    wApR и LTE (конкретно SIM-карта AT&T) ОТКЛОНЕНЫ
    wApR и LTE (конкретно SIM-карта AT&T) ОТКЛОНЕНЫ, RouterOS
    jalapeno
    22.03.2021 21:08:00
    Мы уже больше года используем SIM-карты AT&T, но в последнее время «некоторые» из WAPR не РЕГИСТРИРУЮТСЯ в сети AT&T, когда модем пытается подключиться. Пробовали устройство бренда «BEC» с SIM-картами (да, с тремя разными, у каждого из которых свой IPv4), которые не регистрировались в AT&T на Tik WAPR (модель Rile-LTE-US, RBwAPR-2ND & R11e-LTE-US). На BEC они регистрируются без проблем, а на WAPR — нет.
    Пробовал разные прошивки и версии ROS, но никакой стабильности не добился. SIM или РЕГИСТРИРУЕТСЯ в AT&T, или нет — когда вставлена в WAPR. При этом на устройстве BEC SIM-карты регистрируются КАЖДЫЙ РАЗ, так что SIM-карты в порядке. Сначала думал, что трудноcти связаны с IMEI, привязанным к IP, который выдаёт AT&T, поэтому перепробовал несколько SIM.
    Но если SIM отклонена при вставке в WAPR, кажется, она никогда уже не хочет РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ. В то же время на другом устройстве «BEC» всё загружается и РЕГИСТРИРУЕТСЯ в течение 2–3 минут после включения (каждый раз). Странно, что не все WAPR испытывают эту проблему, только некоторые.
    Думал, что решил её с ROS 6.40.9, но пока нет. APN у модема настроен верно для AT&T. WAPR настроены как PASS-THROUGH для обеспечения резервного беспроводного соединения, поэтому IP должен получаться через пограничное устройство (CPE), чаще всего это IAD (Adrtran). Я вывел IAD из цепочки и напрямую подключил LTE-модем 2011 года, настроенный как DHCP-клиент через LTE.
    Видно, как модем пытается подключиться к сети AT&T (SEARCHING), а через несколько минут получаешь статус «DENIED».
    Вот пример вывода для того, который сработал нормально:
    [MT-WAP-R-ATT] /interface lte> info 0
    pin-status: ok
    registration-status: registered
    functionality: full
    manufacturer: MikroTik
    model: R11e-LTE-US
    revision:
    MPSS: R11eL_v16.02.183961
    APSS: R11eL_v05.03.183961
    CUSTAPP:
    current-operator: AT&T
    lac: 26
    current-cellid: 51468553
    enb-id: 201049
    sector-id: 9
    phy-cellid: 202
    access-technology: Evolved 3G (LTE)
    imei: xxxxxxxxxxxxx875
    imsi: xxxxxxxxxxxxxxx831
    uicc: xxxxxxxxxxxxxxx8312
    earfcn: 900
    rssi: -51dBm
    rsrp: -90dBm
    rsrq: -15dB
    Пытаюсь понять, что изменилось в LTE WAPR, из-за чего «иногда» возникает эта проблема. Повторюсь, вышеописанный пример заработал сразу «из коробки». Установил последнюю стабильную ROS 6.48.1, обновил прошивку — и он просто РЕГИСТРИРУЕТСЯ. После двух недель сбросов к заводским настройкам, отсутствия дефолтной конфигурации, перепробованных прошивок и обновлений, а также многочисленных даунгрейдов прошивки, спрашиваю: есть ли у кого-то другие идеи? Если бы проблема была в SIM, тогда почему они без проблем работают на устройстве другого бренда LTE, а на Tik WAPR — нет? И почему проблема возникает только у некоторых из них?
    И ещё: есть ли другие диагностические команды, кроме info 0, которые могли бы логировать подключение к AT&T через модем и давать более полезную информацию? Что-то, кроме REGISTERED / DENIED?
    Буду благодарен за любую помощь!
    jalapeno
    10.05.2021 20:49:00
    Вернулся и снова проверил это. Похоже, эта настройка зарегистрировала устройство:
    /interface lte set [find] name=lte1 network-mode=3g @DENIED-WapR-LTE ]
    /interface lte> inf 0
    pin-status: ok
    functionality: full
    model: R11e-LTE-US
    revision:
    CUSTAPP:
    lac: 20939
    current-cellid: 212281596
    access-technology: 3G
    imei: xx-xx3462
    imsi: xxx-xx6829
    uicc: xxx-xx-xxx8296
    rssi: -69dBm
    Cablenut9
    10.05.2021 21:57:00
    Существует способ изменить IMEI, если AT&T ставит ограничение (а они так делают для некоторых специальных тарифов), но так как это своего рода секрет, я не уверен, как его можно здесь поделиться — в этом форуме нет возможности отправлять личные сообщения. Иногда мой wAP отказывает в работе, если не может найти достаточно хороший сигнал от вышки, так что это тоже могло сыграть свою роль.
    jalapeno
    12.05.2021 19:33:00
    Меня может заинтересовать изменение IMEI. Я могу использовать команду /interface lte set [ find ] name=lte1 network-mode=3g, и устройство регистрируется в сети AT&T, но НЕ получает публичный IP, связанный с IMEI/сим-картой. Если я использую /interface lte set [ find ] name=lte1 network-mode=lte, то процесс проходит, но в итоге выдает «DENIED» вместо регистрации. Если я делаю /interface lte set [ find ] name=lte1 network-mode=gsm, появляется ошибка, что GSM не поддерживается (хотя использовать GSM для голоса всё равно не вариант, но я решил попробовать все три режима).
    TLoecher
    21.05.2021 18:39:00
    Jalapeno и Cablenut9, мне тоже интересно, как изменить IMEI. Пожалуйста, напишите в личку.
    Cablenut9
    13.06.2021 12:41:00
    На этом форуме нельзя отправлять личные сообщения.
    mj242351
    26.06.2021 00:42:00
    Ну, мне это тоже нужно. Может, reddit ltehacks — напишешь в личку?
    SiB
    06.07.2021 15:49:00
    Это официальный форум MikroTik. Я вижу несколько сообщений про IMEI, которые были удалены, и думаю, что никто не писал об этом здесь.
    Cablenut9
    06.07.2021 16:17:00
    Что ты тут вообще говоришь? В любом случае, способ сменить IMEI на LTE6 вот тут: https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/nr22yt/changing_the_imei_on_the_mikr­otik_lte6_modem_no/ Сайт сейчас не работает, но инструкции есть и в комментариях.
