    Проблема с Apple TV!
    Проблема с Apple TV!, RouterOS
    jskuk
    06.03.2014 21:52:00
    У меня небольшая проблема с моим Apple TV. Когда я подключаю его к 951G-2HnD через Ethernet-кабель, оно просто не работает нормально. Всё очень медленно, а качество видео ужасное, но при подключении по Wi-Fi оно отлично работает: стримит Netflix и арендует фильмы в идеальном HD. Пробовал разные кабели — без успеха. Подключал к старому роутеру Linksys — там всё работало прекрасно. Буду благодарен за любые новые идеи!
    Nollitik
    18.05.2015 21:03:00
    Не понимаю, с какими проблемами у людей возникают сложности. У меня RB450G, который уже два года соединяет два Apple TV — Apple TV1 и Apple TV3 — через гигабитный свитч и кабели Ethernet Cat7... стримлю Netflix, и ни разу не было проблем.
    daysleeper
    15.07.2014 17:42:00
    У меня точно такая же проблема: AppleTV отлично работает по WiFi и очень медленно по Ethernet. Ты нашёл какое-нибудь решение?
    daysleeper
    15.07.2014 17:46:00
    У меня точно такая же проблема. AppleTV отлично работает по WiFi, а по Ethernet очень медленно. Ты уже нашёл какое-то решение?
    pekr
    18.08.2014 12:52:00
    Прямо сейчас у клиента дома могу подтвердить тот же самый синдром — как ни пытаемся, AppleTV не работает по Ethernet, а через Wi-Fi всё отлично. Кто-нибудь уже выяснил, в чём может быть причина? Телевизор работает, компьютер работает, а AppleTV — нет. Порт Ethernet настроен в режим свитча…
    WTNL
    18.08.2014 15:42:00
    Не знаю, будет ли это полезно, но у меня нет никаких проблем с Apple TV (ATV3). Правда, у меня роутер RB2011UiAS-2HnD, и я использую режим моста.
    pekr
    19.08.2014 08:59:00
    Мы пробовали отдельный Ethernet, подключали Ethernet к свичу, мосту. Пока AppleTV подключён к Ethernet-порту, это не работает, ну или работает, но на посредственной скорости. Наш роутер — RB951G-2HnD с последней прошивкой 6.18…
    eltoozero
    17.09.2014 06:15:00
    У меня такая же модель, это мой первый MikroTik, и он меня просто потряс, кроме одной действительно раздражающей проблемы. Установите multicast-helper в положение full на беспроводном интерфейсе, и всё должно заработать. /interface wireless> set 0 multicast-helper=full Связанный топик здесь.
    ksmrnv
    17.05.2015 08:19:00
    У меня такая же проблема. ATV3 подключён напрямую к Ethernet-порту 951G-2HnD, и когда пытаюсь что-то воспроизвести из iTunes через интернет или с моего ПК через iTunes Home Sharing, ATV начинает бесконечно буферизовать. Но если подключить ATV к 951G-2HnD через Wi-Fi, всё работает отлично. Пробовал разные длины и типы патч-кордов. Кто-нибудь нашёл решение?
    ksmrnv
    18.05.2015 12:25:00
    Я нашёл временное решение! Подключил ATV к своему Mikrotik через простой неуправляемый 5-портовый гигабитный свитч (TP-Link). Проблема исчезла. Есть идеи, почему так вышло?
    eltoozero
    18.05.2015 20:58:00
    Ты пробовал установить опцию multicast-helper так, как я писал прямо над твоим ответом?
    eltoozero
    18.05.2015 21:07:00
    Проблема заключалась (и заключалась) именно в чрезмерной буферизации при попытке воспроизвести YouTube через AirPlay на AppleTV: после установления соединения видео начинало играть только спустя минуту. У меня это происходило как на ATV3, так и на ATV2, пока я не выставил multicast-helper в положение full на беспроводном интерфейсе RB951Ui-2HnD.
    ksmrnv
    19.05.2015 06:08:00
    Да, multicast-helper=full. Но я использую Ethernet-соединение между компьютером и ATV3.
    eltoozero
    19.05.2015 07:16:00
    Да, и трафик YouTube AirPlay (multicast) с вашего iOS-устройства попадает на интерфейс wlan MikroTik, прежде чем будет переслан по бриджу внутрь и выведен на LAN. Проблема в распространении мультикаста между беспроводной и проводной сетью, даже когда они находятся в одном бридже. Я собирался провести тесты и сделать захват пакетов, но так как опция multicast-helper решила проблему за меня, не стал заморачиваться.
    eltoozero
    19.05.2015 07:19:00
    Цитирую себя, так как, похоже, у вас другая проблема: если вы передаёте контент из iTunes на ПК на AppleTV, у вас проблемы со звуком или что-то другое?
    ksmrnv
    19.05.2015 11:01:00
    У меня проблема с воспроизведением видео (1080p).
    travisres
    19.05.2015 15:00:00
    У меня нет такой настройки, но раз кто-то выше по цепочке упомянул, что добавление хаба/свича между Apple TV и Mikrotik помогло… ты проверял связь между Apple TV и Tik? На какой скорости порт автоопределился? Он не "прыгает" случайно? Попробуй настроить этот порт на 100 Мбит/с и полнодуплексный режим, вместо автоопределения. Screen Shot 2015-05-19 at 10.59.41 AM.png
    ksmrnv
    30.05.2015 07:51:00
    Извини за поздний ответ, был занят. Только что пытался установить скорость порта на 100 Мбит/с в режиме FDX — результата нет, фильм всё так же бесконечно буферится. Не знаю, как заставить это работать без дополнительного свича между Tik и ATV.
    Nollitik
    31.05.2015 22:36:00
    Если я правильно понял, ты пытаешься транслировать через AirPlay с iOS-устройства на AppleTV… конкретно контент с YouTube… Есть какая-то причина, почему ты не можешь просто смотреть YouTube прямо на AppleTV?
    ksmrnv
    01.06.2015 17:54:00
    Нет, я пытаюсь транслировать файл m4v через iTunes HomeSharing по гигабитной локальной сети. И он зависает. Если воспроизводить файл по Wi-Fi — всё работает нормально.
