    Чтение/запись с помощью пользовательского оборудования через USB-serial
    Чтение/запись с помощью пользовательского оборудования через USB-serial, RouterOS
    renatoriolino
    23.12.2008 13:27:00
    Привет, я сделал аппаратную карту watchdog, которая подключается к ПК через USB-порт (используется обычный USB-Serial конвертер), и через виртуальный последовательный порт мне нужно отправлять несколько байт, сообщая аппаратуре, что ПК активен. У меня есть клиент, который использует RouterOS на ПК, и он спросил меня, совместима ли моя карта с этой системой. Поэтому я и создал эту тему. Возможно ли запустить пользовательское C-приложение на RouterOS? Приложение было разработано мной, и у меня есть исходный код на C (только POSIX C). Если это не вариант, возможно ли отправлять прямые команды на последовательный порт через скрипт? Необходима команда INIT, которую нужно отправить при запуске системы, и команда KEEP ALIVE, которую следует отправлять каждые XX минут. Но мне нужен способ перечислить доступные последовательные порты в системе. Спасибо.
    renatoriolino
    08.01.2009 17:38:00
    Никто никогда не пытался общаться с кастомным сериалом через RouterOS?
    changeip
    08.01.2009 21:47:00
    Вам, вероятно, нужно настроить асинхронный адаптер PPP (как клиент модемного соединения) и в строку ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ввести текст, который вы хотите отправить. Затем настройте скрипт, который будет включать и выключать этот интерфейс так часто, как вам нужно отправлять данные. Это хак, но он должен подойти для ваших нужд. Вы не сможете ничего прочитать с порта, но, безусловно, сможете отправить.
    cmit
    09.01.2009 16:31:00
    Точно. Я давно написал пример для этого в вики. Должно работать и с текущими версиями. Вы можете найти пример здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Sending_text_out_over_a_serial_port. Надеюсь, это немного поможет. Ах да, есть (хоть и довольно контринтуитивный) способ считывать данные с последовательного порта на самом устройстве RouterOS. Но вы не можете считывать произвольные данные, у вас должна быть контроль над устройством, подключенным к последовательному порту, чтобы использовать специальный протокол. Что-то вроде "HTTP-на-RS232". Я настроил эту систему для специального приложения. Но, как я и говорил, вам нужно запускать специальное программное обеспечение на последовательном устройстве, чтобы использовать это решение… Наличие команд для чтения/записи с/в последовательный порт нативно в RouterOS было бы весьма кстати. Намек-намек @ MikroTik.
    variable
    16.09.2009 02:56:00
    Я использовал хак ppp, и он каждый раз при запуске добавляет в таблицу маршрутизации недействительный маршрут. Это не подходит, из-за этого происходила огромная потеря пакетов. Есть идеи, как это обойти? Я думал, может, подключить терминальную сессию к telnet, а потом обратиться к ней через telnet, но не знаю, как это сделать. Я просто пытаюсь заставить внутренний mt скрипт записывать данные в последовательный порт. Есть идеи?
    changeip
    17.09.2009 16:19:00
    возможно, у вас был включен набор на запрос для интерфейса ppp, и он добавлял маршрут? вы можете использовать /port remote-access, чтобы связать последовательный порт с портом telnet, это отлично работает. используйте RAW-режим, чтобы просто использовать telnet или netcat в Linux. Сам
    variable
    18.09.2009 19:17:00
    Ну, мне нужно написать в последовательный порт/телнет-сессию с Mikrotik, есть идеи, как я мог бы написать скрипт для подключения по телнет из Mikrotik? Спасибо!
    changeip
    18.09.2009 21:16:00
    в текущей версии 3.x нет способа создать скрипт для исходящего соединения, кроме http/ftp/ping и т.д. Возможно, в LUA есть какие-то улучшенные методы для последовательного доступа в 4.x, но я пока не смотрел на это.
    variable
    18.09.2009 22:14:00
    ах, хммм... Ну, есть ли способ предотвратить добавление маршрутов ppp? Мой код такой: #вывод на дисплей
    /interface ppp-client add name="scripttemp" port=serial1 modem-init="$display" null-modem=yes disabled=no
    :замедлить 1
    /interface ppp-client remove [/interface ppp-client find name="scripttemp"]
    changeip
    18.09.2009 22:48:00
    добавь ‘add-default-route=no’ и ‘null-modem=yes’, возможно… Сам
    variable
    20.09.2009 20:42:00
    У меня уже стояло null-modem=yes. Добавление маршрута по умолчанию решает проблему с маршрутизацией, но теперь оно не записывает данные на ЖК-дисплей. Я думал, может, это происходит потому, что запись на дисплей не идет, пока не отправлены пакеты?
    rmichael
    30.09.2009 20:31:00
    Я также собираюсь добавить внешний датчик температуры/сторожевой таймер/сигнальную плату и наткнулся на эту тему. Вот моя идея: предполагая, что сессию telnet можно автоматизировать…: создать метарутер. Настроить «основной» ROS как мост rs232 - TCP (/port remote-access). Telnet от метарутера к «основному» ROS для двусторонней связи с устройством, подключенным к rs232. Интересно, сработает ли это… Кстати, плата, которую я рассматриваю, это: http://www.relaypros.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=NCD&Category_Code=2-Relay_Controllers_RS-232. Дополнение: есть еще одна плата, которая просто отслеживает активность rs232, если кому-то это интересно: http://www.industrologic.com/uwdtdesc.htm.
