    Лучший AP для точечной связи
    Лучший AP для точечной связи, RouterOS
    tushar
    18.03.2014 21:06:00
    Всем привет! Хочу организовать точку доступа, чтобы получать интернет от провайдера до дома по схеме точка-точка. Какой access point лучше купить для надежной работы с максимально стабильным пингом, особенно в играх? Скорость порта — 8 Мбит/с. Пока склоняюсь к Groove и Metal Series. Расстояние от провайдера до дома около 1 км. Цель — максимально стабильное соединение с минимальными пингами. Один AP будет установлен у провайдера, другой — у меня дома. Спасибо!
    stenlyto
    08.04.2014 13:59:00
    В беспроводной сети нормально, когда пинг время от времени прыгает с 2 мс до 10-20 мс, если при этом вы можете спокойно пользоваться интернетом и скачивать данные — волноваться из-за пинга не стоит!
    tushar
    08.04.2014 16:26:00
    Эти настройки подходят для подключения точка-точка или нужно что-то изменить?
    tushar
    04.04.2014 18:43:00
    Обновление после установки Metal 5 с SXT Lite5 Point to Point.
    stenlyto
    04.04.2014 18:55:00
    Нормис прав по поводу того, что сказал, проблема именно в БЕСПРОВОДНОМ соединении, с ростом трафика пинг становится все больше и больше. Сделай что-нибудь... проведи тест пинга: ping ISP gateway interval 0.1 size 1500 (по моим ощущениям — 5-10 мс), ping ISP gateway interval 0.1 size 15000 (10-15 мс). Покажите результаты, чтобы мы могли понять, есть ли у тебя реальная проблема с пингом... потому что люди, привыкшие к проводному подключению, считают, что это слишком много для беспроводного, особенно если используется недорогое оборудование типа SXT!!! По моему мнению, SXT лучше использовать на расстоянии меньше 800 м, для больших — лучше брать спутниковые антенны... всё дело в помехах.
    Запусти скачивание торрента с ограничением на 10% от того, что даёт тебе провайдер, пинг ping ISP gateway interval 0.1 size 1500, покажи результат. Если будет хорошо — отличные пинги, в таком случае надо использовать Dual Nstream... но это не дешёвое решение. NV2, который ты используешь, подходит для пропускной способности, но не для пингов... если ты не собираешься использовать всю полосу, попробуй без него!
    Есть ли рядом с твоим домом/офисом или возле антенны провайдера другие антенны? Если есть, сделай мониторинг частот, чтобы понять, что происходит... попытайся менять частоты, иногда это помогает. Покажи нам результат пинга, чтобы понять, действительно ли у тебя проблема, а то последнюю картинку, которую ты выкладывал, я не вижу... какой CCQ? Учти, что CCQ меняется с ростом трафика, но не сильно!!!
    tushar
    04.04.2014 19:22:00
    Пинги шлюза. Изображение CCQ
    stenlyto
    06.04.2014 19:28:00
    Ты что, не прочитал, что я тебя просил сделать?!
    tushar
    07.04.2014 17:47:00
    Пожалуйста, подскажите, как дальше действовать по шагам 1 и 2:
    ping ISP gateway interval 0.1 size 1500 (по моим замерам 5-10 мс)
    stenlyto
    07.04.2014 19:42:00
    Если ты не знаешь, как сделать пинг с MikroTik, значит у тебя уже проблемы. Заходишь на станцию (winbox), кликаешь «New Terminal» и вводишь команду /ping ISP-IP-Address interval=0.1 size=1500. Через 5 секунд нажимаешь ctrl+c для остановки. После остановки появится что-то вроде sent=X received=XX packet-loss=X% min-rtt=XXms avg-rtt=XXms max-rtt=XXms. Пожалуйста, поделись этим для Шага 1, Шага 2 и Шага 3. Не уверен, насколько это поможет, но по крайней мере научишься делать пинг.
    tushar
    07.04.2014 20:52:00
    Для шага 1: отправлено=231, получено=231, потерь пакетов=0%, минимальный RTT=3 мс, средний RTT=7 мс, максимальный RTT=64 мс.
    Для шага 2: отправлено=159, получено=159, потерь пакетов=0%, минимальный RTT=13 мс, средний RTT=17 мс, максимальный RTT=30 мс.
    Для шага 3 (торрент запущен): отправлено=884, получено=885, потерь пакетов=0%, минимальный RTT=3 мс, средний RTT=5 мс, максимальный RTT=18 мс.
    Я новичок в Mikrotik OS и мне нужно ещё многому научиться.
    stenlyto
    07.04.2014 21:09:00
    У тебя вовсе нет проблем с пингом или твоей связью! В чём, собственно, твоя проблема?
    tushar
    08.04.2014 06:37:00
    Почему такие скачки пингов: то 2 мс, то 8 мс, то 4 мс? Есть ли способ это уменьшить? Постоянно прыгает между 2 мс, 4 мс, 3 мс и 4 мс. Если я поставлю ещё один Metal5 на крыше дома, это поможет, или лучше купить ещё один SXT Lite5?
