    ATAQUE Прошивка 3.41
    ATAQUE Прошивка 3.41, RouterOS
    lionnet
    31.05.2019 20:56:00
    Я обнаружил новый тип атаки, при которой редактируют заводскую прошивку, устанавливая более новую версию, чем обновляемая прошивка, в результате чего MK не обновляется, а старая уязвимая версия прошивки сохраняется. Что вы предлагаете делать? Заводская прошивка: 3.41 Текущая прошивка: 3.41 Обновляемая прошивка: 3.33
    lionnet
    18.06.2019 14:26:00
    Проблема в том, что не позволяет обновить прошивку, так как новая версия старше текущей. Я уже сталкивался с этой ошибкой на нескольких устройствах в Уругвае, но информации в интернете нет. Есть ли какой-то способ вручную отредактировать эти данные в конфигурационном файле?
    lionnet
    18.06.2019 14:42:00
    Ладно, я не обновляю прошивку, потому что текущая прошивка новее, чем новая. Можно ли вручную редактировать эту информацию в настройках роутера?
    r00t
    18.06.2019 18:04:00
    Версия прошивки не совпадает с версией ROS. В прошивке нет известных уязвимостей. Также вам не обязательно обновлять её, если всё работает нормально; это нормально, когда версия прошивки отличается от версии системы ROS.
    lionnet
    24.06.2019 20:10:00
    Мне нужно обновление? Нету решения?
    mkx
    25.06.2019 10:34:00
    Если скриншот, который ты показал, настоящий, то у тебя на устройстве установлена старая версия RouterOS… что является гораздо большей проблемой, чем версия прошивки. Есть два программных компонента: прошивка — routerboot (аналог BIOS на ПК), которая инициализирует устройство и загружает другой программный компонент… Информацию о версии можно увидеть в /system routerboard print. Пакет обновлений является частью системного пакета routerOS и становится доступным после обновления routerOS. RouterOS (аналог ОS на ПК — linux, windows, macOS), который работает постоянно и выполняет функции маршрутизатора. Информация о версии показана в /system resource print. Ты можешь обновить устройство с помощью команды /system package update install, если устройство имеет доступ к интернету. Если доступа нет, тогда ты можешь скачать пакеты обновлений с https://mikrotik.com/download, загрузить их на устройство и перезагрузить его. Если на твоем устройстве установлена старая версия ROS, будет мудро сначала обновиться до какой-нибудь промежуточной версии… чтобы убедиться, что конфигурация правильно перенесена.
