    sstp-туннели отключаются по таймауту
    sstp-туннели отключаются по таймауту, RouterOS
    latitude
    05.03.2014 10:27:00
    Привет, сообщество! У нас происходит странное поведение с sstp-туннелями на версиях V6.7 и V6.10. Локальное устройство — OgmaConnect, удалённые устройства — RB750G.
    Начальная ситуация: sstp-сессия не установлена. Теперь мы запускаем sstp-сессии с удалённых устройств A и B. Оба туннеля стабильны. Пока всё хорошо.
    После прерывания одного из туннелей он восстанавливается, но начинает постоянно переключаться из-за таймаутов keepalive/inactivity. В то же время другая sstp-сессия остаётся стабильной.
    Анализ ошибки показал, что echo-request с локальной стороны (Ogma) не доходит до удалённой и вызывает таймаут. Лог на локальной стороне говорит, что echo-request был отправлен, но, похоже, он «поглощается» самим Ogma. То же самое в обратную сторону — echo-request, отправленный с удалённой стороны, в логе локального устройства отображается как полученный ответ, но ответ не доходит до удалённого устройства.
    Пакетный захват показывает, что TLS-пакет с локальной стороны вообще не отправляется. Мы проверили настройки фаервола, но никаких подозрительных моментов не нашли — при первоначальной настройке оба туннеля работают стабильно, обмен echo-request/response идёт без проблем.
    Проблема воспроизводится, если есть две и более sstp-сессии, и начинается после того, как первый туннель прерывается и восстанавливается.
    Кто-то сталкивался с таким? Любая помощь приветствуется, включая советы по дальнейшему локальному анализу проблемы.
    DjM
    11.05.2014 20:26:00
    У меня такие же проблемы с «negotiation timeout» в SSTP VPN. Используемые RB: RB951Ui-2HnD, RB433UAH, RB750. Версии ROS: 6.12 — проблема продолжается, 6.7 — с SSTP VPN никаких проблем не было. Конфигурация не менялась до и после обновления с 6.7 на 6.12. Я уже создал [Ticket#2014051266000793] и отправил данные для поддержки. @latitude: Ты уже создал тикет на support@mikrotik.com и отправил им запрашиваемую информацию? Поскольку ты, как говоришь, сделал тестовую среду с этой проблемой, это должно быть хорошим местом для отладки для команды поддержки MK, как мне кажется.
    liquidcz
    15.05.2014 12:34:00
    У меня такая же проблема. Когда я понижаю версию до 6.7, все проблемы исчезают. RB450G RB750G RB433AH RB750
    DjM
    16.05.2014 19:13:00
    Похоже, что в версии 6.13 устранили проблему с тайм-аутом SSTP. По моим тестам, проблема была связана с привязками интерфейса sstp-server. После обновления с 6.12 до 6.13 проверьте свои правила файрвола, где использовались эти привязки, так как после обновления они отмечались как недействительные (отключение и последующее включение решит проблему).
    Disassembler
    17.05.2014 07:30:00
    Никаких улучшений с версией 6.13 у меня не наблюдается. Похоже, есть какая-то проблема с отправкой ICMP keepalive с серверной стороны. Самое странное, что такое поведение проявляется только у 5-10 клиентов из 100. Я даже пытался сделать сброс настроек на заводские на некоторых из них и заново настроить туннели — это работает какое-то время, но после перезапуска или двух начинается тайм-аут снова.
    Клиент на ROS 6.13 с сервером на ROS 6.7
    Клиент (ROS 6.13):
    08:48:29 sstp,packet SSTP: sstp-out2 отправил управляющий пакет типа: echo request
    08:48:29 sstp,packet SSTP: 10 01 00 08 00 08 00 00
    08:48:29 sstp,packet SSTP: sstp-out2 получил управляющий пакет типа: echo response
    08:48:29 sstp,packet SSTP: 10 01 00 08 00 09 00 00
    08:48:29 sstp,packet SSTP: sstp-out2 получил управляющий пакет типа: echo request
    08:48:29 sstp,packet SSTP: sstp-out2 отправил управляющий пакет типа: echo response
    Сервер (ROS 6.7):
    08:48:29 sstp,packet SSTP: <sstp-Ouz9j6v1> отправил управляющий пакет типа: echo request
    08:48:29 sstp,packet SSTP: <sstp-Ouz9j6v1> получил управляющий пакет типа: echo request
    08:48:29 sstp,packet SSTP: <sstp-Ouz9j6v1> отправил управляющий пакет типа: echo response
    08:48:29 sstp,packet SSTP: <sstp-Ouz9j6v1> получил управляющий пакет типа: echo response
    Клиент на ROS 6.13 с сервером на ROS 6.13 (или любой другой версии от 6.8 и выше)
    Клиент (ROS 6.13):
    09:19:15 sstp,packet SSTP: sstp-out2 отправил управляющий пакет типа: echo request
    09:19:15 sstp,packet SSTP: 10 01 00 08 00 08 00 00
    Сервер (ROS 6.13):
    09:19:15 sstp,packet SSTP: <sstp-Ouz9j6v1> получил управляющий пакет типа: echo request
    09:19:15 sstp,packet SSTP: <sstp-Ouz9j6v1> отправил управляющий пакет типа: echo response
    09:19:15 sstp,packet SSTP: 10 01 00 08 00 09 00 00
    09:19:15 sstp,packet SSTP: <sstp-Ouz9j6v1> отправил управляющий пакет типа: echo request
    liquidcz
    18.05.2014 09:01:00
    После обновления до версии 6.13 проблема осталась той же. Каждые 60 секунд соединение sstp прерывалось. Отправлялся управляющий пакет типа abort, ответ-эхо не приходил. После того как я снова откатился до версии 6.7, обмен эхо-сообщениями по sstp прошёл нормально, связь не прерывалась.
    DjM
    18.05.2014 17:12:00
    @Disassembler, liquidcz: Вы используете привязки интерфейсов sstp-server на стороне сервера или у вас только динамические интерфейсы sstp-server? Я проведу более тщательные тесты в своей среде, и если удастся поймать проблему, сообщу об этом здесь и в службу поддержки.
    liquidcz
    19.05.2014 10:50:00
    2DjM: Я использую статические привязки интерфейсов sstp-server. Спасибо.
    DjM
    19.05.2014 12:35:00
    @liquidcz: Спасибо за ответ. В нашем случае наблюдается похожая ситуация, проблема явно видна. Мне также удалось воспроизвести эту проблему на версии 6.13, поэтому я попробую повторить и отправить информацию службе поддержки MK. Вы уже передавали информацию службе поддержки MK?
    liquidcz
    19.05.2014 13:13:00
    @DjM: Пока нет, но это в моём списке дел.
    DjM
    20.05.2014 10:22:00
    Мне удалось зафиксировать проблему между ROS 6.13 и ROS 6.13, я создал файлы поддержки и отправил их в службу поддержки MK через [Ticket#2014051266000793]. Посмотрим, удастся ли продвинуться дальше.
    MadriSX
    20.05.2014 15:06:00
    Та же проблема. С тех пор как вышел RouterOS 6.7, SSTP почему-то не работает как надо по нескольким причинам: если используешь NPS (Windows Server 2008 R2) и принудительно включаешь шифрование, SSTP-туннели начинают сбоить, поэтому приходится разрешать отсутствие шифрования для PPTP или других видов туннелей. Я обновился до версии 6.12, и туннель L2TP/IPSec начал самопроизвольно отключать систему, вроде бы без причины, через 10 дней нормальной работы. Сейчас в версии 6.13 соединение падает без объяснений, а клиент Windows 7 при этом вроде бы остаётся в сети. Похоже, что защищённые туннели уже не в почёте у RouterOS.
    DjM
    21.05.2014 10:18:00
    Похоже, у нас хорошие новости от команды поддержки MK: Спасибо за ваш отчет. Нам удалось воспроизвести проблему и исправить её. Пожалуйста, дождитесь выхода версии 6.14. Так что ждём версию 6.14, и тогда мы сможем закрыть эту тему на форуме.
