    RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN 5Ghz исчезает
    RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN 5Ghz исчезает, RouterOS
    estas
    23.04.2019 11:36:00
    Привет, у меня есть маршрутизатор RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN. Проблема в том, что мой SSID на 5 ГГц исчезает сам по себе. Логи чистые. Я пытался использовать фиксированный канал 5180 с шириной 20/40MHz Ce, но это не решает проблему. Я пробовал разные версии ROS: 6.43.14 (долгосрочная), 6.44.2 (стабильная), 6.45beta34 (тестовая) - не помогает. Вторая проблема - Ethernet-порты дико скачут: ссылка то исчезает, то появляется. Решение - отключить автоопределение и вручную выбрать скорость порта, но это не самый лучший вариант. Пожалуйста, помогите!
    rburkat
    13.02.2020 16:11:00
    Я обновил то же устройство до версии 6.45.8, и 5G исчезает через день. Устройства даже не могут его найти. После перезагрузки сеть появляется и работает корректно в течение нескольких часов или дней (по-разному), а затем исчезает. С предыдущей версии все работало прекрасно и стабильно. Но я сделал CCR для всех наших устройств, обновил их до одной версии, и теперь наблюдаю эту проблему.
    TimurA
    07.05.2019 13:04:00
    Нет, 5ghz изначально плохо работал на RB4011. У нас на устройстве все грустно и плохо. Независимо от того, используете ли вы CapsMan или нет. http://forum.mikrotik.com/t/rb4011-wlan1-disabling-itself/125605/1 http://forum.mikrotik.com/t/mikrotik-rb4011igs-5hacq2hnd-and-wifi-802-11ac-crash-interface/128101/1
    mlcuch
    21.09.2019 18:02:00
    У меня возникла такая проблема: у меня есть RB4011iGS+5HacQ2HnD и cAP ac, подключенные друг к другу. Каждый на одном этаже. Оба передают Wi-Fi на 2 и 5 GHz. На моем RB4011iGS+5HacQ2HnD 5GHz застрял в состоянии «инициализация», я думаю, на версии 6.44.2. Я обновился до 6.45.6. 5GHz начал циклически переключаться между «поиск радио», «работающий AP», «инициализация», но так и не заработал. Я переключил ширину канала на 20/40/80MHz eeeC. Теперь всё работает.
    24.09.2019 06:17:00
    Какого рода устройства у ваших клиентов? Есть ли другие точки доступа на соседних частотах?
    sizreaper
    02.10.2019 19:01:00
    +1 к проблеме. 5G сеть работает иногда после перезагрузки роутера. Тогда wlan1 находится в режиме "рабочая точка доступа", но ssid 5G недоступен. После перезагрузки wlan1 он зависает в режиме "инициализация" без каких-либо изменений. Я использую MacBook 2016 только для этой сети, и вокруг нет других 5G сетей.
    Frozer
    19.10.2019 16:40:00
    Когда это все отремонтируют??? Я перезагружаю роутер 2-5 раз в месяц… Даже D-LINK так себя не вел.
    Zacharias
    19.10.2019 17:34:00
    С 5 ГГц в RB4011 нет проблем, в общем… Либо неправильная конфигурация, либо проблема с оборудованием… Я бы переустановил и внимательно настроил устройство заново…
    TimurA
    31.10.2019 08:50:00
    Интерфейс 5ghz на beta59 больше не будет вылетать. Спасибо команде Mikrotik и Рейнису за проделанную отличную работу!
    manmathan
    08.11.2019 15:37:00
    У меня такая же проблема с исчезновением SSID 5Ghz через некоторое время / несколько дней. Возвращается после перезагрузки, но SSID 5Ghz появляется гораздо позже, чем SSID 2.4 Ghz. Пожалуйста, исправьте проблему как можно скорее.
    Pdg
    28.11.2019 17:28:00
    Привет, у меня такая же проблема, 5GHz Wi-Fi зависает на этапе инициализации. Сканирование Wi-Fi для 5GHz тоже не работает, так что, похоже, модуль Wi-Fi действительно не функционирует. Это проблема с прошивкой или с оборудованием?
    Reinis
    29.11.2019 11:01:00
    Какую версию вы используете? Как уже упоминалось, исправление есть только в версии 6.46beta59 или выше. Это нормально из-за регуляций и стандартов, например, DFS. Если у вас версия 6.46beta59 или выше, и вы по-прежнему сталкиваетесь с исчезновением SSID для интерфейса 5GHz, перезагрузите устройство и выполните следующее: используйте программу анализа WiFi и сделайте скриншот всех ближайших SSID в диапазоне 5GHz с указанием номера канала для каждого SSID. Создайте supout.rif после исчезновения SSID 5GHz. Включите/выключите или настройте интерфейс 5GHz. Используйте программу анализа WiFi и сделайте еще один скриншот всех ближайших SSID в диапазоне 5GHz с указанием номера канала для каждого SSID. Создайте второй supout.rif. Перейдите на https://help.mikrotik.com/servicedesk/ и подайте заявку, предоставив оба файла supout.rif, два скриншота, а также информацию о всех клиентах, которые были подключены к данной точке доступа (любой интерфейс), когда исчез SSID 5GHz.
    Selbie
    10.02.2020 18:21:00
    Я недавно обновился с LTS 6.44.6 до 6.45.8, и с тех пор эта проблема появилась 3 раза. Один раз через +/- 1 неделю, 2/3 раз — через 1 день. Я подготовлю необходимые файлы, чтобы поддержка могла на это взглянуть, или мне стоит переключиться на 6.46 (Stable)?
