    Mikrotik для больших складов сценарии
    Mikrotik для больших складов сценарии, RouterOS
    dhcpy
    24.04.2019 22:12:00
    Здравствуйте всем, у меня есть проект, над которым я работаю. Хотелось бы узнать о вашем опыте с большими складами. Подходит ли mikrotik для этой задачи? Мой сценарий таков: общая площадь примерно 75,000 кв.футов, высота потолка 40 футов, все стеллажи металлические, высотой 35 футов, ширина 2,2 м, проезды между стеллажами шириной 3,2 м. Мои главные опасения: клиентские устройства — это переносные терминалы Symbol и Motorola: насколько хорошо они могут переключаться между точками доступа? Они не будут использовать тяжелый трафик, но задержки в 1 минуту неприемлемы. Работает ли CAPsMAN хорошо для: автоматического выбора канала? динамической подстройки мощности и других функций, которыми хвастаются конкуренты с беспроводными контроллерами (Cisco, Extreme, Aruba и др.)? Учитывая, что точки доступа должны быть установлены на потолке, есть ли подходящее оборудование для этой задачи? Думаю, всенаправленные антенны будут неэффективны. Они должны быть направленными, направленными сверху вниз и обеспечивать покрытие всех проходов. Одна точка доступа на проход или максимум две, если они расположены на стенах друг к другу.
    davidemiccone
    06.11.2023 11:48:00
    Привет, у меня аналогичная ситуация, как ты справился? Какое оборудование Mikrotik ты использовал?
    anav
    06.11.2023 14:42:00
    Последние продукты AX wifi с использованием wifiwave2, как ожидается, значительно лучше подходят для роуминга!
    holvoetn
    06.11.2023 15:34:00
    Должен проверить размер склада у моего клиента... но думаю, он немного меньше (примерно 50.000 кв. футов). Все металлическое по бокам и сверху. Самая высокая часть примерно 10 м (около 40 футов). 15 точек доступа (смешанные cAP AX и AX3), заменяю старые точку доступа Symbol, которым больше 10 лет, работающие под WINGS Manager. Основные сканеры – это ручные сканеры Symbol RB5009 в качестве контроллера capsman. Работает хорошо.
    chechito
    06.11.2023 16:13:00
    Сценарии для склада чаще всего зависят от направленных антенн, которые формируют зону покрытия в каждом проходе, и очень важно, чтобы они были совместимы с клиентскими устройствами (сканеры штрих-кодов и т.д.). Не так важно наличие высокой скорости, как, например, для 4k 60fps на YouTube, или запуск тестов скорости. Переход между точками доступа может быть сложным из-за покрытия и поведения клиентских устройств. В таких случаях роуминг больше касается избегания прилипаний, чем бесшовного роуминга для VoIP или высокоскоростных приложений.
    gotsprings
    08.11.2023 20:39:00
    То и между металлическими стеллажами и тем, что на этих стеллажах... Я делал склад с помощью сканеров много лет назад. Это было для компании по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (HVAC). Так что объекты на полках были большими металлическими щитами. Это было в те времена, когда я терял клиентов из-за проблем с Wi-Fi MIKROTIK. Поэтому мы перешли на точки доступа Ruckus OutDoor. С тех пор ни одной жалобы.
