    routerboard в роли TFTP-сервера
    routerboard в роли TFTP-сервера, RouterOS
    volkswagner
    11.10.2020 23:34:00
    Привет, пытаюсь использовать RouterBOARD в качестве TFTP-сервера для конфигураций IP-телефонов. Похоже, что всегда нужно указывать и запрашиваемое, и реальное имя файла. Поскольку IP-телефоны запрашивают конкретные имена файлов, можно ли автоматически передавать их в поле real-filename? Было бы здорово не создавать десятки TFTP-записей (по одной на каждый телефон и по одной на каждую модель).
    Я использую SD-карту на RB750Gr3 для хранения файлов конфигураций. Получается заставить это работать при явно указанном имени файла, но хотелось бы обойтись без этого.
    [admin@Agnes] > /ip tftp print
    Flags: X - отключено
    #   IP-АДРЕСА            REQ-FILENAME                  REAL-FILENAME                 ALLOW READ-ONLY ALLOW-ROLLOVER       HITS
    0 X 192.168.7.0/24                                     files/.*                     yes   yes       no                     22
    1   192.168.7.0/24       00156588f666.cfg              disk1/files/00156588f666.cfg  yes   yes       no                      2
    2 X 192.168.7.0/24       y000000000052.cfg             disk1/files/y000000000052.cfg yes   yes       no                      3
    Записи 1 и 2 работают, а вот запись 0, естественно, — нет.
    volkswagner
    24.12.2020 05:21:00
    Я не нашёл никаких упоминаний о изменениях в «change logs» по поводу tftp начиная с версии 6.45, но в 6.48 теперь можно оставить поле «real-filename» пустым. Хотя я должен оставить его пустым, \0 не работает в 6.48, зато работает вот так, если просто хочешь отдавать запрошенное имя файла. Вместо:
    /ip tftp
    add ip-addresses=192.168.1.0/24 real-filename="\\0"
    В 6.48 работает так:
    /ip tftp
    mmastrac
    04.01.2022 20:19:00
    В 6.49.1, похоже, сломана замена по шаблону, но кто ищет рабочий шаблон, может использовать это как способ добавить префикс: add real-filename=pxe/ req-filename=.* При этом это не работает, несмотря на то, что другие в теме добивались успеха с этим. Думаю, что регулярные выражения просто не работают в последней версии: add real-filename="pxe/\\0" req-filename=.*
    nichky
    05.01.2022 03:50:00
    Кто-нибудь может объяснить, в чём разница между SMB и FTP? Я давно пользуюсь SMB, и он работает отлично.
    mkx
    05.01.2022 07:01:00
    SMB и TFTP — это совершенно разные протоколы, как и FTP, NFS и SFTP (scp). Все они используются для передачи целых файлов туда и обратно, но детали у них сильно отличаются (ладно, TFTP и FTP как-то связаны, но на самом деле несовместимы).
    Sob
    05.01.2022 08:26:00
    TFTP как бы намекает в своем названии (Trivial File Transfer Protocol — Тривиальный протокол передачи файлов). Главная задача — быть максимально простым, чтобы его можно было реализовать с минимальным количеством кода, тут нет ни безопасности, ни каких-то продвинутых функций. Сейчас его использование ограничено, скорее всего, только для загрузки по Ethernet. Некоторые старые устройства тоже применяли его для сохранения и загрузки настроек.
