    Серьёзные проблемы с постоянным отключением и повторным подключением портов на CRS328-24P-4S+ и CRS317-1G-16S+.
    Серьёзные проблемы с постоянным отключением и повторным подключением портов на CRS328-24P-4S+ и CRS317-1G-16S+., RouterOS
    andersa
    15.11.2018 16:47:00
    Привет! У меня в сети 17 CRS328-24P-4S+ подключены к 2 CRS317-1G-16S+ с помощью SFP S+32LC10D. На коробках CRS328 стоит RouterOS версии 6.43.2, а на CRS317 — 6.43.4. Проблема в том, что все порты на CRS317 постоянно то поднимаются, то падают с интервалом от нескольких минут до нескольких часов. Трафика почти нет, а причина для меня совершенно непонятна. Может, кто-то сталкивался с таким?
    Пример из лога:
    17:02:12 interface,info sfp-sfpplus2 link down
    17:04:07 interface,info sfp-sfpplus2 link up (speed 10G, full duplex)
    17:09:04 interface,info sfp-sfpplus8 link down
    17:09:05 interface,info sfp-sfpplus8 link up (speed 10G, full duplex)
    17:18:00 interface,info sfp-sfpplus3 link down
    17:18:01 interface,info sfp-sfpplus3 link up (speed 10G, full duplex)
    17:24:13 interface,info sfp-sfpplus4 link down
    17:24:15 interface,info sfp-sfpplus4 link up (speed 10G, full duplex)
    17:25:04 interface,info sfp-sfpplus16 link down
    17:25:05 interface,info sfp-sfpplus16 link up (speed 10G, full duplex)
    17:34:00 interface,info sfp-sfpplus4 link down
    17:34:01 interface,info sfp-sfpplus4 link up (speed 10G, full duplex)
    Статистика интерфейса с одного из CRS328:
    /interface ethernet print stats from=sfp-sfpplus2
    driver-rx-byte: 4 096 343 318
    driver-rx-packet: 44 864 695
    driver-tx-byte: 1 460 265 180
    driver-tx-packet: 9 040 331
    rx-bytes: 4 277 853 088
    rx-too-short: 0
    rx-too-long: 0
    rx-unicast: 9 695 367
    rx-broadcast: 31 908 257
    rx-pause: 0
    rx-multicast: 3 273 516
    rx-error-events: 239
    rx-fcs-error: 0
    rx-fragment: 0
    rx-overflow: 0
    rx-jabber: 0
    tx-bytes: 1 498 564 543
    tx-unicast: 9 049 910
    tx-broadcast: 231
    tx-pause: 0
    tx-multicast: 4 463
    tx-underrun: 0
    tx-collision: 0
    tx-late-collision: 0
    tx-rx-64: 31 287 843
    tx-rx-65-127: 4 828 178
    tx-rx-128-255: 17 182 394
    tx-rx-256-511: 179 280
    tx-rx-512-1023: 436 533
    tx-rx-1024-1518: 17 622
    tx-queue0-packet: 9 037 205
    tx-queue1-packet: 0
    tx-queue2-packet: 0
    tx-queue3-packet: 0
    tx-queue4-packet: 0
    tx-queue5-packet: 0
    tx-queue6-packet: 0
    tx-queue7-packet: 0
    Буду признателен за любые идеи, в чём может быть проблема.
    andersa
    04.12.2018 20:38:00
    Конечно, в списке изменений ничего про 317-ки не вижу, но попробую. Через примерно 24 часа дам новый статус, посмотрим, что изменилось.
    andersa
    05.12.2018 07:30:00
    Грустно говорить, но это ничего не изменило.
    keefe007
    10.12.2018 20:01:00
    Ты уже нашёл решение?
    keefe007
    05.12.2018 14:30:00
    Я тоже замечаю некоторые разрывы соединения на коммутаторах CRS328, но после обновления прошивки их стало значительно меньше.
    andersa
    11.12.2018 07:47:00
    К сожалению, нет. Я отправил им файлы поддержки 22 ноября и сделал повторное обращение 4 декабря. Всё ещё нет ответа. Было бы здорово, если бы MT взглянули на это.
    mducharme
    11.12.2018 08:59:00
    Судя по сайту MikroTik, S+** 32 LC10D, похоже, предназначен специально для работы с модулем S+ 23 **LC10D на другом конце. Вы используете одинаковые модули с обеих сторон?
    Elliot
    11.12.2018 09:21:00
    У меня такая же самая проблема. Mikrotik нужно это исправить. С 1 Гбит/с SFP проблем нет, а с OWM SFP+ — просто ад. Думаю, это может быть сочетание софтверной и аппаратной проблемы с модулями SFP+.
    keefe007
    04.12.2018 19:19:00
    Попробуйте версию 6.43.7 и убедитесь, что routerboot тоже обновлён.
    andersa
    11.12.2018 09:54:00
    Согласен с твоим предположением, что это исключительный случай, связанный с SFP-модулями и коммутатором. Но странно, что проблема проявляется только на одном из двух CRS317 в нашей установке.
    andersa
    11.12.2018 09:55:00
    Я использую парные SFP+ от Mikrotik S+2332LC10D. Так что да.
    keefe007
    11.12.2018 16:51:00
    В чём же решение, Mikrotik?
    cowgirl
    22.12.2018 16:42:00
    Push — у неё проблема с CRS328... ждем исправления.
    sff
    22.12.2018 16:49:00
    У нас была такая же проблема на одном из наших 317-х. Я не совсем уверен, когда она началась, но её заметили на версии 6.43.4. Обновление до 6.43.7 решило проблему, но ТОЛЬКО после того, как я полностью сбросил настройки до заводских и вручную загрузил конфигурацию (она была несложной). Мы также ненадолго столкнулись с этим на нескольких 328-х. Переключение аплинка с SFP+1 на SFP+2 исправило ситуацию.
    wotoni
    28.12.2018 16:37:00
    У нас такая же проблема. Используем версию 6.42.7 с DAC-кабелем от CRS317 к CRS328-4C-20S-4S+RM. Пришлось перейти на SFP 1G на обоих устройствах, чтобы прекратить срыв соединения. Пробовал SFP+ DAC и SFP+ одномодовое волокно — проблема оставалась. У нас 8 CRS212 подключены к CRS317 через DAC-кабель без проблем. Только SFP+ порты на 328-ом вызывают проблему.
    AVA
    06.02.2019 09:21:00
    Точно такая же проблема у меня. Связи между CRS317 и CRS328-4C-20S-4S+ постоянно прерываются. У меня есть 3 пары 317 ↔ 328, и у всех одна и та же беда. Пробовал разные SFP/DAC. Последняя прошивка (6.43) не помогает. Проблем с 1GbE-связями нет…
    andersa
    06.02.2019 11:05:00
    В ноябре я отправил MT дамп сервиса — до сих пор нет ответа. Могу ли я попросить вас, кто испытывает такую же проблему, написать MT письмо с просьбой обратить внимание на эту ситуацию — или хотя бы дать какой-то ответ. У меня полное радио молчание.
    jprietove
    06.02.2019 12:52:00
    Кто-нибудь из вас использует порт ether1 или только порты sfp-plus? Если да, помните, что «Новый Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM — это управляемый коммутатор с возможностью установки в стойку и функциями третьего уровня, у него 16 портов SFP+ для высокопроизводительного подключения 10GbE и один медный порт 1GbE для управления.»
    andersa
    06.02.2019 13:04:00
    Я могу говорить только за себя — и я использую только порты SFP+.
    AVA
    06.02.2019 14:35:00
    Думаю, проблема в CRS328. Мы используем CRS317 в качестве ядра с подключениями к разным устройствам CA, некоторые с 1GbE, а некоторые с 10GbE. Единственные проблемные каналы — это те, что между CRS317 и CRS328 на 10GbE.
