    Я не могу получить доступ к веб-интерфейсу MikroTik hAP ac2.
    Я не могу получить доступ к веб-интерфейсу MikroTik hAP ac2., RouterOS
    zogman
    23.03.2021 16:05:00
    Я только что настроил свой MikroTik hAP ac2 в режиме моста, и, похоже, он либо сошел с ума, либо у него раздвоение личности. Через браузер зашел по умолчанию на http://192.168.88.1, настроил его как WAP, то есть выбрал «bridge mode». Создал новый SSID, установил начальный административный пароль и пароль для аутентификации WiFi. Пока был подключен к MikroTik по https://192.168.88.1, заметил, что устройство получило IP-адрес от моего DHCP-сервера, поэтому решил оставить как есть. Нажал кнопку «check for RouterOS updates», но ничего не произошло. Он работает как WAP, но есть две проблемы. У него два SSID — заводской и тот, что я создал. (Оба работают.) Я вижу, что устройство общается с моим Debian DHCP-сервером и у него есть аренда, но подключиться к нему не могу.
    Mar 23 11:11:32 ns1 dhcpd[416]: DHCPREQUEST for 192.168.10.14 from 49:8f:5f:7d:v8:ca (hAPac2) via ens3
    Mar 23 11:11:32 ns1 dhcpd[416]: DHCPACK on 192.168.10.14 to 49:8f:5f:7d:v8:ca (hAPac2) via ens3
    Обновление: Я смог сделать сброс к заводским настройкам и обновиться до последней стабильной версии RouterOS. Настроил устройство так же, как и вчера, но результаты остались те же. На моей сети по-прежнему висит «призрачное» устройство, которое отлично работает как WAP, но я не могу подключиться к админскому веб-интерфейсу.
    evansg98
    21.10.2024 03:02:00
    У меня похожая проблема. Я пытаюсь настроить роутер Mikrotik hAP ac2 в режиме беспроводной точки доступа. Сначала я мог зайти в админконсоль по адресу http://192.168.88.1. Но теперь уже не могу получить доступ по этому IP. Я подключаюсь к беспроводной сети Mikrotik-510D65, но так и не могу найти IP-адрес для входа в админконсоль и управления настройками устройства. Пробовал использовать arp-scan, чтобы найти IP-адрес, связанный с MAC-адресом устройства, но его там нет. Спасибо.
    erlinden
    21.10.2024 06:36:00
    Используйте Winbox, подключайтесь через MAC-адрес вместо IP-адреса.
    evansg98
    23.10.2024 02:21:00
    Спасибо за ваше предложение. Для справки: изначально я мог зайти в админский интерфейс. Через этот интерфейс я сменил IP-адрес Mikrotik, чтобы он попал в диапазон моей подсети. Кажется, именно после этого я больше не смог получить к нему доступ и с тех пор, даже после жесткого сброса, зайти не удаётся. Я пытался найти его IP с помощью команды arp-scan 192.168.xx.0/24, которая показала несколько других устройств, которые я узнаю, но не Mikrotik.
    Я установил WinBox и запустил его. Настроено на выбор из соседей. При нажатии обновить в списке соседей ничего не появляется. Я пробовал подключать Ethernet-кабель как к первому порту Mikrotik, так и ко второму. Также делал сброс настроек роутера. Пробовал войти без пароля и с паролем, указанным на этикетке роутера. При использовании MAC-адреса появляется ошибка: «Could not connect. MacConnection syn timeout.» При попытке подключения к стандартному IP-адресу 192.168.88.1 подключение пытается установиться дольше, но в итоге завершается с ошибкой «Connection timed out». Спасибо.
    erlinden
    23.10.2024 07:30:00
    Ты знаешь IP-адрес роутера? Назначь компьютеру статический IP в той же подсети и подключись. В крайнем случае (если ничего не помогает) можно использовать netinstall для полного сброса устройства. Конечно, конфигурация при этом стирается, но потом ты сможешь заново настроить роутер. Посмотри эту тему (следуй инструкции точно): https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/24805390/Netinstall
    evansg98
    27.10.2024 22:59:00
    Наконец-то я разобрался. Мне нужно было подключить роутер Mikrotik напрямую к компьютеру, а не через сетевой коммутатор или основной роутер. Как только я это сделал, смог увидеть Mikrotik (192.168.1.88) с компьютера, настроить его в режиме моста, а потом вернуть обратно в подсеть. Спасибо за помощь.
