет срочности, стоит об это подумать.
    spippan
    02.04.2025 17:00:00
    +1, если вы можете дождаться выхода новых 5G-штуковин, лучше подождите именно их. К тому же есть еще несколько уличных моделей 5G (http://forum.mikrotik.com/t/mikrotik-5g-hardware-roadmap/180666/1).
    lpns
    04.04.2025 20:15:00
    Отличные замечания! Большое спасибо. Я никуда не тороплюсь и решил подождать 5G-модели, предполагая, что их выпустят в этом году. Я бы выбрал ATL 5G, потому что:
    - Больше оперативной памяти (512 МБ)
    - Лучший усилитель антенны (16 дБи), почти такой же хороший, как у LHG LTE18. Я не смог найти данные по усилению антенны для ATL LTE.
    - MIMO 4x4
    - Опция eSIM
    - Проще наводить (не параболическая)
    Я бы хотел установить ATL 5G как можно выше, прямо над верхушками деревьев. Как бы вы это сделали? Просто купить пустотелую металлическую трубу и прикрепить её к дереву? Тогда можно будет поворачивать трубу, чтобы менять направление тарелки.
    anav
    04.04.2025 22:27:00
    Верхушка дерева сильно качается, так что не уверен, что это идеально, по моему опыту там всегда ветрище. Лучше поставить антенну на неподвижный объект, например, на дом, если только сейсмособытия не происходят каждый раз, когда хочешь воспользоваться связью.
    gigabyte091
    05.04.2025 05:17:00
    Согласен с @anav, не вешай это на дерево. Лучше закрепить на фиксированном столбе, прикреплённом к дому. Моя ATL крепится к балкам крыши с помощью кронштейна в форме буквы L для старой телевизионной антенны.
    spippan
    07.04.2025 09:16:00
    И не забудь учесть возможность удара молнии и спланировать установку разрядника, если место крепления — одна из самых высоких точек там.
